 Problème de "fluidité" avec ma souris
Gh0st_D0g
  Posté le 27/03/2011 @ 17:47
Depuis un moment je rencontre un problème assez étrange avec ma souris (Logitech MX510).
Je le remarque surtout dans les jeux (sur les FPS notamment).
Le problème est le suivant :
Lorsque je joue, mon viseur est donc au centre de l'écran. Si je veux légerement le déplacer dans une direction, le viseur va se déplacer par "saccades".
J'entends par la, que au lieu de se déplacer de manière fluide (pixel par pixel), il va directement bouger par 5 pixels (chiffre au hasard).
Du coup si je veux atteindre un cible située entre ces 2 points, ben je vais devoir compenser en déplaçant mon personnage...
C'est vraiment très désagréable.
Mes drivers sont pourtant corrects : SetPoint 6.20.50 - Pilote 5.20.51 - Version 64bits
Ma résolution est de 1280x1024, y compris dans les jeux.
Ce n'est pas lié à mon tapis de souris, car j'ai essayé plusieurs surfaces, c'est toujours pareil.
S'agit-il d'un problème de DPI ? Parce que je ne sait pas régler cela dans les options de ma souris.
Ou bien un modèle trop vieux, mal exploité par Windows 7 ?
Ou autre ?
nadellen
 Posté le 02/04/2011 à 10:15
bonjour j'ai un doute, sur le fait que ta souris soit en cause, ca ressemble plus a un probleme de carte graphique, accelerateur ou memoire un peu juste?,as tu essaye de jouer a ce jeu en baissant la resolution? c'est quoi comme carte?
Gh0st_D0g
 Posté le 05/04/2011 à 12:46
Hello
C'est en effet possible que ça soit ma carte graphique, parce que je rencontre d'étranges problèmes sur certains jeux depuis plusieurs moi maintenant.
J'ai ce problème sur tous les fps, récents ou vieux. Ma résolution n'est pas très élevée par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui. Je pense que ma carte devrait supporter ça sans soucis. D'ailleurs de ce que je m'en rappel, au début (de ce pc) je n'avais pas le problème. Tout était nickel (je remarque facilement lorsque quelque chose ne fonctionne pas correctement).
A vrai dire, je voudrais changer de carte graphique, mais ça impliquerait un changement d'alimentation également (plus puissante) et je ne sais pas du tout quoi prendre, sachant que je voudrais que les 2 soient assez bien silencieux (comme j'ai actuellement).
Pour le modèle de ma carte, tu le trouvera dans ma config détaillée.
nadellen
 Posté le 05/04/2011 à 15:44
je pense que ca vient bien de la carte,ou alors trop de programmes qui tournent a cote en plus du jeu.,les deux sont possibles aussi lol
pourtant cette carte semble pas mal pour jouer
verifie avant tout ,
ton controleur de flux video voir si le pilote est a jour,
voir cote pilote de la carte elle meme , idem
voir aussi s'il n'y a pas un pb avec le sli de ta carte,
tes options open gl/ direct x
verifier :parfois le fait de mettre une carte video en pci desactive la carte graphique integree, parfois non, il faut le faire par le bios, pour eviter conflit idem pour carte son d'ailleurs ,
qui sait si ta carte graphique par defaut, n'est pas celle integree, meme si ta carte pci est reconnue,
comme dit plus haut, je ne suis pas assez experte pour te guider plus loin a ce stade, mais n'achete rien avant d'avoir vu tout ca
Gh0st_D0g
 Posté le 05/04/2011 à 17:50
Trop de programmes en fond, non. Car je coupe toujours bien tout avant de jouer (surtout si il s'agit d'un jeu assez lourd).
Mes drivers sont bien à jour (je tiens ça à l'oeil). Directx également.
Quant à la carte graphique intégrée, je n'y crois pas trop. Si c'était le cas, jamais je n'aurais pu faire tourner les jeux auxquels je joue depuis que j'ai mon pc
Pour le reste, je ne sais pas comment je pourrais vérifier si tout est correct.
Je ne vais rien acheter pour le moment.
Merci tout de même pour ton aide
En espérant que d'autres personnes pourront me venir également en aide.
nadellen
 Posté le 05/04/2011 à 20:41
bien la je ne peux plus t'aider! essaye quand meme de reflechir a ce que tu as bien pu faire entre 'ca marche" et "ca ne marche plus",
si ta souris a des piles, verifie les piles, si c'est sans fil, verifie les piles du recepteur et que rien n'entrave le signal, qui peut etre brouille par des interferences provenant d'un autre peripherique, de la box, enfin tout ce qui peut generer des ondes proches de la frequence de ton signal souris, parfois dans ce cas, on peut modifier soit l'emplacement du recepteur, soit la frequence du signal lui-meme, c'est tellement con qu'on n'y pense pas forcement
as tu supprime un fichier? une dll, as tu passe un coup de cc cleaner? ou autre programme du meme type? as tu justement mis a jour un pilote plus recent, ou en version beta qui finalement ne fonctionne pas bien (pour ta config)auquel cas il faut remettre l'ancien; as tu essaye de revenir a la derniere bonne configuration connue?
desolee mais faute d'idee lumineuse immediate, je ne peux que te donner des pistes, que tu as deja sans doute testees, mais des fois on ne pense pas a tout, et un rappel ne fait pas de mal, de ttes facons les reponses ne se bousculent pas!
nadellen
 Posté le 05/04/2011 à 20:47
j'avais pas vu ta souris, c'est pas une sans fil donc c'est regle de ce cote la! reste dpi? je ne sais pas non plus comment on fait pour modifier la resolution.
nadellen
 Posté le 05/04/2011 à 20:54
j'ai encore trouve autre chose, qui devrait t'interesser mais je te l'envoie en message prive.
