 Problème de fps call of duty 4 !!!!!Sujet résolu
jeuxpclol101
  Posté le 17/02/2008 @ 02:37
J'ai une bonne config pourtant call of duty 4 a un fps très bas(18 à 25) je ne sais pas quoi faire aidez moi quelqun
jeuxpclol101
 Posté le 17/02/2008 à 02:40
euh... jai oublié d'indiquer la config:
amd athlon 4600+x2 2.4 ghz
2go ram
8800gts 640mb evga ssc
320 go disque dur
vista 32-bit
Je ne vois aucune raison pour laquelle le jeu devrait avoir un fps bas mais il le fait.
panzer_iv
 Posté le 18/02/2008 à 13:50
Salut
La seule chose que tu as oublié c'est ton écran , moi quand je joue j'ai fps entre 18 et 35. Je sais pas précisément ce que c'est que le fps, mais bon.
jeuxpclol101
 Posté le 18/02/2008 à 16:12
écran dvi-numérique 19po
1440x900 75 hz maxassez belle image
panzer_iv
 Posté le 18/02/2008 à 21:00
Tu crois que si tu as un fps plus élevé ton jeu marchera mieux?
jeuxpclol101
 Posté le 19/02/2008 à 03:04
Finalement le problème c'est quand même arrangé. Il faut dire que j'ai quand même mis tout ce qui est possible de mettre à fond(option jeu et option nvidia control panel) pour le jeu en 1440x900.
J'ai overclocké ma carte vidéo pour qu'elle soit plus puissante.
FPS: nombre d'images par secondes. Quand on joue à un jeu, plus on a de fps plus le jeu sera fluide(voir fraps)
Overclocking: Augmenter la fréquence du processeur principale, du processeur shaders et la mémoire plus haut que ce qui était prévu par le constructeur.
pour moi:
576mhz à 615 mhz pour proc. princ.
1350 à 1500 mhz pour proc. shaders
1800mhz à 2000 mhz pour la mémoire
De toute facon, il y a des patchs pour le jeu, alors je vais les downloaders. Mon problème est réglé à 95%
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 17,77 €
17,77 € 25 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier SSD M.2 NVMe Orico USB 3.2 Type C qui passe à 17,77 € au lieu de 25 €. Ce boîtier vous permettra de transformer en SSD externe un SSD interne au format M.2 KEY (2280, 2260, 2242 et 2230) NVMe ou SATA récupéré dans un ordinateur après un upgrade de capacité par exemple.
Ce boitier en aluminium permet de dissiper la chaleur, prend en charge le TRIM et offre des débits jusqu'à 1000 Mo/s en NVMe grâce à l'USB 3.2 GEN2 (450 Mo/s en SATA). Câble USB C -> USB C fourni.
Voir le bon plan
Tour PC Lenovo IdeaCentre G5 (Core i5-11400F, 16 Go RAM, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060 12Go) à 699,99 €
699,99 € 929,99 € -25% @Cdiscount
CDiscount fait une promotion sur la tour PC IdeaCentre G5 à 699,9ç € avec le code STAR50LEN alors qu'on la trouve habituellement à 929 €. Cette tour très bien équipée possède un processeur Intel Core i5-11400F, 16 Go de RAM DDR4 3200 MHz (extensible à 32 Go), un SSD NVMe M.2 de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 12 Go. Un clavier et une souris sont également fournis.
Une bonne affaire pour un PC qui sera à l'aise dans toutes les situations et tous les jeux.
Voir le bon plan
Coupe-bordures Bosch EasyGrassCut 23 (23 cm, 280W) à 33,40 €
33,40 € 41 € -19% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coupe-bordures Bosch EasyGrassCut 23 (23 cm, 280W) qui passe à 33,40 € au lieu de plus de 41 € ailleurs.
Voir le bon plan
Mini PC ACEMAGICIAN GK3 Pro (Celeron N5105, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 249,91 €
249,91 € 299,99 € -17% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le mini PC ACEMAGICIAN GK3 Pro qui passe à 249,91 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 299,99 €.
Ce mini PC intègre un processeur Intel Celeron N5105 (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD M.2 de 512 Go (un port 2.5 pouces SATA est également présent pour ajouter un SSD ou un disque dur). Il possède un chip graphique Intel UHD. Il intègre le WiFi 5, le Bluetooth, un port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un connecteur VGA et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Une bonne affaire pour un PC efficace dans toutes les tâches bureautiques et multimédia, totalement silencieux, économe et qui ne prendra pas de place ! Il peut même être directement fixé à l'arrière d'un écran PC grâce à son support VESA.
Voir le bon plan
Clé USB 3.1 Type C Sandisk Ultra 256 Go à 28,19 € livrée
28,19 € 49 € -42% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 23,69 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 28,19 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 49 €.
Cette clé USB 3.1 possède un connecteur Type C et vous pouvez utiliser sur PC, smartphones et tablettes. Elle offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
Voir le bon plan
TV QLED 50 pouces Samsung The Frame 4K UHD à 629 €
629 € 999 € -37% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une belle promotion sur la TV QLED 55 pouces (125 cm) Samsung The Frame QE55LS03AA qui passe à 629 €. On la trouve ailleurs à partie de 999 €. Cette smart TV QLED 4K est tellement fine que vous pouvez l'utiliser comme tableau pour afficher vos oeuvres d'art préférées.
Voir le bon plan
Problème au lancement de Call of duty ghost
call of duty probleme windows xp
Probleme de lancement sur Call of duty WAW
Problème Intallation Call of Duty 4 HDD probleme
Problème Call of Duty
Probleme Call of Duty 2
Problème avec Call Of Duty - UO
Problème Call of duty 2 (installshield wizard)
problème instalation de call of duty 4 et direct x
probleme call of duty 4
Plus de sujets relatifs à Problème de fps call of duty 4 !!!!!
