 probleme de gestionnaire des taches.Sujet résolu
charlie20
  Posté le 04/07/2007 @ 13:34
Bonjour , mes enfants m'ont demandé de regarder leur ordi avec lequel ils surfent et tout et tout car il ramait et faisait des choses bizzares necessitant parfois un redemarrage par reset. Cet ordi est sous xp j'ai deinfecté avec un scan en ligne apres avoir desactiver la restauration mais il persite un probleme ,lors de l'ouverture du gestionnaire des taches seul s'ouvre et seul le gestionnaire des services ouverts sans aucune autre possibilité. Quelqu'un connait il ce probleme.
mic50
 Posté le 04/07/2007 à 14:01
Oui je connais ce problème, ma solution à été de reinstaller Xp je n'ai pas eu de reparartion possible. Attends d'autres avis .....
Tirlibibi
 Posté le 04/07/2007 à 14:05
C'est peut-être simplement ça :
charlie20
 Posté le 04/07/2007 à 18:00
grand merci TIRLIBIBI mais maintenant J'ai un peu honte d'avoir posé cette question mais ce n'est pas toujours facile de resoudre un probleme dont on on n'est pas à l'origine , merci
56,09 €Support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 56,09 € (via coupon)
Valable jusqu'au 06 Décembre
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 56,09 € via un coupon de réduction à cocher sur la case du produit. On le trouve ailleurs à partir de 70 €.
Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 6.5 kg par écran max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le support de montage à pince en C robuste s'adapte à des bureaux jusqu'à 3,15  pouces d'épaisseur. Bras articulés faciles à régler. Ils permettent la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
Notez que vous pourrez également passer à Windows 11 gratuitement avec cette clé.
129,99 €Ecran PC 23.8 pouces HUAWEI Display (IPS, Full HD, 75 Hz) à 129,99 €
Darty fait une promotion sur un pack comprenant l'écran PC 23.8 pouces HUAWEI Display et un routeur Huawei AX3 (WiFi 6 3000 Mbps) qui passe à 129,99 € au lieu de 169 €.
L'écran à bords fins dispose d'une dalle IPS Full HD à 75 Hz. Le routeur Huawei AX3 est WiFi 6 (3000 Mbps) et dispose de 4 ports Ethernet Gigabit.
Problème avec la fenêtre du gestionnaire de tâches
probleme gestionnaire des taches
probleme avec gestionnaire des taches et regedit
problème gestionnaire de tâches
probleme gestionnaire de taches
problème de gestionnaire des tâches !! lsasse.exe
Problème gestionnaire des tâches.
Probleme gestionnaire de tâches....[resolu]
Problème avec le gestionnaire de tâches
Problème du "Gestionnaire des tâches" [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à probleme de gestionnaire des taches.
