 problème de graveur memup externeSujet résolu
huankim
  Posté le 17/03/2009 @ 12:29
bonjours tous le monde.
je voudrai vos aides pour le problème suivant:
j'ai mis un graveur externe de marque memup,sur ubs, la première journée , le XP Pro à reconnu ,il grave des dossiers,phots, "no problem" !
2 jours après , il veut plus graver quoi ce soi ?? (caprices ?)
une fenêtre " vérifier si le disque est plein,impossible de copier, graver sur cet lecteur" !
j'ai vérifier les connexions, cables, etc,etc.
je vais sur les sites "memup" , pas de pilotes !
j'ai même restauré mon système = rien à faire.
Merci à tous le monde
hk
SuperMario
 Posté le 17/03/2009 à 20:37
Salut
Je pense que c'est plutôt un problème de port USB
Peut être une solution ICI
huankim
 Posté le 18/03/2009 à 09:32
bonjour super mario.
je pense pas que ce soit les usb , cas j'ai d'autres appareils branchés surune hup de 4 prises usb ,et tous marche bien.
ont vien de m'indiquer un logiciel pour memup, je tiendrai au courant si je suis dépanné.
hk
triode94
 Posté le 18/03/2009 à 10:08
hk
Bonjour.
Débranche tous tes ports USB ainsi que le HUB, reboote puis ne mets que le lecteur externe et essaye.
Le Scribe
 Posté le 18/03/2009 à 17:47
Quel type de hub utilises tu : alimenté ou non ?
Modifié par Le Scribe le 18/03/2009 17:48
huankim
 Posté le 18/03/2009 à 18:41
bonsoir tous le monde.
1/répondre à triode 94 :j'ai fais comme tu m'a conseillé, voici l'étrange, le graveur à gravé un doc sur un CDRom = CDR ,qui est normalement déjà utilisé ,cas il y a des docs sur le CD !
quand j'ai mis un CDRW dans le même graveur , il refus de graver !!! j'ai changé avec un autre DVRW = idem ????
a rien comprendre
2: mon Hup est branché en direct ,pas allimentation .
merci à vous tous et bonne soirée
hk
triode94
 Posté le 18/03/2009 à 18:47
Avec quel logiciel tu graves?
Un HUB alimenté par le port USB, c'est pratiquement sans intérêt.Je te conseille d'en trouver un avec alim externe par le secteur.
Si un coup ça marche et pas toujours c'est que ce port est incapable de fournir la puissance électrique nécessaire au périphérique branche dessus.
huankim
 Posté le 18/03/2009 à 20:30
bonsoir triode !
c'est surement une des raison ,j'ai branché mon lecteur-Graveursur une usb de mon pc en directe sans passé par le hub,
maintenant si tu veux bien m'expliquer = pourquoiaprès avoir booter ,retirer toute les usb ,y compris le hub , le graveur refus de graver mon CDRW ? j'ai tout vérifier ,les pilotes, dans les systèmes, lez éléments installés ,j'ai même fait une restauration du système, l'autre jour j'ai changé la nappe qui connecter les lecteurs
donc j'ai d'autres problèmes avec mes lecteurs?? mais quel problème?
merci à tous le monde.
hk
triode94
 Posté le 18/03/2009 à 21:00
L'as-tu essayé sur un autre PC?
Quelles sont les références exactes de ce graveur?
Sous XP Pro tu n'as besoin d'aucun driver. Ils sont incorporés à L'OS.
Tu pourrais aussi essayer de recharger les drivers de ta carte mère.
Modifié par triode94 le 18/03/2009 21:03
huankim
 Posté le 19/03/2009 à 09:12
bonjour Triode94.
voici les lecteurs.
1 de marque SAMSUNG "que!combo"4x4w/24/4x
CDRW/DVD-ROM.
2 de marque MEMUP.LECTEUR GRAVEUR EXTERNE.
j'ai revus les pilots de la CM par le bier de "ma.config.com" qui verifier tous et installe les pilotes manquant.
Une chose étrange, hier quand j'ai débranchéles prises usb + le hub , le graveur interne SAMSUNG , à gravé un dossier sur un CR-R ,ou il y a déjàs des docs, normalement c'est impossible, c'est pas un disque reincrip.
Quand je voulait faire une gravure sur un CD6RW ,là niet !!!?
une fenêtre " Windows à rencontrer des problèmes"
je suis têtu ,mais j'arrive pas sans vos aides .
merci à tous
HK
triode94
 Posté le 19/03/2009 à 10:24
Il faudrait déjà être sûr du matériel. Le tester sur une autre machine opérationnelle.
