 Problème de gestion de dossiers
Naga_astuce
  Posté le 23/09/2018 @ 17:44
Salut à tous,
J'ai réinstallé complètement Windows 8.1 sur un PC Asus hier.
Je n'avais aucun problème.
Puis, depuis le début de cette après midi, j'ai ce message suivant quand je veux gérer un dossier :
Quand je dis gérer un dossier ça veut dire que je ne peut pas le renommer ou le déplacer.
Par contre je peux créer un dossier, le copier ou le supprimer sans problème.
Je n'ai aucun problème sur les fichiers en eux même.
Ce phénomène se produit sur toutes mes partitions / disques locaux et sur mes disques réseau (NAS).
J'ai aussi ce problème sur mon disque USB.
Tout le reste semble fonctionner normalement.
Voici les actions que j'ai fais :
  • J'ai fait hier un Microsoft Update (Windows plus autres produits Microsoft) : tout est à jour
  • J'ai passé la dernière version gratuit de MalwareByte en analyse complète : aucun problème.
  • J'ai passé la dernière version de Adwcleaner : aucun problème.
  • J'ai testé les partitions C: et D: (D pour les données) avec chkdsk (chkdsk /V /R /scan /perf /X d:) : aucun problème
  • J'ai lancé un "SFC /scannow" : "Le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité."
  • Je n'ai pas encore mis d'antivirus/parefeu, j'utilise les outils de Windows.
  • J'ai nettoyé les temporaires et les clefs de registres orphelines avec la dernière version de Ccleaner.
  • Bien sur, j'ai rebooté le PC.
Nota :
  • J'ai remis le Windows OEM du PC (par réinstallation car la restauration ne se lançais pas)
  • Les partitions C: et D: sont sur deux SSD distinctes.
  • Tous les plugin de Firefox sont connus. Je m'en sert depuis longtemps.
Je ne sais plus trop quoi faire.
Je suis preneur de toute l'aide que vous pourrez m'apporter. Je vous remercie beaucoup.
Édit :
J'ai aussi lancé cet outil : http://www.microsoft.com/security/scanner/fr-fr/default.aspx
Modifié par Naga_astuce le 23/09/2018 17:52
Hyportatif
 Posté le 23/09/2018 à 18:01
Regarde ICI peut-être
Naga_astuce
 Posté le 23/09/2018 à 18:06
Merci Hyportatif pour ce lien que javais déjà vu.
Il semblerait que l'utilisateur à un souci avec un dossier bien spécifique. Pas avec tous les dossiers.
Effectivement avec la commande "Ren" du DOS, je peux renommer un dossier mais pas le déplacer (car la commande "Move" n'est pas récursive).
Puis ce n'est pas très pratique vu que je fais très souvent de la gestion de dossiers et de fichiers.
Je dois y aller mais je lirais vos réponses demain ;)
Bonne soirée.
Naga
Modifié par Naga_astuce le 23/09/2018 18:06
Daneel Olivaw
 Posté le 23/09/2018 à 18:49
Ouvres la base de registre à la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions
Recherche les clés suivantes et renomme-les (ajoute .bak à la fin par exemple. Cela permet de revenir en arrière).
{2112AB0A-C86A-4ffe-A368-0DE96E47012E}
{491E922F-5643-4af4-A7EB-4E7A138D8174}
{7b0db17d-9cd2-4a93-9733-46cc89022e7c}
{A302545D-DEFF-464b-ABE8-61C8648D939B}
{A990AE9F-A03B-4e80-94BC-9912D7504104}
Naga_astuce
 Posté le 24/09/2018 à 07:35
Salut Daneel,
Merci pour cette manipe.
J'ai donc trouvé 2 instances de chaque clef (à l'exception de la clef {A302545D-DEFF-464b-ABE8-61C8648D939B}) dans la branche que tu m'indique.
Je les ai toutes renommées.
J'ai trouvé aussi des instances de ces clefs (y compris la manquante cette fois) dans la branche (et peut être ailleurs, je n'ai pas poussé la recherche plus loin) :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{33E28130-4E1E-4676-835A-98395C3BC3BB}\PropertyBag]
Je n'y ai pas touché.
J'ai rebooté le PC mais j'ai toujours ce problème de dossiers.
Naga
Modifié par Naga_astuce le 24/09/2018 07:37
txuku
 Posté le 24/09/2018 à 10:54
Apres un sfc sans resultat je lance un
"Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth" - je ne sais pas si cela fonctionne avec 8.1 ???
Naga_astuce
 Posté le 24/09/2018 à 12:16
Salut txuku,
Voici le résultat de la commande :
C:\Windows\system32>Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
Outil Gestion et maintenance des images de déploiement
Version : 6.3.9600.17031
Version de l'image : 6.3.9600.17031
[==========================100.0%==========================]
Aucun endommagement du magasin de composants n'a été détecté.
