 Problème de gestion des sauvegardes dans AOMEISujet résolu
baupierre
  Posté le 27/02/2017 @ 13:43
J'essaye de maîtriser au mieux AOMEI backupper et je tombe sur le fait que AOMEI ne retrouve plus les sauvegardes.
Lorsque j'ai installé AOMEI, j'ai commencé par faire une sauvegarde système System Backup (1) et une restauration sans aucun problème.
Puis j'ai continué à travailler sur mon PC avec clonage, divers utilitaires etc...
Ce matin j'ai souhaité refaire une restauration du système à partir de ma première sauvegarde.
AOMEI ne la trouve pas et donne
Or système backup (1) existe bien sur mon disque externe STOREVA comme on le voit ci-dessous
mais apparemment n'est pas vu.
J'en déduis que le chemin n'est plus accessible et peut-être que le lecteur a changé de lettre au cous de mes essais de clonage.
Où puis je trouver ce chemin dans les fichiers afin de modifier cette lettre?
Merci d'avance
Jean_Aymard
 Posté le 27/02/2017 à 13:59
Etape 1 : c'est l'origine de ton Système le Disque C: en l'occurence
Etape 2 : c'est la destination (où sont stockées tes sauvegardes)
C'est à toi en cliquant dans l'étape 2 de choisir le disque et éventuellement le répertoire où seront stockées tes sauvegardes
Sur mon PC sur un Disque externe H: dans un répertoire que j'ai appelé "Image disk Asus"
Sur ton PC il semble que tes sauvegardes 1 et 2 ne soient pas au même endroit que les sauvegardes 3 et 4.
Tu devrais ouvrir ton explorateur aller voir où se trouvent tes sauvegardes et ensuite indiquer à Aomei en étape 2 le chemin où elles se trouvent si tu veux faire une sauvegarde.
Pour une restauration c'est la contraire
En Etape 1 : tu indiques où se trouve la sauvegarde
En étape 2 : tu indiques le disque C:
Le Fêlé
 Posté le 27/02/2017 à 14:00
Va, lors de la restauration, chercher toi même ta sauvegarde !
Modifié par Le Fêlé le 27/02/2017 14:02
Jean_Aymard
 Posté le 27/02/2017 à 14:24
Re
Pour compléter le post de Le Fêlé tu peux regarder mes captures
Trouver la sauvegarde que tu veux restaurer et la sélectionner
Quand tu l'as trouvé et sélectionné tu peux l'ouvrir
baupierre
 Posté le 27/02/2017 à 16:07
Bonjour, merci à tous et en particulier à Le Fêlé. Effectivement c'est tout à fait clair.
En fait ce que je faisais c'était aller à l'acceuil, sélectionner ma sauvegarde puis cliquer sur restaurer.
Comme cela ne marchait pas j'allais sur l'onglet avancé, puis localiser l'image et la réponse était systématiquement
fichier introuvable. Je me demande quand même à quoi servent ces 3 onglets.
Je veux bien une réponse avec encore mes remerciements mais mon problème est résolu
baupierre
 Posté le 27/02/2017 à 16:24
J'ai oublié l'illustration dans mon message précédent
239,99 €Solution Wifi 6 Mesh Netgear Orbi Pro Mini SXK30 (AX1800, couverture jusqu'à 375 m²) à 239,99 €
Valable jusqu'au 27 Mai
Amazon fait une belle promotion sur le Kit Wifi 6 Mesh Netgear Orbi Pro Mini SXK30B3 qui passe à 239,99  alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 337 €. Avec Orbi, vous bénéficiez d’un Wifi étendu n’importe où chez vous sans perte de connexion. Ce Kit Orbi avec un routeur à brancher sur votre box et deux satellites vous permettra de couvrir jusqu’à 375 m² grâce à son Wifi 6 AX1800.
Profitez d’un streaming simultané et sans interruptions de films, jeux, appels vidéo ou téléchargez/transférez des fichiers à une vitesse Wifi de 1,8 Gbit/s.
Vos équipements (jusqu'à 40) peuvent se déplacer entre les différents modules Orbi sans avoir à se reconnecter.
Toute la surface de votre maison sera couverte par un réseau ultra rapide, vous offrant ainsi des performances Wifi inégalées partout où vous allez. Vous avez besoin d’une couverture supérieure ? Il vous suffit d’ajouter un satellite Orbi pour étendre instantanément votre couverture Wifi.
67,99 €Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini à 67,99 €
Boulanger fait une belle promotion sur le clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini qui passe à 67,99 € avec le code MERCI15 alors qu'on le trouve ailleurs autour de 90 €. Profitez d'une frappe parfaitement fluide, naturelle et précise grâce aux touches concaves qui épousent la forme de vos doigts et leurs bords arrondis qui offrent un retour satisfaisant.
Le clavier Logitech MX Keys Mini est équipé de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, vous permet de taper du texte sur un ordinateur et de le finir sur un autre, d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Le Logitech MX Keys est aussi équipé de capteurs de proximité qui détectent vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches. A l'inverse, les touches rétro-éclairées s'éteignent quand vous quittez le bureau pour économiser de l'énergie. Aussi, l'intensité du rétro-éclairage s'adapte aux conditions d'éclairage ou peut être définie manuellement.
Notez que cette version Mini ne possède pas de pavé numérique, est plus petite et légère ce qui peut être plus pratique pour ceux qui se promènent avec leur clavier.
1049,90 €Carte graphique Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO 16 Go à 1049,90 €
RueDuCommerce propose actuellement la carte graphique Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO 16 Go à 1049,90 €. La carte graphique MSI Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO 16G est une carte graphique gaming qui est animée par l'architecture RDNA 2 destinée aux gamers ultra exigeants. Elle est la carte graphique idéale pour une utilisation en Réalité Virtuelle et le jeu en résolution 4K. Elle se dote notamment des technologies telles que le Radeon Image Sharpening, FidelityFX et de l'overclocking en un clic pour des performances maximales et des graphismes toujours plus détaillés et plus fluides. Elle est pourvue de 5120 processeurs de flux, 320 unités de texture, une interface mémoire 256 bits pour les 16 Go de VRAM GDDR6 et se dote de 80 Ray Accelerators pour le Raytracing.
probléme de controleur dans gestion de périphériqu
Clone d'une partition, invisible dans gestion des disques(gasper)
Problème de montage cm msig41 dans acer 5640
probleme avec la gestion des disques
Clé usb detecté mais pas dans gestion disques
problème dans PX engine
Problème d'affichage dans jeu ?..
problème de dans Yahoo
probleme de demarage lent et lag dans windows
problème clavier dans google
Plus de sujets relatifs à Problème de gestion des sauvegardes dans AOMEI
