 Probléme de drivers avec lecteur de carte mémoire
Grandloup02
  Posté le 21/10/2005 @ 19:03
Bonsoir à tous Voila mon probléme Mon lecteur de carte interne ne s'affiche plus dans le poste de travail Apparement il est bien alimenté (voyant allumé) et la connection USB fonctionne puisqu'il est reconnu au démarrage mais seulement en tant que "périphérique inconnu" et dans la case état "aucun pilote n'est installé pour ce périphérique". Ou trouver le pilote car les inscriptions sur le lecteur ne m'indiquent pas grand chose MRV 0631FS rev A1 Internal 6 in 1 Flash Drive USB2 Merci d'avance Grandloup
devtike
 Posté le 21/10/2005 à 19:36
Bonsoir, 1er point, est ce qu'il a dÚjÓ fonctionnÚ? 2eme point, quel OS as tu sur ta machine? aprÞs on arrivera surement Ó trouver une soluce. a+ bonne soirÚe.
link-le-barbare
 Posté le 21/10/2005 à 20:53
Installe les drivers (ou rÚinstalle les) si il y a un "?" jaune cela signifie que windows ne sait pas comment utiliser la carte
Grandloup02
 Posté le 22/10/2005 à 11:13
Boujour et merci pour l'interet J'ai dÚja rÚinstallÚ plusieurs fois les drivers mais rien ni fait Par contre aucun point ? jaune, seuleument reconnu comme "pÚriphÚrique inconnu", alors qu'avant ils etaient reconnu et j'avais 6 lecteurs en plus dans le poste de travail et que tout fonctionnÚ trÚs bien. Pour l'OS:XP SP2 Grandloup
devtike
 Posté le 22/10/2005 à 12:31
Salut, question supplemtaire. as tu essaye de reinstaller les drivers USB de ta carte mere? peut Ûtre que le probleme vient de se cote et pas directement de ton lecteur multi carte. un petit tour sur [url]http://www.touslesdrivers.com[/url] et la recherche par le service mes drivers si il y a une MAJ de dispo pour ta carte mere (USB). a+ tard pour suivre ton evolution. bonne journee
Grandloup02
 Posté le 22/10/2005 à 15:33
Re-bonjour J'ai fais ce que tu m'as dit A savoir que normalement ma CM est une MSI MS-6567(V1.x)ATX et touslesdrivers dÚtecte une Micro Star MS-6567V2 2.0 On me propose 2 mise Ó jour 1) Intel Chipset Software Installation Utility i4xx version 3.20.1008 pour Windows 95/98/98SE/Me/NT/2000/XP 2) Sis Pilote AGP version 1.21 WHQL pour Windows 98/98SE/Me/2000/2003/XP/2003-64/XP-64 Rien pour les ports USB Par contre j'ai essayÚ le lecteur sur un PC equipÚ de XP pro et lÓ tout fonctionne. Une question que je me pose Ne serait-ce pas depuis que j'ai fais la mise Ó jour de XP avec le SP2 que tout aurait commencÚ ? Alors 2 solutions soit je retourne sur SP1 soit je persiste pour trouver une mise a jour. Oui mais o¨ [boom] @+ Grandloup
Grandloup02
 Posté le 22/10/2005 à 20:30
Bonsoir AprÚs recherche je crois savoir que ce n'est pas le lecteur qui ne vas pas mais le "controleur hote Útendu PCI vers USB SiS" car voila ce que je voyais avant [img]C:\Documents and Settings\Olivier\Mes documents\Mes Photos\Travaux en attente\Vue 1.jpg[/img] AprÚs avoir desinstaller les controleurs USB voila ce qui est apparu [img]C:\Documents and Settings\Olivier\Mes documents\Mes Photos\Travaux en attente\Vue 2.jpg[/img] Mes lecteurs de carte mÚmoire ont rÚapparrus "PÚriphÚrique de masse USB" et ils fonctionnent maintenant il ne me reste plus que le "controleur de bus USB" a mettre a jour. Ou trouver ce qu'ils me faut ? Si quelqu'un a une idÚe je suis preneur Merci d'avance[help] Grandloup
Boîte de conservation Luminarc Pure Box Active (verre, 0,76L)
5,95 € 12,50 € -52%
Adaptateur USB 3.0 Sabrent pour disques durs et SSD 2.5 pouces SATA
10,99 € 16,99 € -35%
Boitier PC Fractal Design North Charcoal Black (moyen tour, ATX, panneau mesh, façade chêne)
109,90 € 160 € -31%
Coupe-Bordures sans Fil Einhell GE-CT 18 Li avec 20 Lames en Plastique, Batterie 2,5 Ah et Chargeur
59,95 € 112,95 € -47%
Disque dur externe Western Digital My Book 18 To USB 3.0
367,02 € 499 € -26%
Batterie portable Ugreen Nexode 300W 48 000 mAh (3xUSB C 100W PD, 2x USB A 22.5W)
69,41 € 85 € -18%
Problème avec le lecteur de carte mémoire!!
probleme avec le lecteur de carte interne
Probleme lecteur carte memoire
problème avec le lecteur de carte SD
probleme avec lecteur de carte
Problème Lecteur de carte memoire
Problème boitier USB et lecteur carte mémoire
PROBLEME lecteur carte memoire interne HP
probleme de lecteur de carte memoire
Probleme de Drivers avec une carte WIFI PCMCIA
Plus de sujets relatifs à Probléme de drivers avec lecteur de carte mémoire
