 problème de fonction en VBA : HEEEEELLLPPPPPP
ylh7200
  Posté le 30/10/2006 @ 22:43
Bonjour A tous et à toutes Je fais mes premiers pas en VBA XL et je me débrouille pas trop mal mais je bloque sur un point. Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa. Merci je veux créer une fonction afin de l'utiliser comme une formule dans une cellule de Exell. La voici : Public Function calcule_occupation_voies(LD As Integer, LF As Integer, LIG As Integer, COL As Integer) Dim cellule As Range Range(Cells(LD, COL), Cells(LF, COL)).Select somme = 0 For Each cellule In selection If VarType(cellule.Value) <> 8 Then somme = somme + Abs(cellule.Value) End If Next cellule calcule_occupation_voies = somme End Function Si j'appelle cette fonction via une procédure telle que celle-ci : Sub appel_fonction() reponse = calcule_occupation_voies(7, 45, 54, 23) MsgBox reponse End Sub Cà marche impeccable... mais sous forme de formule: RIEN ! Le problème semble que la sélection de la plage que je souhaite ne se fasse pas lors de l'utilisation en formule alors qu'elle se fait parfaitement lors de l'appel via la procédure. Si vous y voyez plus clair que moi, merci de m'aider...
yojema
 Posté le 31/10/2006 à 00:08
Ces 2 codes te permette de memoriser un calcul maintenant qu est ce que tu veut faire avec ca ? ecrire le resultat dans une cellule ou tu aurai preferer ecrire une formule dans une cellule qui t aurai fait la somme de ce que tu memorise ? J suis pas un crac J comprend vite mais il faut .....[chinois]
galopin01
 Posté le 31/10/2006 à 05:59
Bonjour, Je ne vois pas ce que tu veux faire avec ça. "Public" est (certainement) inutile. Une fonction ne devrait pas faire d'action Range(Cells(LD, COL), Cells(LF, COL)).Select (... ou alors ce n'est plus une fonction) J'ai un peu de mal à comprendre l'utilité des instructions : LIG As Integer : cette variable n'est pas utilisé If VarType(cellule.Value) <> 8 ... Cette instruction n'est pas appropriée : Pour t'en convaincre sème quelques valeurs (String,integer,vide Date et une valeur d'erreur par exemple) dans un range test et pose un MsgBox aussitôt après le then :
If VarType(cellule.Value) <> 8 Then MsgBox VarType(cellule.Value) somme = somme + Abs(cellule.Value)
D'une manière générale, la fonction SOMME ne te suffit pas ? A+
ylh7200
 Posté le 04/11/2006 à 21:03
Merci yojema et galopin01 de vous intéresser à mon petit problème. Je vais essayer de répondre à vos questions...
Cette fonction a bien pour but d'être utilisée dans une formule au sein d'une feuille de calcul. Elle est censée faire une somme des éléments situés dans une plage de données allant de la ligne LD à la ligne LF et se trouvant dans la colonne COL. La somme est faite selon un critère (encore à implémenter mais je ne suis pas encore là) correspondant à un élément se trouvant sur la ligne LIG. Ceci explique pourquoi je ne peux pas utiliser la fonction SOMME (çà aurait été trop facile...) et pourquoi la variable LIG n'est pas (encore) utilisée.
Pour le "VarType(cellule.Value) <> 8",merci de me prévenir : je vais y regarder mais ce n'est pas ma préoccupation pour l'heure
Ma principale intérogation est : pourquoi cette satanée fonctionne donne-t'elle un bon résultat lorsqu'elle est appelée par une procédure SUB alors qu'utilisée comme fonction personnalisée, elle ne donne rien ?????????
galopin01
 Posté le 04/11/2006 à 22:47
bonsoir,
Parce que:
ni s'excercer sur une sélection (car dans le meilleure des cas tu crées une référence circulaire)
Select
(... ou alors ce n'est plus une fonction, mais une Sub androgyne)
Une telle fonction :
Function Test()
For Each o In Selection
somme = somme + o.Value
Next
Test = somme
End Function
...Fonctionne sur le même type... c'est à dire guère mieux !