Le Scribe
 Posté le 19/03/2009 à 13:31
huankim a écrit :
... Une chose étrange, hier quand j'ai débranché les prises usb + le hub, le graveur interne SAMSUNG, à gravé un dossier sur un CD-R ,ou il y a déjà des docs, normalement c'est impossible, c'est pas un disque reincrip...
HK
Ton CD devait être gravé en mode multisession et pas finalisé !
Quelle est la vitesse d'enregistrement de tes CD RW ?
huankim
 Posté le 19/03/2009 à 15:03
bonjours.
pour le SAMSUNG j'ai indiqué ce qui est marqué sur l'appareil , pour le memup ,j'ai rien comme renseignement.
Le Scribe
 Posté le 19/03/2009 à 16:42
huankim a écrit :
voici les lecteurs.
CDRW/DVD-ROM.
HK
Il est possible que ton graveur Memup, s'il est ancien, ne supporte pas les CD RW dit "rapides" ceux que l'on grave en 6X, 10X ou 12X !
Ton Samsung a l'air de graver en 4X !
huankim
 Posté le 20/03/2009 à 09:23
bonjours .
Dans ce cas ,une fois débranché le memup, normalement le graveur samsung devrait graver les DVRW sans problème ,ce qui n'est pas le cas??
Est ce qu'il faut "formater" les CDRW avant gravure?
merci à vous
HK
triode94
 Posté le 20/03/2009 à 09:31
Qu'est-ce que tu utilises comme logiciel de gravure?
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
Le Scribe
 Posté le 20/03/2009 à 10:20
huankim a écrit :
bonjours .
merci à vous
HK
Le Samsung est un combo, je pense qu'il lit les DVD et les CD, mais qu'il ne grave que les CD !
De quelle année est ton PC ?
Pas de formatage pour graver des CD-RW, il n'y a rien de particulier à faire.
Vérifie aussi si le memup est capable de graver des DVD !
SuperMario
 Posté le 20/03/2009 à 11:42
Salut
A mon avis, aucun des deux ne sont des graveurs DVD!
triode94
 Posté le 20/03/2009 à 15:30
Huankin, il faudrait répondre aux questions qu'on te pose. Avec quel logiciel graves-tu??????
Si tu utilises Néro tu vois tout de suite si tes lecteurs font graveur ou pas.
huankim
 Posté le 20/03/2009 à 22:45
bonsoir.
navré de répondre si tard , mais je travail (regardez l'heures) comme ont tourne toujours au tour du problème sans arrivé à une solution positif, croyez moi que c'est pas mon premier souci, il y a même une proposition " souffler sur la lentille" pour dépanné !
Cet PC c'est un matériel de ma Association Franco-asiatique, où je donne un coup de mains,jusque maintenant j'ai toujour trouvé des réponse sur PC Astuces
Tous les 2 sont des Graveur, cas ils ont graver pas plus tard qu'une semaine !
je pense pas qu'ils grave les DVD!
mon problème c'est pas graver des DVD mais graver des docs, photos sur des
CDR où CDRW.
ils lisent les docs, les musiques la question = Pourquoi aucun Graveur assure les fonction de gravure, ni sur des CD R , encore moins sur des CD RW ?
pour éviter d'autres questions : je suis sous XP Pro ,avec unP3 et 1024 RAM = 2 D.D. de 40 et 80GO.mon PC est vieux de 5 années.
merci à vous.
HK
huankim
 Posté le 22/03/2009 à 18:48
à Triode94 ,tu à confirmer que "sous XP pas besoin de pilote pour les graveur" après tu pose la question "avec quel pilote grave tu"!!
Tu me somme de répondre à tes questions, mais je vois qu'ont n'avance pas un centimètre !!
j'ai installé un pilote " Easy burning" et j'arrivé à graver avec le samsung ,mais que des CD-R !
Impossible de graver des CD RW ??
le problème est solutionné qu'à 30% et il y a personne qui veut bien m'aider ?
merci à vous. HK
triode94
 Posté le 22/03/2009 à 19:00
Je te demande pour la troisième fois avec quel LOGICIEL et non pilote tu graves??????? Tu m'as l'air de tout mélanger.
 Posté le 22/03/2009 à 19:04
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans un forum plus adÚquat.
Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite.
A bient¶t.
huankim
 Posté le 23/03/2009 à 18:59
répondre à Triode94= selon ton post du 18.03 =
" sur XP t'à pas besoins de driver ,c'est dans l'os ""
aujourd'hui par 3 fois tu me demande "avec quelm logiciel que je faire des gravure" !
j'ai suivis d'autres forums, installé un logiciel " easy burning" avec j'ai puis graver avec le samsung(graveur interne) mais uniquement des CD-R ,
pas possible de graver des CD-RW ?
Comme j'ai écris ici = le problème est solutionné qu'à moitié , mais pourquoi j'arrivé pas graver des CD-RW ?
