 Problème de format datesSujet résolu
vedene
  Posté le 05/03/2013 @ 09:31
J'ai un soucis de format dates dans la liaison USF et cellule feuille.
Voici :
J'ai créé un USF pour saisir des données dont la date.
J'ai mis en place, pour choisir une date, un CommandButton (faisant apparaître un calendrier) qui à pour code ceci :
Private Sub CommandButton4_Click()
CalFrm.Show
TextBox1.Value = CalFrm.Calendar1.Value
Unload CalFrm
End Sub
Le format de la cellule destination est :
Lors du choix de la date dans calendar1, l'aspect est correct
Ceci terminé, dans la cellule de destination il est écrit :
03/05/2013
Je retrouve dans ma cellule une inversion jour;mois
Où est l'erreur ??
Merci de me dépanner
Cordialement
Modifié par vedene le 05/03/2013 11:11
gilbert_rgi
 Posté le 05/03/2013 à 10:09
formater votre valeur avec le code VBA
exemple
cliquez ici
ce fichier peut créer une erreur de référence car il vous manque peut-être MSCAL.OCX
Mais vous pouvez la télécharger ICI
ce calendar peut-être remplacer par DTPICKER
Modifié par gilbert_rgi le 05/03/2013 11:11
ferrand
 Posté le 05/03/2013 à 11:02
Problème classique avec VBA (inversion résultant du format américain...)
Sans regarder dans le détail, je dirai que la récupération au moyen d'un TextBox conduit à récupérer une chaîne qui fait ensuite l'objet d'une réinterprétation en tant que date, d'où inversion...
Le problème devrait être évité en prélevant la valeur de CalFrm qui, elle, devrait être de type Date (le TextBox ne sert alors qu'à informer l'utilisateur de la valeur date qu'il choisit).
Bonne continuation.
vedene
 Posté le 05/03/2013 à 11:09
Re,
Merci à vous pour ces réponses.
Que veut dire cette phrase en clair ?
"Le problème devrait être évité en prélevant la valeur de CalFrm qui, elle, devrait être de type Date (le TextBox ne sert alors qu'à informer l'utilisateur de la valeur date qu'il choisit)."
Je cherche de mon coté sans solution pour l'instant
Ah encore un truc, mon calendrier ne se met pas à la date du jour, mais à celle de sa création. Pourquoi ?
Merci à vous
Cordialement
Modifié par vedene le 05/03/2013 11:12
ferrand
 Posté le 05/03/2013 à 11:29
Re, tout simplement qu'il faut que tu affectes la valeur de CalFrm à ta cellule (avant de le décharger, évidemment) et non la valeur de TextBox1.
NB: Je ne me sers jamais d'un TextBox pour récupérer une date. J'utilise soit des boutons toupies (jour, mois, année) à partir desquels je la compose avec DateSerial, soit un calendrier comme tu le fait, soit une ScrollBar pour faire varier à partir d'une date fixe (date du jour ou une autre) en plus ou en moins. Le changement de valeur des contrôles utilisés pour définir la date permet d'afficher le résultat en le formatant comme on le souhaite dans un TextBox (ou une étiquette éventuellement). Mais je prélève la date choisie à partir du résultat initial. Dans les cas où il peut être un peu compliqué (ou moins commode) de la recalculer à partir des contrôles utilisés pour la définir, je l'affecte à une variable publique dans le module de feuille (type Date en principe) qui facilite sa récupération par n'importe qu'elle procédure (en principe celle qui appelle l'Userform) par : (NomduUserform).(Nomdelavariable). Le but de ces méthodes est d'affecter à la cellule finale une valeur de type Date (numérique) et non une chaîne convertible en date.
vedene
 Posté le 05/03/2013 à 16:23
Re bonjour,
Sans réponse, je vous joint un exemple de fichier qui pourra être plus explicite que ma prose.
ICI
Merci d'y jeter un oeil
Et merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Modifié par vedene le 05/03/2013 17:20
MB24
 Posté le 05/03/2013 à 16:35
J'ai ton fichier, mais on ne peut accéder au code de la macro. Tu peux le donner STP
vedene
 Posté le 05/03/2013 à 16:40
MB24,
Il n'y a pas de macros, uniquement VBA par Alt +F11
Merci quand même
MB24
 Posté le 05/03/2013 à 16:53
Private Sub CommandButton1_Click()
UserForm2.Show
Date = dd / mm / yyyy
TextBox.Value = Date
Unload UserForm2
End Sub
End Sub
Modifié par MB24 le 05/03/2013 16:58
gilbert_rgi
 Posté le 05/03/2013 à 17:01
UserForm2.Show
Unload UserForm2
End Sub
End Sub
ho là !!!!!!
plutot
Range("E3") = CDate(TextBox1.Value)
et
TextBox1.Value = CDate(UserForm2.Calendar1.Value)
vedene
 Posté le 05/03/2013 à 17:02
Cela coinçe à : Date = dd / mm / yyyy
Peux-tu me mette ton vba dans mon fichier ?
Modifié par vedene le 05/03/2013 17:04
gilbert_rgi
 Posté le 05/03/2013 à 17:05
voilà le fichier
cliquez ici
vedene
 Posté le 05/03/2013 à 17:09
Bonjour gilbert_rgi
Comme quoi un oeil averti .....
C'est super.