L'opération a réussi.
Naga
Modifié par Naga_astuce le 24/09/2018 12:17
Daneel Olivaw
 Posté le 24/09/2018 à 17:39
Est-ce que c'est uniquement pour ce dossier : CD ou bien avec d'autre dossiers aussi ?
Parceque CD est un mot réservé sous DOS/Windows qu'il ne faut pas utiliser comme nom de dossier.
Naga_astuce
 Posté le 24/09/2018 à 18:24
Je ne comprends pas ta question, elle fait référence à quel message sur le forum ?
Il est possible que j'ai des dossiers "CD" mais mon soucis de nommages/déplacement se produit sur tous les dossiers en local, sur périphériques USB ou sur le réseau (lecteur partagé monté sur une lettre) quelque soit le nom d'origine du dossier ou son nom final.
Naga
Daneel Olivaw
 Posté le 24/09/2018 à 18:32
Elle fait référence à ta question du début :
Est-ce que les dossiers que tu veux déplacer sont dans des sous-dossier de CD ou d'un autre dossier qui a un nom réservé ?
Naga_astuce
 Posté le 24/09/2018 à 18:34
A oui, j'avais zappé la capture lol
J'ai ce problème partout, pour tous les dossiers.
Veux tu une capture pour un autre dossier ?
Naga
PS : J'ai déjà utilisé des dossiers "CD" sans problèmes pour stocker des contenus de .. CD ^^
Naga
Daneel Olivaw
 Posté le 24/09/2018 à 18:43
Tu as supprimé ces clés et redémarré ?
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions
Il faut ajouter ces clés aussi :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]
"{031E4825-7B94-4DC3-B131-E946B44C8DD5}"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu]
Naga_astuce
 Posté le 24/09/2018 à 19:19
J'ai renommé les clefs dans la branche "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions".
Par contre la branche "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons" n'existe pas. Je m'arrête à "Explorer".
Après un reboot, j'ai toujours mon problème.
Naga
Daneel Olivaw
 Posté le 24/09/2018 à 19:28
Naga
Oui, elle n'existe pas. Il faut créer ces clés et non les supprimer.
Naga_astuce
 Posté le 24/09/2018 à 19:30
A oui lu trop vite je fais ça ^^
Et merci de ton temps :)
Naga
Edit : J'ai rebooté et j'ai toujours le même problème :(
Modifié par Naga_astuce le 24/09/2018 19:33
Naga_astuce
 Posté le 24/09/2018 à 20:10
Pour info, J'ai tenté une petit truc.
J'ai créé un nouveau profil Admin sous Windows.
Je me suis loggé dessus, j'ai toujours le même problème.
Donc, dans le registre, je pense qu'on peut oublier la ruche "HKEY_USERS" propre aux profils.
Je suis de sortie, je lirais les messages et les appliquerais demain.
Et encore merci.
Naga
Modifié par Naga_astuce le 24/09/2018 20:11
Naga_astuce
 Posté le 26/09/2018 à 20:44
Salut à tous,
Bon, après avoir fais un certains nombres de manipulations et testes indiqués ici et sur d'autres forum sans résultat, me voilà contraint de réinstaller windows.
J'ai hâte de tester Linux (j'ai un PC dédié pour çà).
Merci de ton aide et de ton temps Daneel.
Naga
10,02 €Adaptateur Bluetooth USB TP-Link UB400 à 10,02 €
Valable jusqu'au 14 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur Bluetooth USB TP-Link UB400 qui passe à 10,02 €. Cet adaptateur à brancher sur un port USB va vous permettre d'ajouter le bluetooth à votre ordinateur et d'utiliser ensuite sans fil vos périphériques bluetooth : souris, clavier, casque, manette, téléphone, ...
20,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 20,99 €
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 20,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
40,99 €Casque bluetooth à réduction de bruit TaoTronics CVC 8.0 à 40,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 12 Juillet
Amazon fait une promotion sur le casque bluetooth 5.0 à réduction de bruit TaoTronics CVC 8.0 qui passe à 40,99 € livré gratuitement en activant le coupon de réduction sur la page du produit. Ce casque offre une réduction active qui atténuera le bruit extérieurs pour vous plonger dans vos chansons préférées. Le casque offre une autonomie de 30 heures. Grâce à sa charge rapide, 5 minutes de charge suffisent pour obtenir 2 heures de son complet
gestion des dossiers
Problème d'ouverture de mes différents dossiers
Problème windows 8 très lent
Mon Windows a un problème...
Gestion de la roulette souris microsoft
Problème pc
Probléme pour sortir d'un site
Gestion des partitions sur SSD
Problème avec défender
bonjour j'ai un pc samsung windows 8,mais le problème en est que je n'arrim
Plus de sujets relatifs à Problème de gestion de dossiers
