 probléme de fréquence mémoire corsair?Sujet résolu
hemess
  Posté le 20/06/2008 @ 15:42
bonjour ,
j'ai acheté 2 barettes mémoires Corsair XMS2 CM2X1024-5400C4 donné à 667mhz et quand fait le test avec everest ultimat sur les mémoires voilà le résultats :Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module Corsair XMS2 CM2X1024-5400C4
Numéro de série Aucun(e)
Date de fabrication Semaine 2 / 2007
Taille du module 1 Go (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-667 (333 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
est-ce normal et ce pour les deux barettes?
le bios est un peu compliqué pour moi car en anglais je suis nul ,
si quelqu'un avait des renseignements sur soucis par avance merci a +........
Finaël
 Posté le 20/06/2008 à 17:33
La DDR2 667 Mhz est indexée sur un FSB de 333 MHz. Ce FSB est exprimé en "DDR", en DDR 2, cela fait 333 X 2 = 666 MHz
La DDR2 667 MHz fonctionne donc avec un FSB de 333 MHz
La DDR2 800 MHz fonctionne avec un FSB de 400 MHz
Ainsi de suite...
En ce qui concerne les performances mémoires :
Ici ce sont les timings (=temps de réponses) de la mémoire en fonction du FSB utilisé. Plus ils sont bas, mieux c'est.
Si ces barrettes fonctionnent en 667 MHz (333 MHz X 3),
elle peuvent aussi tourner moins vite, comme de la mémoire à 533 MHz (266 MHz X 2). Dans ce cas les timings sont meilleurs : 4-4-4-12
Si dans le bios, les paramètres sont en AUTO, la mémoire est configurée automatiquement.
Les paramètres de la mémoire peuvent être aussi vérifiés avec un petit programme appelé CPU-Z :
Ici il s'agit de la DDR2 à 800 MHz, sur un FSB donc de 400 MHz.
Voici un tableau qui montre l'incidence des timings sur les performances de la mémoire :
hemess
 Posté le 20/06/2008 à 18:17
re bonjour,
merci pour ta réponse alors la fréquence est correcte? car dans le bios si je met en auto la fréquence est 533 si je choisis de mettre as 667mhz voici ce que ca donne:
hemess
 Posté le 20/06/2008 à 18:27
désolé j'arrive pas à mettre les images que je voulais...
Finaël
 Posté le 21/06/2008 à 10:17
Comme je ne vois pas l'image, je ne peux répondre exactement.
Mais si ta mémoire tourne à 533 MHz, elle est sous-exploitée.
Il faut donc dans le bios, effectivement, choisir le paramètre [667]
hemess
 Posté le 26/06/2008 à 21:31
bonsoir ,
j'ai enfin réussi à faire tourner mes barrettes mémoire à la fréquence normal "667mhz" et même plus .
je suis allé dans le bios est mis la fréquence à 667mh aprés j'ai "disabled" la flexibility mémoire ,
j'ai rebooter et là fréquence mémoire était de 672mhz normal car j'avais augmenter la fréquence processeur q6600 à 2,45ghz car par défault tourne à 2,3ghz.
je n'ai eu qu'as baisser la fréquence du processeur pour avoir ma fréquence mémoire désiré et ca tourne au TOP.
merci FINAëL pour tes conseils, merci PCastuces .
à bientôt salut.......
Finaël
 Posté le 27/06/2008 à 00:39
Content que tu aies trouvé la solution
Bonne continuation.
problème de processus ou de mémoire corsair ???
fréquence mémoire
résolution personnalisée, problème fréquence
Compatibilité CM Asus P8Z77-V et Mémoire Corsair Value Select SO-DIMM
pblm compatibilité memoire corsair pc3 asus x77jv
probleme memoire RAM
Problème de fréquence RAM ?
carte graphique hs et probleme de memoire cache
Problème de mémoire, ou......?
problème suite à ajout de barettes de mémoire vive
Plus de sujets relatifs à probléme de fréquence mémoire corsair?
