 problème de fichier MODSujet résolu
coco52
  Posté le 21/01/2014 @ 09:33
bonjour,
j'ai mis des vidéos personnels (MOD) sur mon disque dur multimédia, j'ai voulu les regarder sur mon téléviseur mais aucune vidéo n'apparaissaient alors que si je le branche sur mon ordinatuer ceux-ci sont lisibles.
que puis-je faire pour que ces vidéos puissent se lire sur mon téléviseur via mon disque du merci.
El Magnifico
 Posté le 21/01/2014 à 13:12
Groupe Sécurité
Ton sujet se rapporte plus au forum Multimédia
En fait il faut savoir ce que ton TV ou ton lecteur de disque accepte comme formats (mode d'emploi)
Tu télécharge un converteur pour obtenir le bon format, moi j'utilise celuici: http://www.pcastuces.com/logitheque/freemake_video_converter.htm
gr42
 Posté le 21/01/2014 à 15:09
Tu te fais une sauvegarde et tu remplaces l'extention .mod par avi
Et cela devrait fonctionner
Modifié par gr42 le 22/01/2014 10:24
spokastuces
 Posté le 21/01/2014 à 15:43
gr42 a écrit :
tu remplaces l'extention .mov par avi
tu crois que ça se passe comme ça ?
gr42
 Posté le 21/01/2014 à 17:12
As tu essayé?
Donc fais le et on en rediscute
gr42
 Posté le 22/01/2014 à 10:31
N'en déplaise à spokastuces dont on attend d'ailleurs l'astuce plutôt que de se moquer des réponses, je viens de refaire un essai.
-> Fichier .mod , lisible sur pc avec vlc
-> passage en lecture sur lecteur video dvd philips , le fichier n'apparait même pas.
-> modification de l'extension .mod en avi et la lecture se fait sur le lecteur dvd externe.
Je ne doute néanmoins pas que d'autres solution existe et que celle ci ne soit pas atypique.Car la plupart du temps, un simple changement d'extention de fichier ne permet pas l'ouverture pour autant.
Poker
 Posté le 22/01/2014 à 16:56
Bonjour Gr42,
J'ai lu ta réponse à ce sujet. Peux tu me dire ce que signifie MOD, et comment tu fais pour modifier l’extension ?
Je te remercie d'avance.
Lexomil.
gr42
 Posté le 22/01/2014 à 20:25
Bonjour Lexomil,
Clic droit sur le fichier mod , "Renommer" et changer la partie après le point en .avi au lieu de .mod
Ignorer l'avertissement "changer l'extension risque de rendre le fichier illisible" et valider.
Attention ,par précaution, j'ai bien noté que je conseille de faire une copie du fichier que l'on transforme.
Et que cette méthode ne fonctionne généralement pas, à ma connaissance, avec d'autres extensions video
coco52
 Posté le 27/01/2014 à 12:57
je vous remercie tous pour vos conseil je vais essayer la méthode de changer l'extension en avi j'espère que cela va fonctionner car je ne suis pas très doué en informatique en attendant merci a vous tous
coco52
 Posté le 27/01/2014 à 21:08
je viens de regarder mes vidéos (MOD) et je viens de m'apercevoir que j'ai déja renommer ces fichiers par des titres personnels je n'ai plus le mot (MOD) sous le fichiers alors dite moi svp comment renommer ce fichiers en AVI désolé de vous embéter si vous pouvier m'expliquer comment faire. un grand merci a l'avance
gr42
 Posté le 29/01/2014 à 12:36
Ne pas confondre ce qui est avant le . dans le fichier et après le point:
monfichier.mod = avant le point le nom qui n'a pas d'importance et après le point ce qui permet d'être reconnu pour la lecture
Si tu es sûre qu'avant c'était un fichier .mod et pas un .mov tu peux renommer ce qui est après le point par .avi donc monfichier.avi
Si c'est un fichier .mov , il faut le transformer via un logiciel . Donc au final , quelles sont les extensions de tes fichiers car tout n'est pas très clair (donnes un exemple de nom complet de fichier)
coco52
 Posté le 15/02/2014 à 16:22
bonjour gr42 oui c'est bien des fichiers mov je viens de télécharger un logiciel qui convertit les fichiers mov je vais tester et voir si mon disque dur peut les lire après. merci
je vous recontacte en cas de problème merci de tout coeur ca m'aide beaucoup
coco52
 Posté le 25/02/2014 à 12:21
bonjour, j'ai regarder les convertisseur de fichier mais aucun n'est gratuit et il me mette une bande de publicité sur mes vidéos. donc je vais attendre d'en acheter un pour reconvertir mes fichiers. en attendant vous m'avez tous bien aider et je vous en remercie tous.
329,99 €Ordinateur portable Lenovo 14 pouces (FHD, Ryzen 3, 4 Go RAM, SSD 128 Go, Windows 11S) à 329,99 €
499 € -34%
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo Ideapad 3 14ALC6 qui passe à 329,99 € avec le code 20EUROS alors qu'on le trouve habituellement à 499 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 14 pouces Full HD (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 3 5300U, de 4 Go de RAM (extensible), d'un SSD de 128 Go (remplaçable), d'un chip graphique Vega 6, d'une webcam, d'un lecteur de cartes mémoire et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.0. Le tout tourne sous Windows 11S (que vous pouvez passer à Windows 11 normal). Une bonne affaire pour un portable adapté à la bureautique, à Internet et au visionnage de vidéos.
Ajoutez lui 4 Go de RAM (SO-DIMM DDR4 3200 MHz) ou 8 Go de RAM et vous serez à l'aise pour du multimédia et de petits jeux.
Notez que si vous êtes membres CDAV, vous pouvez utiliser à la place le code CDAV30EUROS pour passer le prix à 319,99 €.
Voir l'offre
199,99 €Ecran 23,8 pouces Acer Nitro XV240Y (FullHD, IPS, 1 ms, 165 Hz, FreeSync; pied réglable) à 199,99 €
259 € -23%
La Fnac fait une promotion sur l'écran 23,8 pouces Nitro XV240YPbmiiprx qui passe à 199,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 259 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle IPS Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync et Gsync (165Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, DP (1.2), Sortie de ligne audio. Pied ergonomique avec réglage de l'inclinaison, de la hauteur, du panoramique et de la rotation.
Voir l'offre
25,18 €Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 25,18 € livrée
40 € -37%
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 31,25 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 25,18 € livrée
Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 40 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir l'offre
96,99 €Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 4 To à 96,99 €
105 € -8%
Amazon propose le disque dur Seagate IronWolf 4 To à 96,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On le trouve ailleurs à partir de 105 €. Disque CMR.
Voir l'offre
Problème ouverture Fichier msi
Problème de lecture fichier m3u
problème enregistrement de fichier
Erreur 0xc00000e9 problème fichier registre systèm
probleme de convertion de fichier
Problème pour supprimer un fichier
probleme d'ouverture fichier word
PROBLEME DE LECTURE FICHIER
probleme de telechargement de fichier zip
probleme telechargement/enregistrement des fichier
Plus de sujets relatifs à problème de fichier MOD