Au pire tu peux écrire :
Function Test()
For Each o In Range("A1:A3")
Next
Test = somme
End Function
Mais ce n'est gère plus fameux
Une telle fonction ne se recalcule pas...
ou alors il faudrait insérer une instruction :
Application.Volatile
Function Test()
Next
Test = somme
End Function
Mais ça reste quand même tiré par les cheveux .
Tu ferais quand même d'attendre de voir la nature de ce fameux critère LIG d'abord et de revenir nous voir après : On te donnerait surement quelque chose de plus pertinent.
Modifié par galopin01 le 04/11/2006 22:53
ylh7200
 Posté le 05/11/2006 à 10:59
Voilà qui est fait....
La fonction personnalisée que je voudrais implémenter est reproduite ci-après. Elle donne le bon résultat lorsqu'elle est appelée depuis une bonne procédure mais rien de valable lorsqu'elle est utilisée comme formule dans une cellule.
PS : j'ai aussi une petite question... voir le commentaire après LD=7'........
Public Function calc_occup_voies()
Dim LD As Integer
Dim LF As Integer
Dim LIG As Integer
Dim COL As Integer
LIG = ActiveCell.Row
COL = ActiveCell.Column
LD = 7 'il faudrait ici une commande trouvant la première cellule non vide de la colonne A
LF = LD + Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A:A")) - 1
somme = 0
For Each cellule In Range(Cells(LD, COL), Cells(LF, COL))
If IsNumeric(cellule.Value) And Cells(cellule.Row, 6) = Cells(LIG, 6) Then
End If
Next cellule
calc_occup_voies = somme
End Function
reponse = calc_occup_voies()
MsgBox reponse
End Sub
galopin01
 Posté le 05/11/2006 à 15:13
bonjour,
Tu peux essayer ça :
Public Function COV()
Dim iC%, iD%, iV, o As Range
iV = Cells(ActiveCell.Row, 6).Value
iC = ActiveCell.Column
iD = Cells(1, 1).End(xlDown).Row
iE = Cells(65536, 1).End(xlUp).Row
For i = iD To iE
If IsNumeric(Cells(i, iC)) And Cells(i, 6) = iV Then Tmp = Tmp + Abs(Cells(i, iC))
Next
COV = Tmp
End Function
Bon je ne suis pas du tout persuadé que c'est au top mais comme je n'ai pas de classeur modèle...
Je reste très sceptique avec le IsNuméric (zéro ou Vide ou Date est numérique.)
Avec un peu plus d'explications sur ce IsNuméric et un petit classeur démo,
je suis convaincu qu'on arriverait à quelque chose de bien meilleur !
GratuitJeu PC Kingdom Come : Deliverance gratuit
Valable jusqu'au 20 Février
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Farming Simulator 19. Devenez un fermier des temps modernes et développez les activités de votre ferme, moissonnez vos récoltes et prenez soin de votre élevage, le tout dans deux énormes environnements Américain et Européen. Pour télécharger Farming Simulator 19, connectez-vous sur votre compte Epic Game Store (créez-en un gratuitement si vous n'en n'avez pas) et cliquez sur le bouton Obtenir sur la fiche du jeu. Le jeu sera ajouté définitivement à votre bibliothèque et vous pourrez le télécharger ensuite quand vous voudrez. Le jeu est classé PEGI 3.
12,99 €Multiprise Parafoudre Belkin 4 prises et cordon de 2 mètres à 12,99 €
Valable jusqu'au 18 Février
Amazon fait une offre éclair sur la multiprise Parafoudre Belkin BSV400ca2M qui passe à 12,99 € alors qu'on la trouve habituellement à 17,99 €. Cette multiprise possède 4 prises et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions.
13,88 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 13,88 €
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go qui passe à 13,88 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est compatible GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
[Excel 2007] Fonction NB.SI - problème
Problème de "fonction" sous Excel
probleme pour syntaxe fonction si imbriquée et ou
Problème Fonction recherche
problème avec la fonction recherche
Fonction RANG
Comment choisir la "fonction" de mes mails ?
Publipostage problème format
problème impression couleur Libre Office
problème de photocopies
Plus de sujets relatifs à problème de fonction en VBA : HEEEEELLLPPPPPP