Il est normal aussi que une petite Association comme le notre , nous disposons pas assé de crédit pour lancer dans les achats des Logiciels, comme beaucoup me conseillent d'acheter "nero" par contre sur des posts , beaucoup ne peuvent graver ,où eu des problèmes avec le même "nero" !
Mon problème = En Février ,les 2 éléments grves bien les CD-R et les CD-rw , tout d'un coup cette panne que personne trouve les comment et les pourquoi !
merci à vous.
hk
triode94
 Posté le 23/03/2009 à 19:11
Bonsoir.
Je vois que tu n'as rien compris.
Les graveurs au niveau matériel n'ont besoin d'aucun pilote car ils sont inclus dans XP SP2 et SP3. Donc arrête de confondre Pilotes et logiciels de gravure.
Pour fonctionner un graveur a besoin d'un logiciel de gravure qui n'a rien à voir avec les pilotes (matériels).
On peut graver avec Windows (je ne conseille pas car tot ou tard il y a des ratés), avec Néro (oui, celui là grave à tous les coups) mais tu as aussi CD Burner Pro, ou Micro 20 de silent Neight qui sont gratuits.
On ne sais toujours pas avec quoi tu graves.
huankim
 Posté le 23/03/2009 à 20:03
bonsoir. non triode94 ,j'ai bien dis = je suis nul en informatique ,en plus âgés de 70 années de printemps ;donc il y a des néronnes qui sont "bloqué" !
Parler moi du taichichuan ,je répondrai avec plaisirs ,mais malgré les 40 années de pratiques cet Art , je suis encore trompé dans les gestes !!
je viens de noté que j'ai nstallé "easy burning" avec j'ai puis graver que des CD-R sur le Samsung interne, j'arrive pas graver des CD-RW ?
sur le memup externe il grave ni les CD-R ,encore moins des CD-RW ??
je vais décharger les 2 logiciels que tu à indiqué, ont veras bien si j'arriverai un jour !
note : Pourquoi il y a un mois seulement les 2 graveurs fonctionne ,ils ont gravés ,et un mois après NON ?
merci à vous tous ,en particulier triode94
hk
huankim
 Posté le 23/03/2009 à 20:11
rebonsoir.
répondre à "cribe" le PC est de 2004 = XP Pro P3 +2 D.D. de 40 et 80 GO. 1024 de RAM
pour les Modérateurs: je pense que mon problème = les Graveurs ,et non seulement le graveur de marque memup,ici je trouverai peut êtrte la solution ,
j'ai formulé ma demande pour être dans "les mains dans les cambouis" c'est surement mieux !
hk
huankim
 Posté le 25/03/2009 à 18:34
je crois que je ne trouverait pas de solution à mon problème de Gravure !
bien étonnant ,cas mes problèmes sont toujours résolus ici avec des aides perfomantes !
bonne soirée à tous.
hk
huankim
 Posté le 02/04/2009 à 11:06
Bonjours.
voici les dernière nouvelles des graveurs = nous avons acheté un nouveau graveur de marque SONY, enlever tous les anciens graveur, installé le SONY, le PC à reconnu de suite(intelligente la bête!)
le graveur lit, les docs, les photos, mais il ne grave rien du tous ??
Donc les dépenses était inutile, le problème sera quoi ??
Merci pour vos aides, je serai très impatient de savoir la cause de cette panne,merci à vous tous.
hk
huankim
 Posté le 10/04/2009 à 11:30
bonjour.
C'est solutionné ! en reinstallés les pilotes de la CM ! voilà ,voil à !! merci à vous .
hk
Le Scribe
 Posté le 10/04/2009 à 13:04
huankim a écrit :
bonjour.
hk
Comme quoi la solution n'est pas toujours évidente !
Content pour toi !
374,99 € 499,99 € -25%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
Chargeur allume cigare Lisen 54W (1xUSB C PD 3.0 + 1xUSB A QC) + câble USB C 60W
4,99 € 10,44 € -52%
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 512 Go
32,48 € 55 € -41%
Boitier PC Moyen-Tour NZXT H5 Flow avec fenêtre latérale en verre trempé
80,88 € 104,99 € -23%
Mini PC Beelink SER8 (Ryzen 7 8745HS, 24 Go DDR5, SSD NVMe 1 To, Radeon 780M, WiFi 6, Windows 11)
579,00 € 699 € -17%
Problème lecteur graveur externe
probleme graveur externe usb2
problème reconnaissance graveur externe
Problème Graveur externe Benq EW1621
Problème avec un graveur DVD externe LACIE
probleme de pilote graveur
graveur dvd externe non reconnu
Probleme disque dur externe WD
Problème DD Externe
probleme lecture de fichiers sur disque dur externe
Plus de sujets relatifs à problème de graveur memup externe
