voilà il y dejà quel mois j'ai installer un nouveau GRaveur de DVD sur mon pc ( Plextor PX-760 A ), je ne l'avait utiliser qu'une fois avant hier (et la gravure avait pris enormément de temps). Hier j'ai modifier le truc dans le gestionnaire des taches pour que ca passe bien en UDMA (mais je ne suis pas sur d'avoir bien choisit le bon : j'ai le choix entre Ultra DMA 4-Ultra66 , Ultra DMA 3 , Ultra DMA-Ultra33 , Ultra DMA 1 , Ultra DMA 0 , Multi-word DMA 2 , Multi-word DMA 1 , Multi-word DMA 0 et donc aussi le PIO qui est trop long !!!
Si je coche "Let BIOS select transfer mode" il est placé en Multi-word DMA 2. (je pense que c avec ce mode là que ca ramer bcp).
En me placant en UDMA 4, je suis parvenu a creer un DVD (4.4 Go de photos) et en voulant en faire un second identique j'ai obtenue : probleme de calibrage du graveur (des le début). et donc l'arret de la gravure. Je n'ai envie de flamber d'autre DVD alors j'ai pas retenter !!!
J'ai sauvegarder le rapport d'erreur :
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Gravure\Ahead - Nero\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.13
Internal Version: 6, 6, 0, 13c
Recorder: <PLEXTOR DVDR PX-760A> Version: 1.00 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.13
Adapter driver: <nvatabus> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <TSSTcorp DVD-ROM TS-H352A>Version: TS01 - HA 0 TA 2 - 6.6.0.13
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-760A nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : TSSTcorp DVD-ROM TS-H352A nvatabus Port 0 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B nvatabus Port 0 ID 3 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120M0 nvatabus Port 1 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6V300F0 nvatabus Port 1 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a Vax347s Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PLEXTOR DVDR PX-760A O: CDRom0
TSSTcorp DVD-ROM TS-H352A M: CDRom1
TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B N: CDRom2
SCSIVAX DVD/CD-ROM Z: CDRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1535MB (1572144kB)
Free physical memory: 1010MB (1034672kB)
Memory in use : 34 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
15.1.2007
Compilation ISO
00:25:36 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
00:25:37 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
00:25:37 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PLEXTOR DVDR PX-760A running
00:25:37 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
First writeable address = 0 (0x00000000)
00:25:37 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
00:25:37 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2240351 (497:51.26, 4375MB)
00:25:37 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
00:25:37 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: PLEXTOR DVDR PX-760A, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: IS01, Media Type ID: 001, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
00:25:37 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
00:25:37 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2240352 (2240352) = #2240352/497:51.27
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2240352 blocks [PLEXTOR DVDR PX-760A]
00:25:37 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [PLEXTOR DVDR PX-760A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4588240896, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2240352 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
00:25:38 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
00:25:38 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
Cache writing successful.
00:25:38 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
00:25:39 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 4x (5 540 Ko/s)
00:25:39 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
00:25:39 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 258
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 1 h
Disc Manufacturer ID: IS01....
Media type ID: 001
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 01 49 53 30 31 00 - 00 00 00 30 30 31 00 38 ...IS01....001.8
23 54 37 13 02 4A 71 02 - 90 66 16 16 0B 0B 0A 0A #T7..Jq..f......
01 1C 1E 0B 0C 12 12 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00:25:39 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 652
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
00:25:42 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
00:25:42.921 - PLEXTOR DVDR PX-760A\H0 T0 : Queue again later
00:26:02 #20 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x03350000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
00:26:02 #21 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 311
Power calibration error
00:26:02 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
00:26:02 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
00:26:02 #24 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
00:26:03 #25 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
00:26:03 #26 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD high compatibility borders
00:26:03 #27 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Generating DVD borders completed successfully
00:26:03 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 4x (5 540 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\nvatabus.sys': Ver=5.10.2600.0446 built by: WinDDK, size=79360 bytes, created 03/06/2004 03:40:46 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Voilà donc si quelqu'un peut m'aider a parametrer le graveur, Néro ou je ne sais quoi dans le gestionnaire des tâches... (je ne suis pas trop néofite donc lacher nos astuces !!!
