 Problème de fichier trop long au démarrage
chris74
  Posté le 13/11/2006 @ 22:39
Quand win98se démarre scandisk se met en route puis détecte "un long fichier non valide" alors Windows conseil scandisk pour règler le pb, mais scandisk ne le règle pas car il affiche "Une erreur s'est produite pendant l'exécution de scandisk et j'ai ce problème depuis longtemps et j'aimerai bien le régler, est ce possible et comment faire ?
Par avance merci de votre aide
yojema
 Posté le 13/11/2006 à 22:53
Salut
Essaye sous Msdos Si tu ne sais pas comment faire au démarrade du pc en quittant windows
il y a une option qui te permet de redemarer le pc sous msdos une fois que tu y est ,
attention Windows ne doit en aucun cas etre lancer tres important ,
derriere ca : C:0/ et un curseur qui clignote tu tape CHKDSK PUIS ENTER
Une fois terminer tu tape scandisk puis enter et regarde si tu a toujous ce probleme
regarde ca puis après on verra
a+
chris74
 Posté le 14/11/2006 à 18:00
Merci yojema pour ta réponse : Bon j'ai essayé mais ça rien donné. Par contre la cde était bien C:>CHKDSK
Il n'y avait rien à mettre devant le "C" ?
En tapant cette cde Windows m'a répondu, utiliser plutôt scandisk.
Par avance merci encore pour votre aide.
d.jm
 Posté le 14/11/2006 à 22:45
Salut,
tout va bien mis à part ce lancement de Scandisk à chaque démarrage ?
Si c'est le cas, il y a moyen d'empêcher celui-ci de s'exécuter !
chris74
 Posté le 14/11/2006 à 22:55
Bonsoir d.jm,
Moi je serais plutôt partisan de détruire ce fichier au long nom, mais voilà, peut-t-on le faire ?
Modifié par chris74 le 15/11/2006 09:46
chris74
 Posté le 15/11/2006 à 20:22
Personne n'a une petite idée ?
yojema
 Posté le 16/11/2006 à 20:56
chris74 a écrit :
Bonsoir
upla s 'cuse me pour l erreur de syntaxe
Juste une précision tu a bien lancer cette commande sous dos et
sans que windows soit démarer hein c est a dire qu il ne faut pas que tu est
ouvert une fenetre de cmd dos sous windows pour faire ca
Maintenant que tu a fait ca (ce qui en soit n est pas la panacé!!)
Sous C dans windows cette fois ci tu n a pas tout un tas de
Fichiers je me rappelle plus tres bien ca doit etre quelque chose
comme 0000000.chk ,00000001.chk etc...
Si c est pas sous le c c est dans c:/windows/temp
Dites les collegue c est fichiers il peut les supprimer je crois hein
voila a plus
chris74
 Posté le 22/11/2006 à 20:19
Salut yojema,
Oui j'ai faite cette vérification soit c:/chkdsk sous dos mais Windows propose de le faire avec scandisk mais ça n'a rien corrigé.
Puis comme tu m'a conseillé j'ai regardé si j'avais des fichiers du type *.chk, j'en avant un, je l'ai effacé mais j'ai toujours mon problème. Quand au dossier temp de Windows, je le vide régulièrement.
Par avance merci pour vos autres conseils
chris74
 Posté le 24/11/2006 à 20:13
Merçi
denewton
 Posté le 25/11/2006 à 12:12
une idée comme ça : la défragmentation peut-elle se faire ? (il est possible que non à cause du scandisk)
une seconde idée : réinstaller le système W9x sur lui-même : dans windows puis dans le CD d'installation faire install.exe (double cliquer dessus). Ce n'est pas dangereux dans la mesure où, s'il te demande un répertoire d'installation garder c:\windows
Bertrand
BD 59
 Posté le 25/11/2006 à 13:59
chris74,
As tu fait une vérification des fichiers systéme ?
Procédure: démarrer, programmes files, accessoires, information système et là onglet outils, et sélectionner "vérifications des fichiers système"
a+ BD 59
Patcho
 Posté le 25/11/2006 à 17:54
Mais finalement as-tu fais le scandisk sous dos.
Essaie de le faire en démarrant en dos pur => au démarrage apres le decompte de la memoire appuie sur F8 à répétition jusqu'à ce que tu arrive à un menu de dmarrage.
Dans ce menu tu choisis => Invité Ms-dos seulement
Une fois rendu à C:\> tu tapes => scandisk quand il te demanderas si tu veux faire un examen de la surface du disque => choisis non ( remarque c'est pas mauvais de la faire tu verras si tu as des secteurs defectueux sur ton disque , mais c'est tres long)
Une fois le scandisk terminé et revenu à C:\> tapes => cd windows\command + enter
Ensuite tape => scanreg/fix/opt ceci va réparer et optimiser ta base de registre.
Redémarre et donnes nous des nouvelles
chris74
 Posté le 25/11/2006 à 19:20
denewton, la défragmentation peut se faire sans pb et j'ai déjà réinstallé Windows par dessus mais pb idem.
BD 59, j'ai fait la vérification système comme tu me l'a recommandé, système ok, mais pb idem.
Patcho, je l'ai déjà fais sous dos après la touche F8, et je viens de le refaire en appliquant tes conseils et réparant le registre, après pb tj là.
Il n'y a pas d'outils du type partition magique pour règler ce pb ?
Merçi encore de votre aide
Modifié par chris74 le 25/11/2006 19:26
329,99 €SSD SanDisk Ultra 3D 4 To à 329,99 €
Valable jusqu'au 28 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 4 To qui passe à 329,99 €. On le trouve ailleurs autour de 410 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant (TLC 3D Nand) qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
79,99 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 79,99 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 79,99 € au lieu de 100 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
129,99 €Ecran PC 27 pouces Dell SE2722HX (FHD, IPS, 75 Hz) à 129,99 €
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell SE2722HX qui passe à 129,99 € au lieu de plus de 159 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS Full HD (1920x1080) à 75 Hz. Il est compatible Freesync et dispose d'une prise HDMI et d'une prise VGA. Il est garanti 3 ans.
probleme demarrage trop long
probleme au démarrage, fichier command manquant
nom de fichier trop long
Temps de démarrage de windows 98 trop long.
Démarrage trop long...
probleme de fichier lors du démarrage
Problème Au Démarrage ???
petit probleme au démarrage
Problème Démarrage
probleme de demarrage windows 98
Plus de sujets relatifs à Problème de fichier trop long au démarrage
