 Problème de formatage Clé USB avec AOMEI Assistant Partition
baupierre
  Posté le 28/08/2020 @ 21:54
Bonjour, quelqu'un aurait-il rencontré ce problème de formatage interrompu sur une clé USB avec APA
De quels programmes peut-il s'agir?
Les solutions données par AOMEI sont résumées ci-dessous
Mais tout cela me laisse pantois
Daneel Olivaw
 Posté le 29/08/2020 à 00:27
Soit c'est bloqué par ton antivirus, soit la clé est HS.
Windows fournit tous les outils nécessaires pour formater, et ses messages d'erreur sont plus clairs. Pourquoi utiliser un autre formateur ?
baupierre
 Posté le 29/08/2020 à 09:14
bonjour, en fait il se trouve que je voulais transférer des données entre clés USB et HDD et que pour cette opération l'utilisation d'APA me semblait plus pratique que l'outil Windows.
La clé est toujours opérationnelle et a un comportement normal. Ma question ici est relative à AOMEI Partition Assistant.
Il n'est pas impossible qu'il y ait un bug sur APA comme je n'ai pas la dernière version d'APA je vais mettre à jour et voir si le problème reste.
baupierre
 Posté le 29/08/2020 à 10:10
Re, pour documenter le problème. Si je regarde avec diskpart je vois une différence entre cette clé Danelec USB de 4GB (disque 4) et une clé USB de 125GB Disque 2
La première indique aucun média alors que la seconde tout aussi vide indique en ligne
Si je regarde les propriétés de chaque clé tout est normal, si j'eassaye de vérifier chaque clé avec l'outil windows j'obtiens la même chose
idem pour la clé de 125GB
Qu'est ce qui m'échappe?
nainconnu.bis
 Posté le 29/08/2020 à 15:50
et avec la gestion des disque cela donne quoi ?
ta clé à tout hasard ne serait pas en " RAW " ?.
baupierre
 Posté le 29/08/2020 à 16:22
Bonjour, elle se comporte tout à fait normalement et elle apparait en ligne
Daneel Olivaw
 Posté le 29/08/2020 à 16:37
Est-ce que tu peux ÉCRIRE ou supprimer des fichiers dessus ?
baupierre
 Posté le 29/08/2020 à 17:41
Oui
Anonyme
 Posté le 29/08/2020 à 18:00
Il est bizarre que Windows signale la nécessité de redémarrer le PC pour réparer d'éventuelles erreurs sur un périphérique USB. Au lieu de formater essayez de supprimer la ou les partitions de la clé USB puis de créer ensuite une partition en FAT32. Si ça ne marche pas tentez votre chance avec Gparted.
https://gparted.org/download.php
baupierre
 Posté le 29/08/2020 à 18:11
avant de formater et après le formatage j'ai aussi supprimé et recréé la partition.
Juste un complément encore (bien que ce n'était pas utile de réparer le lecteur)
la commande chkdsk conduit à
J'en conclus que c'est APA qui n'est pas complètement au point.
79,99 €Barbecue WEBER Compact Kettle 47 cm à 79,99 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le barbecue Barbecue WEBER Compact Kettle 47 cm qui passe à 79,99 € au lieu de 100 €. La livraison est gratuite.
329 €Smartphone Google Pixel 4A (5.8' FHD+, 8 coeurs, 6 Go RAM, 128 Go) à 329 €
Boulanger fait une promotion sur l'excellent smartphone Google Pixel 4A qui passe à 329 €. On le trouve ailleurs à 349 €. Ce smartphone possède un écran OLD FHD+ de 5.8 pouces, un processeur Snapdragon 730G octocoeurs, 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Les gros points forts de ce smartphone sont la qualité exceptionnelles des photos et qu'il bénéficie des mises à jour de sécurité et d'Android pendant au moins 3 ans. Autonomie de 24 heures.
169,99 €Tablette 10.1 pouces TECLAST M40 (8 coeurs, FHD, 6 Go RAM, 128 Go, 4G) à 169,99 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon fait une vente flash sur la tablette 10.1 pouces TECLAST M40 qui passe à 169,99 € livrée gratuitement au lieu de 219 €. Cette tablette possède un processeur octo core, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensibles par MicroSD, un écran FHD IPS (1920x1200) et tourne sous Android 10. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie. Il possède même un emplacement SIM pour utiliser la 4G en mobilité.
Problème SSDneuf correct avec AOMEI Assistant Partition et RAW avec windows
Probleme de vitesse avec 1 de mes clé USB
Problème de lecture clé USB avec Movie Maker
Problème de lecture avec une clé USB
probleme de connection avec cle USB & carte réseau
probleme de formatage d'une clé USB
Probleme de Capacité avec 1 clé USB
Formatage NTFS de clé USB
cle USB avec logiciel de crytage perdu!!!
Formatage avec clé USB
Plus de sujets relatifs à Problème de formatage Clé USB avec AOMEI Assistant Partition
