Petit astucien | Bonjour, Mes hauts parleurs semblent etre reconnu par mon pc, le voyant jaune dessus s'allume et tout se passe comme si ils marchaient mais je n'entend rien, j'ai verifié ils sont reglés au volume max... Je ne vois pas comment faire et c'est genant de ne plus avoir de son ...
Merci de votre aide!
Nouvel astucien ![]() | Salut "Fédaliou37" Tes explications sont un peu minces... Il faudrait savoir : 1- Ces HP sont-ils neuf ou-bien ont-ils déjà fonctionnés sur ton PC (où ailleurs) 2- As-tu essayé de raccorder tes HP sur une autre source sonore ? Lecteur MP3 etc. 3 As-tu essayé de raccorder d'autre HP sur ton PC ? 4- As-tu contrôlé la configuration sonore de ton PC ? Panneau de config/Son et périphériques audio/double clic pour aller sur "Propriété". Onglet "Volume". Première vérif. la case "Muet" est décochée. (si tu n'as de petit HP gris dans la barre des tâches tu peux cocher la case sur cet onglet. En cliquant sur le bouton "Paramètres avancés (juste en dessous) tu accède au panneau de contrôle. vérifie si rien n'est coché en bas dans les cases "Muet". Si toutes les options ne sont pas affichées clique sur "Avancé" et coche les. 5- Poste de travail - Clic droit - Propriété - onglet Matériel. Bouton "Gestionnaire de périphériques" - "Contrôleur audio, vidéo et jeu" Là ta carte son doit figurer dans la liste verticale. Clique dessus et vérifie si tout est OK. Si ça n'est pas le cas, cliques sur "résoudre les problèmes"Questions bêtes : Si le petit HP gris est dans la barre des tâches ? Et est-il actif (sinon il y a une croix rouge dessus)Dernier recours, si tes enceintes sont neuves (ou pas d'ailleurs) il se peut qu'une connexion soit débranchée à l'intérieur ou bien qu'un composant soit défectueux dans le cas d'enceintes amplifiées. Dans ce dernier cas le problème est difficile à découvrir, sauf si tu connais un électronicien.Courage ami, nous te sauverons du monde du silence :-)Osiris1746
![]() | Message original par fedaliou37 branche les sur ton walkman tu verras bien si ça vient des hp ou du pc Modifié par be-bop le 25/05/2008 17:12 | |||||||
