 Problème de Grub ( debian/Arch )Sujet résolu
m_n
  Posté le 24/06/2018 @ 19:21
, Bonjour les amis ,
Y a-t-il une astuce pour arranger la cohabitation du grub de debian --> ( pour faire fonctionner Arch avec le grub de debian ) .. ??
Chez-moi , il faut apsolument que j'aie le grub de Arch ou derivé de Aech pour que Arch fonctinne avec le dual-boot avec debian ) ..
Mais j'aimerais trouvé l'astuce pour faire fonctionner Arch avec le grub de debian ..
Merci à l'avance de votre aide ..
Ikewdu_
 Posté le 24/06/2018 à 20:01
Salut,
Je ne suis pas certain de pouvoir t'aider, car je n'utilise pas Arch. Mais je peux faire avancer le sujet.
Peux-tu préciser si tu fonctionnes en uefi ou en Legacy (pour les deux distributions) ? Je sais que les versions de Grub sont différentes d'une distribution à l'autre. Arch utilise un grub identique pour les deux, alors que Debian doit, je crois, utiliser des versions différentes selon qu'on est en uefi ou en Legacy.
m_n
 Posté le 24/06/2018 à 20:12
en uefi ou en legacy ?
je n'ai pas remarquer cà .. comment le savoir ?
Ikewdu_
 Posté le 24/06/2018 à 20:51
Pour être honnête, sous Arch, je n'en sais rien. Sous Debian, j'ose imaginer que c'est comme sous Ubuntu ou Mint.
Un fdisk -l ou parted - l ou lsblk -l doit déjà donner une indication. Si une partition efi ou esd est présente, ça doit déjà donner une piste.
Ensuite, le boot en uefi crée en principe un dossier
/sys/firmware/efi
ou
/sys/firmware/efivars
Vois si l'un ou l'autre existe avec la commande ls.
Il semble que ce soit le premier sous Arch : https://wiki.archlinux.org/index.php/Unified_Extensible_Firmware_Interface
Modifié par Ikewdu_ le 24/06/2018 20:56
m_n
 Posté le 24/06/2018 à 21:04
mine  ~  uefibootmgr -v
Command 'uefibootmgr' not found, did you mean:
command 'efibootmgr' from deb efibootmgr
Try: sudo apt install <deb name>
mine  ~  efibootmgr -v
EFI variables are not supported on this system.
/sys/firmware/efi
ou
sont vide ..
non, cà ne fonctionne pas
dans mon Bios j'ai trouvé dans l'option : ( Onboard Devices ) ceci :
(( Use these options to manage the LegacySelect features ))
Présentement je suis sur LinuxLite ..
Modifié par m_n le 24/06/2018 21:09
Ikewdu_
 Posté le 24/06/2018 à 21:18
A priori, tu es sous bios / legacy
LinuxLite est une dérivée d'Ubuntu. Tu dois pouvoir faire un rapport boot-info qui permettrait de savoir comment fonctionne ton multiple boot.
https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/boot-info#installation
Si tu as un live-cd Mint ou Ubuntu (récents), ça peut le faire également. Une fois qu'on saura comment tu fonctionnes, on pourra regarder sur Internet comment donner la main à une autre distribution.
m_n
 Posté le 24/06/2018 à 21:41
Quand je colle le resultat de la copy du boot-info dans cette reponse-ci .. cà ne passe pas
Request object error 'ASP 0104 : 80004005'
Operation not Allowed
/inc_haut.asp, line 91
Modifié par m_n le 24/06/2018 21:47
m_n
 Posté le 24/06/2018 à 21:45
comment faire ou quoi faire avec le live cd ?
Ou, dit moi quel ligne désire-tu avoir dans ce boot-info ?
Modifié par m_n le 24/06/2018 21:58
Ikewdu_
 Posté le 24/06/2018 à 22:58
Il faut en principe que l'on sache : - où est installé GRUB. Et quelle version. - le partitionnement pour qu'on sache ce qui peut être lancé ou non. - le contenu des différents GRUB.cfg afin de savoir quelle distribution commande le démarrage, et ce que voient les autres. Bref, une grande partie du boot-info. Mais rien ne t'oblige à donner ces infos, d'autant que, comme je l'ai dit au début, je ne suis pas sûr de pouvoir résoudre ton problème.
m_n
 Posté le 24/06/2018 à 23:05
J'ai le grub de Mint 18.3 Xfce
Ikewdu_
 Posté le 24/06/2018 à 23:11
Je n'y comprends plus rien. Tu parles au début de vouloir faire booter Arch avec un GRUB Debian. Puis, tu tapes des commandes sous Linux Lite pour enfin ajouter que tu utilises un GRUB de Mint. Avoue qu'on peut s'y perdre.
m_n
 Posté le 24/06/2018 à 23:18
J'ai plusieurs distro d'installé sur mes 2 dd ..
