 Probleme de haut parleur
fedaliou37
  Posté le 24/05/2008 @ 18:00
Mes hauts parleurs semblent etre reconnu par mon pc, le voyant jaune dessus s'allume et tout se passe comme si ils marchaient mais je n'entend rien, j'ai verifié ils sont reglés au volume max... Je ne vois pas comment faire et c'est genant de ne plus avoir de son ...
Merci de votre aide!
Osiris1746
 Posté le 25/05/2008 à 09:05
Salut "Fédaliou37" Tes explications sont un peu minces... Il faudrait savoir : 1- Ces HP sont-ils neuf ou-bien ont-ils déjà fonctionnés sur ton PC (où ailleurs) 2- As-tu essayé de raccorder tes HP sur une autre source sonore ? Lecteur MP3 etc. 3 As-tu essayé de raccorder d'autre HP sur ton PC ? 4- As-tu contrôlé la configuration sonore de ton PC ? Panneau de config/Son et périphériques audio/double clic pour aller sur "Propriété". Onglet "Volume". Première vérif. la case "Muet" est décochée. (si tu n'as de petit HP gris dans la barre des tâches tu peux cocher la case sur cet onglet. En cliquant sur le bouton "Paramètres avancés (juste en dessous) tu accède au panneau de contrôle. vérifie si rien n'est coché en bas dans les cases "Muet". Si toutes les options ne sont pas affichées clique sur "Avancé" et coche les. 5- Poste de travail - Clic droit - Propriété - onglet Matériel. Bouton "Gestionnaire de périphériques" - "Contrôleur audio, vidéo et jeu" Là ta carte son doit figurer dans la liste verticale. Clique dessus et vérifie si tout est OK. Si ça n'est pas le cas, cliques sur "résoudre les problèmes"Questions bêtes : Si le petit HP gris est dans la barre des tâches ? Et est-il actif (sinon il y a une croix rouge dessus)Dernier recours, si tes enceintes sont neuves (ou pas d'ailleurs) il se peut qu'une connexion soit débranchée à l'intérieur ou bien qu'un composant soit défectueux dans le cas d'enceintes amplifiées. Dans ce dernier cas le problème est difficile à découvrir, sauf si tu connais un électronicien.Courage ami, nous te sauverons du monde du silence :-)Osiris1746
be-bop
 Posté le 25/05/2008 à 17:11
Message original par fedaliou37
Mes hauts parleurs semblent etre reconnu par mon pc,curieux ça...un pc ne reconnait jamais les hauts parleurs le voyant jaune dessus s'allume ça veut dire qu'ils sont reliés au secteur et tout se passe comme si ils marchaient mais je n'entend rien, j'ai verifié ils sont reglés au volume max... Je ne vois pas comment faire et c'est genant de ne plus avoir de son ...
branche les sur ton walkman tu verras bien si ça vient des hp ou du pc
Modifié par be-bop le 25/05/2008 17:12
Montre connectée Xiaomi Redmi Watch 5 Active
30,79 € 49,99 € -38%
@AliExpress
Lessive L'Arbre Vert Peaux Sensibles - Hypoallergénique, 34 Lavages, 1,53L
6,55 € 8,30 € -21%
Montre GPS Garmin Forerunner 255 Music GPS 46 mm
214,99 € 299 € -28%
@Boulanger
Perceuse sans-fil Bosch Prol GSB 12V-15 + 39 accessoires + 2 Batteries 2 AH
124,99 € 159 € -21%
SSD WD Blue SN5000 4 To (PCIe 4, NMVe M.2, 5500 Mo/s)
228,48 € 318,99 € -28%
Tablette 12.1 pouces Poco Pad (2.5K IPS 120 Hz, Snapdragon 7s gen 2, 8Go/256Go, Android 14, stock FR)
183,99 € 270 € -32%
@AliExpress
Problème de son haut-parleur
problème de haut parleur (son)
probléme de haut-parleur
probleme haut parleur
test haut-parleur TV
Brancher un haut parleur sur un portable
haut parleur 5w
Haut parleur sans cache poussière Logitech Z623
1 haut parleur sur 2 ne fonctionne pas ?
HAUT PARLEUR DROIT NE FONCTIONNE PAS !!!!
Plus de sujets relatifs à Probleme de haut parleur
