 Problème de formules et protection cellules sur libre officeSujet résolu
letmoi
  Posté le 29/01/2020 @ 13:52
J’ai deux soucis avec libre office Version: 6.3.3.2 (x64)
1) ce qui fonctionnait avec Excel 2000 ne fonctionne pas avec libre office au niveau des formules.
j’ai juste remplacer dans la formule 1900 par 2000 car ça ne fonctionnait pas avec 1900,
Il s’agit d’un plan d’emprunt que j’avais fait en 1998, je ne me souviens plus du tout de ce que j’avais fait mais c’était rigoureusement exacte avec ma banque.
Les trois images dont la dernière qui prouve une erreur 502 et je ne vois pas pourquoi.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/29/20012901494550105.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/29/200129014944609403.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/29/200129014944789256.jpg
2) Autant sur Excel c’est simple pour moi de laisser quelques cellules libres pour saisie et protéger les autres, autant là je n’y arrive pas, bien que j’ai tenté d’utilisé format protection de cellules et ensuite outils pour protéger la feuille ou la déprotéger, rien ne fonctionne tout reste non protégé.
Si vous savez, comment je dois m’y prendre, je serais très content de pouvoir vous dire ensuite merci ça marche car je n’avais fais ce qu’il fallait ce qui est sans doute possible.
Henri A
 Posté le 29/01/2020 à 15:56
Bjr.
Pour éviter des effacements par erreur, protéger les cellules de calcul en mettant un mot de passe ou pas.
1/ Sélectionner la feuille entière, enlever toutes les protections de cellule sous formatage des cellules.
2/ Maintenant, il faut protéger chaque cellule de calcul en activant sa protection avec toutes les options proposées. Pour cela il faut :
3/ Faire un clic droit dans la cellule --> Formatage des cellules --> Onglet Protection de cellule --> Cocher Protégé --> OK.
4/ Puis menu Outils → Protéger la feuille → Mettre un mot de passe (1234 dans l’exemple).
5/ Pour modifier les cellules protégées, il faut enlever la protection de la feuille.
letmoi
 Posté le 29/01/2020 à 17:08
OK merci, j'ai enfin compris, c'est moins simple que sur Excel. Lorsque je vais sur mon vieux pc sous win 98 se. Les formules fonctionnent parfaitement en mettant 1900 au lieu de 2000.
poussebois
 Posté le 30/01/2020 à 05:56
Bonjour ,
Le mécanisme de protection est semblable sous Excel et sous Calc pourtant !
Concernant ton autre problème, l'erreur 502 indique une erreur d'argument dans une formule.
Ne connaissant pas tes formules, je ne peux te dire laquelle.
Peux-tu poster ton fichier via www.cjoint.com ?
Qu'il y a t-il en-dessous de cette ligne d'erreur ?
Modifié par poussebois le 30/01/2020 06:25
letmoi
 Posté le 30/01/2020 à 20:00
la formule sur le précédent lien se trouve dans la zone du haut.
Je mets en ligne le fichier qui fonctionne parfaitement sous Excel mais en ouverture sur Libreoffice ce n'est pas bon.
https://www.cjoint.com/c/JAEs77eT10o
poussebois
 Posté le 30/01/2020 à 23:17
Bonsoir ,
J'ai regardé le fichier. Pour la formule en B17 :
Sous Excel : =DATE(ANNEE(B16);MOIS(B16)+1;1). Le -1900 ne sert à rien !
Sous Calc, même formule : =DATE(ANNEE(B16);MOIS(B16)+1;1) ou =DATE(YEAR(B16);MONTH(B16)+1;1) si en anglais.
Remplacer 1900 par 2000 s'explique par le fait que Excel et Calc n'ont pas le même point origine des dates et mêmes entre versions différentes. En fait, le traitement correct des dates est un casse-tête pour les tableurs !
letmoi
 Posté le 31/01/2020 à 13:20
Donc si je supprime 1900 ou 2000 ça fonctionne ?
Je ne peux vérifier de suite car pas chez moi.
Sur ci-joint possible de m'envoyer le fichier qui fonctionne ?
Merci.
poussebois
 Posté le 31/01/2020 à 13:41
Bonjour ,
Le fichier, tu l'as !
Tu n'as qu'à mettre la bonne formule, c'est-à-dire supprimer le 1900 ou le 2000.
letmoi
 Posté le 05/02/2020 à 16:22
poussebois a écrit :
Bonjour ,
Ok après avoir mis le fichier sous excel remis ce fichierr en l'état sous libreoffice et suppression de la valeur 1900. C'est tout bon.
Merci.
25,49 €Carte Ziyituod AX200 PCIe WIFI 6 + Bluetooth 5.1 avec dissipateur à 25,49 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Amazon fait une vente flash sur la carte Ziyituod AX200 PCIe WiFi 6 + Bluetooth 5.1 avec dissipateur thermique à 25,49 €. Cette carte réseau à brancher sur un port PCI-Express de votre carte mère vous permettra d'accéder rapidement à un réseau double bande 2,4 GHz/5 GHz et de vous offrir des débits jusqu'à 2974 Mbp/s grâce à ses 2 antennes à haut gain détachables et ajustables et à sa puce Intel AX200. Elle vous permettra également d'ajouter le Bluetooth 5.0 à votre ordinateur pour connecter des périphériques sans fil (souris, clavier, enceintes, manette, ...)
26,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 26,99 €
Amazon fait une promotion sur la mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 26,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s.
89,99 €Amazon Fire TV Cube à 89,99 €
Amazon fait une promotion sur son Fire TV Cube qui passe à 89,99 € au lieu de 119,99 €. Fire TV Cube est l'appareil Fire TV le plus rapide et le plus puissant (4K ultra HD, 6 coeurs, 16 Go, Ethernet, Dolby Atmos) : il vous livre une expérience d'utilisation fluide et rapide pour profiter de vos films et séries préférés (Netflix, Prime Video, Disney+, Molotov, YouTube). Fire TV Cube vous permet de poser la télécommande et de vous plonger dans vos films et séries préférés en utilisant uniquement le son de votre voix. Vous pouvez aussi demander à Alexa de régler le volume ou de couper le son de votre TV ou barre de son compatible.
Problème de sécurité des compléments COM sur Office Outlook 2010
Problème avec Libre Office
utiliser libre office sur bibliothêque word
Trier dans un fichier calc de Libre Office
Impossible de télécharger Libre Office...
Installation de Libre Office - fichier .MSI
Libre Office Calc, taille des cellules réduite
Créer un tableau sur "LIBRE OFFICE 6.2" à partir d'un exemple
Nouvelle version de Libre Office
Plus de sujets relatifs à Problème de formules et protection cellules sur libre office
