 probleme de fsb dans le bios
Milouze14
  Posté le 03/12/2004 @ 18:21
salut pour changer dans le bios la frequence du processeur il faut modifier le fsb mais je n ai pas cette fonction dans le bios apres quelques recherches j ai pu voir sur ma carte mere un petit morceau bleu avec 4 petits boutons blancs et qui sont configurer en auto pour le fsb donc pas de manip dans le bios j ai disque dur qui fonctionne(normalement) en ata 100 et en ce moment il est en ata33 pourquoi?? comment modifier cette phase merci a vous a++
kuiama
 Posté le 03/12/2004 à 21:11
Slt,pour ton disque dur cela ne viendrait t-il pas de la nappe(au moins 80fils sur 40brohes)???
Milouze14
 Posté le 03/12/2004 à 21:13
ok tu as tout bon j enleve la 40fils pour mettre le 80 merci bien a++
54,99 €Pack Gaming Corsair (clavier K55 RGB + souris KATAR Pro LED RGB) à 54,99 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Cdiscount fait une belle promotion sur un pack Gaming Corsair comprenant un clavier K55 RGB Pro et une souris KATAR RGB Pro à 54,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 84 €. Un ensemble de qualité pour joueurs débutants ou confirmés.
15,99 €SSD PNY CS900 120 Go à 15,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 120 Go qui passe à 15,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. De quoi donner une seconde jeunesse à un ordinateur un peu ancien.
999,99 €PC Portable 16.1' HP Victus (FHD, Core i5 11400H, 16Go/512Go,RTX 3600 6Go) à 999,99 €
Valable jusqu'au 30 Janvier
Cdiscount fait une réduction sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-d0206nf qui passe à 999,99 € au lieu de 1200 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur Intel Core i5 11400H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3600 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h).
Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Une bonne affaire !
Problème dans le bios aux secours !!!
probléme avec mot de passe dans le bios
Master/slave problème dans le BIOS
Problème de vitesse d'horloge dans le bios
Problème pour rentrer dans le bios !!
probleme apres reglages dans le bios
Problème accès au BIOS
DD reconnu dans bios mais pas windows
Problème soudain avec le Bios?
2eme disque dur non reconnu dans le bios
Plus de sujets relatifs à probleme de fsb dans le bios