PC portable Lenovo 15.6 pouces LOQ 15IRH8 (WUXGA IPS 144 Hz, Core i5-12450H, 16 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 4060 8 Go, Windows 11) à 999,99 €
999,99 € 1299 € -23% @Fnac
Fnac fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo LOQ 15IRH8 qui passe à 999,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 1499 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 15.6 pouces Full HD IPS (1920x1080) 144 Hz, d'un processeur Intel Core i5-12450H, de 16 Go de RAM DDR5, d'un SSD NVMe de 512 Go, d'une carte graphique GeForce RTX 4060 8 Go, d'une webcam et de connexions Bluetooth, WiFi 6, Ethernet, HDMI, USB C et USB 3.2. Le tout tourne sous Windows 11.
Une machine de dernière génération adaptée à tous les usages (étudiant, entreprise, bureautique, multimédia, Internet et jeux).
Notez que si vous êtes adhérent FNAC, vous pouvez obtenir une carte cadeau de 40 € avec cet achat en utilisant le code promo FRENCH.
Voir le bon plan
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (FHD+ OLED 120 Hz, 8Go/128Go) à 224,99 €
224,99 € 289 € -22% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G qui passe à 224,99 € avec le code 15DES149 au lieu de 289 €. Ce smartphone dispose d'un écran 6.43 pouces 120 Hz FHD+ OLED (2400x1080 pixels), un processeur Dimensity 1080 8 coeurs, 8 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un APN 50 MPixels (Sony IMX 766) + 8 + 2 MPixels et d'un APN 16 MP avant, du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Le tout tourne sous Android 13 avec une surcouche Xiaomi. La batterie à charge rapide 67W est de haute capacité 5000 mAh.
Voir le bon plan
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219 €
219 € 350 € -37% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le tout nouvel écran 32 pouces incurvé KTC H32S17 qui passe à 219 € avec le code promo GAMEKTC au lieu de 350 €. Cet écran incurvé (courbure 1500R) possède une dalle QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 1xHDMI, 2xDP.
Voir le bon plan
Vidéo projecteur WANBO X5 (Full HD, HDR10, 1100 lumens ANSI, WiFi 6, Android, entrepôt Europe) à 215,01 €
215,01 € 280 € -23% @Geekbuying
GeekBuying fait une promotion sur le vidéo projecteur WANBO X5 qui passe à 215,01 € avec le code NNNFRWX5P au lieu de 280 €. La livraison se fait depuis un entrepôt européen et vous êtes ainsi certains de ne pas avoir de douane. La TVA FR est incluse.
Le WANBO X5 offre une définition native Full HD (1920x1080 pixels), une belle luminosité de 1100 lumens, le HDR10, la correction de trapèze sur 4 points, la mise au point automatique, le zoom, 16 Go de stockage, 2 HP de 5W, le bluetooth, le WiFi 6, une entrée HDMI, deux ports USB et tourne sous Android 9.0 ce qui vous permettra de profiter directement de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Molotov, MyCanal, ...
Voir le bon plan
Ecran 27 pouces KTC H27T22 (QHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 229 €
229 € 300 € -24% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur l'écran 27 pouces KTC H27T22 qui passe à 229 € au lieu de 300 € grâce au code promo 7VK3UUVN. Cet écran possède une dalle IPS QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 2xHDMI, 2xDP. Son pied permet de le faire pivoter et de l'ajuster en hauteur.
Voir le bon plan
Hub USB C 7 en 1 Baseus (HDMI 4K, 3xUSB 3.0, lecteurs SD et MicroSD, 1xUSB C PD 100W) à 16,99 €
16,99 € 25,99 € -35% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le hub USB C 7 en 1 Baseus qui passe à 16,99 € au lieu de 25,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Ce hub vous permettra de rajouter un port HDMI 4K, 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD et un port USB C à votre ordinateur via un simple USB-C. Le port USB C est compatible PD 100W ce qui vous permettra d'alimenter votre ordinateur en même temps.
Voir le bon plan
Problème double clic avec souris
problème avec ma souris
probleme petite flêche qui se déplace avec souris
problème avec Update
probleme souris
Problème avec explorer.exe et shell32.dll
Suite a formatage avec HP recovery petit problème
probleme avec un D/D
Problème souris
probleme avec MAKE PE3
Plus de sujets relatifs à Problème de "fluidité" avec ma souris
