 Problème de graphisme dans jeuxSujet résolu
pigon
  Posté le 21/09/2014 @ 17:19
Je viens de réinstaller Snipeur 2 et le graphisme n'est pas bon. Je m'explique , lorsque le jeux se lance et que je suie mon équipier une partie de l'image n’apparaît pas ça me fait comme un demis cercle noir autour de mon arme et je ne voie pas non plus mon équipier il est invisible, idem pour les ennemis par contre je vois leurs arme.
J'avais au par avant installé se jeux et il fonctionnait bien.
Peut on me donner un conseille.
loulou781001
 Posté le 01/10/2014 à 18:56
bonjours j'ai lu votre problème donc pour se qui est du graphisme il vous faut le dernier pilote de graphisme pour votre carte graphique ce qui va tres probablement resoudre votre problème
169,99 €LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes à 169,99 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Amazon fait une promotion sur le LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes qui passe à 169,99 € au lieu de 199,99 €. Idéal pour les fans de SOS Fantômes et les passionnés de LEGO, ce modèle ECTO propose des heures de plaisir et une expérience de construction enrichissante pour les adultes. Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, déborde de détails authentiques. Le set comporte 2352 pièces.
179,99 €Ecran PC 23.6 pouces MSI Optix G241 (FullHD, IPS, 144 Hz, 1 ms) à 179,99 €
Darty fait une promotion sur l'écran PC 23.6 pouces MSI Optix G241 (FullHD, IPS, 144 Hz, 1 ms) qui passe à 179,99 € au lieu de 229 €. Il possède des entrées HDMI et DP.
56,94 €Switch Netgear GS316, 16 ports gigabits à 56,94 €
Amazon propose actuellement le commutateur 16 ports Netgear GS316 à 56,94 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Le Netgear GS316 bénéficie de 16 connexions Ethernet haut débit commutées à 10/100/1000 Mbps en full-duplex ce qui vous permet de transférer vos fichiers sur votre réseau local à une vitesse maximum sur chaque port.
Problème de plantage dans les jeux
probleme direction dans les jeux
probleme de caractères accentués dans jeux
Problème de luminosité dans les jeux
Probleme dans l'installation d'un jeux
Souris inactive dans le jeux COD 4 MW
Probleme combinaison de touche ctrl D en jeux
Perte du curseur de la souris dans les jeux en ligne
Pas tous les sons dans les jeux
Problème d’installation d'un jeux!
Plus de sujets relatifs à Problème de graphisme dans jeux