Modifié par m_n le 24/06/2018 23:20
Ikewdu_
 Posté le 24/06/2018 à 23:23
Je vois ça. Et si je comprends bien, seul le GRUB de Arch Linux sait lancer ta distribution Arch ? Les autres ne le détectent pas ? Essaie de mettre le rapport boot-info sur cjoint (version 4 jours). Je regarderai demain.
Modifié par Ikewdu_ le 24/06/2018 23:25
m_n
 Posté le 24/06/2018 à 23:27
Je ne parle pas de booté sur Arch ..
je dit que lorsque j'ai le grub d'une base de Debian ou Debian .. Arch ou une distro basé sur Arch ne veulent plu s'ouvrir au choix du grub ..
pas de problèmes avec les bases de Gentoo ou opensuse et fedora ..
le problème est seulement avec les bases de Arch ..
Bien sur si j'installe le grub de Arch .. Arch va s'ouvrir ..
Comme je l'ai dit dans mon intro :
( pour faire fonctionner Arch --> avec le grub de debian ) .. ??
Modifié par m_n le 24/06/2018 23:40
Ikewdu_
 Posté le 25/06/2018 à 07:57
Salut,
J'avais bien compris.... Mais il manque une explication ici
Arch ou une distro basé sur Arch ne veulent plus s'ouvrir au choix du grub ...
Est-ce l'option qui est absente, ou as-tu une erreur précise ? J'ai déjà connu ce genre genre de problème avec un dual boot Mint - Fedora, mais j'avais un message d'erreur.
Le rapport boot-info m'a donné la piste vers la solution : http://ikewdu.free.fr/dual-boot-mintubuntu-avec-fedora-en-uefi/
C'est en uefi, mais c'est indicatif.
Modifié par Ikewdu_ le 25/06/2018 08:36
m_n
 Posté le 25/06/2018 à 16:44
Je m'excuse pour le delai de temps ( je suis du Canada ) et en plus , j'ai eu une panne electric d'une hre ..
Sur Arch :
Sur Debian :
en terminal :
sur Lite :
root  /  home  mine  efibootmgr -v
Sur Arch :[
[root@mine mine]# efibootmgr -v
[root@mine mine]#
Modifié par m_n le 25/06/2018 17:04
Ikewdu_
 Posté le 25/06/2018 à 17:35
Re,
Tu ne peux pas avoir de retour avec efibootmgr, car tes OS sont visiblement installés en mode Legacy. Tu avais déjà testé hier. Cette commande n'est valable qu'en UEFI, pour indiquer comment est paramétrée la NVram, et éventuellement pour la modifier. Comme ton grub est certainement dans le mbr d'un des disques (ou dans les deux), elle ne retournera rien.
Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu cherches le fichier grub.cfg sur la partition Arch et sur une des partitions Debian (Mint, puisque c'est elle qui contrôle le tout, si j'ai bien compris) afin de voir ce qui change de l'une à l'autre. Le boot de grub est géré là, et c'est probablement là que tu auras ta réponse.
Il y a très certainement des instructions qui diffèrent d'une distribution à l'autre, comme c'est le cas dans le lien que je t'ai proposé.
m_n
 Posté le 25/06/2018 à 18:03
Ouiiiiiiiiiiii .. tu as raison , je viens d'aller dans ( grub.cfg ) .. et règler ..
Et cela a règlé mon problème ..
Maintenant mes Arch peuvent s'ouvrir avec le grub de Mint ..
je met en Résolu
Thank you my good friend
Modifié par m_n le 17/03/2019 13:52
Ikewdu_
 Posté le 25/06/2018 à 18:08
Très bien. A +
Installation Debian Stretch : grub donne accès à tous mes OS sauf Arch
grub Debian vs Grub Linux Mint 17.3 : incohérence
Problème de mise à jour sur Arch
Problème avec la commande gpg sous Arch
Debian 8.2 - problème de place à la racine
Problème navigateur sur Debian 7
Problème VirtualBox sous Debian
Configurer le menu de grub sous debian
Problème son qui grésille depuis installation nouveau kernel Debian
Arch : question sur menuentry de grub 2
Plus de sujets relatifs à Problème de Grub ( debian/Arch )
