 Probleme de graveur dvd
Nescos
  Posté le 17/09/2009 @ 20:13
Nouvelle astucienne
J'ai un probleme avec mon graveur qui ne veut plus graver de dvd alors qu'il grave sans problème les cd. Il est identifié comme suit dans le gestionnaire de périphérique de vista : ATAPI DVD A DH16A1P ATA DEVICE.
J'ai trouvé plusieurs methodes sur le net :
suppression des lowers et upper filter ( il n'y en avait pas)
Desinstallation des pilotes et du graveur
bref je nage completement alors si vous pouvez m'aider ca serait sympa
chaseur57150
 Posté le 17/09/2009 à 22:05
Nesco. J'ai un problème similaire à part que chez moi il gravé plus les CD!
Conclusion graveur HS!
Rien ne prouve que ton graveur est HS, ça n'est qu'une supposition!
w36xb2w
 Posté le 18/09/2009 à 13:24
vérifie le type de dvd que tu grave var certains ne gravent que les DVD Plus ,d'autres les DVD moins et d'autres les 2.
Par contre ils lisent les 2 normalement.
regarde aussi si ton logiciel de gravage grave les dvd Nero 5 ne le fait pas il faut les versions supérieures
Nescos
 Posté le 18/09/2009 à 15:52
Nouvelle astucienne
w36xb2w
les dvd vierges sont ceux que j'utilisais quand cela fonctionnait donc a priori pas de probleme de ce coté la, pour les logiciels de gravage j'en ai utilisé plusieurs mais aucun ne fonctionne, ils detectent bien le dvd vierge mais ils n'arrivent pas a lançer la gravure car au bout de 10 secondes j'ai une erreur "medium error" meme en mettant la vitesse la plus basse
Enceinte portable Sounarc L1 (60W, RGB, entrée micro)
54,99 € 61,99 € -11%
Boitier PC Micro-ATX NZXT H3 Flow
59,88 € 70 € -14%
Ampoule connectée TP-Link Tapo L510E blanche E27
5,87 € 12,90 € -54%
Câble Ethernet tressé RJ45 Ugreen Cat 8 40 Gbps 1 m
6,39 € 9,99 € -36%
Graveuse laser MECPOW X4 PRO 22W (41x40 cm) avec Air Assist, caméra et couvercle
479 € 749 € -36%
Ecran 27 pouces KTC H27T6 (QHD, IPS, 180 Hz, 1 ms, HDR10)
159,98 € 229 € -30%
probleme graveur
probleme graveur dvd
Probleme incomprehensible avec nouveau graveur :(
problème graveur
Problème de périphérique CD/DVD Graveur
Problème graveur??
Problème de Lecteur/Graveur de CD/DVD
Problème lecteur graveur de DVD
Probléme driver lecteur et graveur dvd-cd
problème de lecteur graveur
Plus de sujets relatifs à Probleme de graveur dvd