Par contre, pourquoi mon calendrier ne se met pas à la bonne date ?
Si on peut règler ce problème cela sera Nickel pour moi.
Merci beaucoup
gilbert_rgi
 Posté le 05/03/2013 à 17:26
vedene a écrit :
Bonjour gilbert_rgi
C'est super.
Merci beaucoup
le systeme de ton ordi est bien en fr
vedene
 Posté le 05/03/2013 à 17:27
Re,
Oui
Pourquoi ?
gilbert_rgi
 Posté le 05/03/2013 à 17:30
parce que le calendar prend la date du systeme pour se régler
vedene
Je vous quitte ce soir, j'ai les bêtes (chevaux) à nourrir
Alors à demain si la pluie persiste.
Cordialement
vedene
 Posté le 05/03/2013 à 17:33
Décidément nos messages se croisent
Voilà pour la langue
C'est bien de cela dont tu parles ?
Mon fuseau horaire est sur Paris.
Je ne vois rien d'autre
A demain
et merci
gilbert_rgi
 Posté le 05/03/2013 à 17:43
oui c'est ça mais ????
sinon tu peux mettre dans
Private Sub UserForm_Initialize()
Me.Calendar1.Value = Date
end sub
ou Me.Calendar1.Value = Now
ça devrait faire aussi {#}
Modifié par gilbert_rgi le 05/03/2013 17:54
ferrand
 Posté le 05/03/2013 à 18:24
Je vois que mes explications ne semblent pas t'avoir convaincu et que tu les as zappées
cependant dans ton cas une variable module (dans Userform1) qui n'a pas besoin d'être publique puisque tu opères à partir du userform résoud parfaitement le problème, ainsi que je l'expliquais
J'en ai profité pour supprimer tous les "Select" issus généralement de l'enregistrement de macros, complètement inutiles dans un code VBA qui se respecte . Ceci dit, pour le moment rien à copier !
J'ai zappé le plus gros du débat qui a suivi ma dernière apparition. J'ai toutefois intégré l'initialisation du calendrier à la date du jour, suggérée dans sa dernière intervention par Gilbert RGI
Ton calendrier n'affiche pas les jours chez moi ! Pas le temps d'en chercher la raison. Quelle est l'origine de ce contrôle ? Cela ne l'empêche pas de fonctionner en tout cas.
http://cjoint.com/?CCfsoMB1FLz
Bonne continuation.
gilbert_rgi
 Posté le 05/03/2013 à 18:33
Bonjour Ferrand
"Quelle est l'origine de ce contrôle" voir à propos dans les propriètés.
@ plus
ferrand
 Posté le 05/03/2013 à 18:44
gilbert_rgi a écrit :
Bonjour Ferrand
@ plus
Merci,
Ça me chiffonnait un peu, et je suis donc allé voir. Ça m'a chiffonné encore plus car le même contrôle est installé chez moi !
J'ai trouvé la raison assez vite : polices à taille 1,5. Mais mis un peu plus de temps pour trouver comment modifier ce réglage : "personnalisé" dans les propriétés, si besoin.
Tout est OK maintenant donc.
Bonne soirée.
Modifié par ferrand le 05/03/2013 18:44
vedene
 Posté le 06/03/2013 à 08:08
Tout frais ce matin, je reviens vers vous pour vous remercier de l'intérêt que vous avez porté à ma demande.
C'est comme toujours très instructif.
Merci Ferrand, avec le retour de fichier je comprends maintenant ta première intention.
C'est exactement ce que je veux.
Grand merci aussi à Gilbert_rgi vous êtes super.
Quant au "solde" de macro, c'est parce que je fais mes VBA petit a petit et que si cele fonctionne, je ne cherche pas à simplifier.
J'apprends sur le "tas" et le tas est gros.
Affaire résolue
Merci à tous
gilbert_rgi
 Posté le 06/03/2013 à 10:44
Affaire résolue
Merci à tous
A votre service pour une autre aventure
99,99 €Ecrans 24 pouces Philips 242V8A (Full HD, IPS, 75 Hz) à 99,99 €
Valable jusqu'au 30 Septembre
RueDuCommerce fait une promtion sur l'écran 24 pouces Philips 242V8A qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve les écrans habituellement autour de 129 €. Cet écran possède une dalle IPS Full HD (1920x1080), offre un temps de réponse de 4 ms, une vitesse de rafraîchissement de 75 Hz (compatible FreeSync) et dispose d'une entrée HDMI et de haut-parleurs intégrés.
25,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 170 Mo/s) à 25,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Amazon fait une superbe promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 25,99 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 45 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X. La carte est fournie avec le logiciel de récupération de données RescuePRO Deluxe qui facilite la récupération des fichiers qui ont été effacés accidentellement.
122,57 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 122,57 € livré
Valable jusqu'au 27 Septembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz CL16 qui passe à 117,92 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,65 € pour la livraison en France soit un total de 122,57 € livré. alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 170 €.
Publipostage problème format
probleme format de cellule pour les nombres
Dates à l'envers et au format standard Excel2003
Problème format monétaire dans EXCEL
Problème de calcule entre 2 dates
Problème de Dates
Problème format
open office change le format des dates
problème de dates avec word
PROBLEME IMPRESSION avec un format de papier perso
Plus de sujets relatifs à Problème de format dates
