 problème de HUB alimenté 4 ports USB
chapydan
  Posté le 14/03/2019 @ 14:18
Bonjour à tous et toutes
J'ai 2 DD externes de 500 GO connectés sur un HUB alimenté ,mais ils me pose problème car il n'arrive pas à démarré ,d'après ce que j'ai lu sur le net , ce HUB ne délivrerai pas assez de jus
car quand je les débranchent et que je les mets en direct sur USB il n'y a pas de problème .Les dd sont un Maxtor et un TX tous deux de 500go.Ce HUB est chinois ,voir plus bas .
J'aimerai le changer mais quelqu'un peut il me donner un renseignement d'achat sur un HUB qui marcherait à 100% car avant cet achat j'avais 2HUB non alimenté que j'ai vite remplacé ,mais voila
cela ne marche pas quand même . Donc toutes vos réponses me seront précieuses ,je vous en remercie par avance cordialement
Daneel Olivaw
 Posté le 14/03/2019 à 14:30
Probablement que le bloc d'alimentation n'est pas assez puissant. Qu'y a-t-il de marqué dessus ? Output 5 V et combien de A ?
Modifié par Daneel Olivaw le 14/03/2019 14:32
chapydan
 Posté le 14/03/2019 à 14:40
Merci Daneel Olivaw de m'avoir répondu
Malheureusement il n'y a rien du tout d'inscrit à part PORTS USB 3.0 avec les clefs usb 32 go pas de problème . voila pas plus cdt
michel_91800
 Posté le 14/03/2019 à 14:51
C'est quoi comme disque, du 2,5 ou du 3,5
chapydan
 Posté le 14/03/2019 à 14:59
Bonjour michel_91800
Les DD sont des 2,5 ,merci de m'avoir répondu cdt
michel_91800
 Posté le 14/03/2019 à 15:13
voir en utilisant un autre port usb sur le pc.
les disques montés dans un boitier ou externe de la marque du HDD
chapydan
 Posté le 14/03/2019 à 15:29
Re michel_91800
J'ai tout assayé j'ai fait les 6 ports de mon pc seul mache en direct j'en conclu que mon hub c'est du caca ! donc si quelqu'un possède un HUB et qui en ai content de me donner
la référence de son HUB pour en acheter le même cdt merci
Daneel Olivaw
 Posté le 14/03/2019 à 15:30
Je parle du bloc d'alimentation, pas du Hub lui-même.
Quelle est l'intensité max qu'il peut délivrer ? C'est nécessairement marqué dessus. C'est la loi.
michel_91800
 Posté le 14/03/2019 à 15:33
https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=hub+usb+tp+link
J'utilise le premier de la liste sans problème, le troisième permet la charge en +
chapydan
 Posté le 14/03/2019 à 15:36
RE 5 volts plus ou moins 0,5 volts
1000mA plus ou moins 50mA cdt
michel_91800
le lien semble mal fonctionner
TP-Link UH700 HUB USB 3.0 7 Ports
ou
TP-Link UH720 HUB USB 3.0 7 Ports avec charge
Daneel Olivaw
 Posté le 14/03/2019 à 15:38
1000 ma pour alimenter 4 ports, c'est nul. Un port USB2 doit pouvoir délivrer 500 ma minimum, et un port USB 3 900 ma minimum.
Si tu branches un seul disque, est-ce qu'il fonctionne.
chapydan
 Posté le 14/03/2019 à 15:43
Très bien michel mais je le voudrai avec interrupteur ! je penche vers le HUB atolla 7 ports avec inter mais ce n"est pas défini encore .
chapydan
 Posté le 14/03/2019 à 15:46
De toute manière je ne branche qu'un disque et j'ai du mal je n'essaye même pas 2 cdt
michel_91800
 Posté le 14/03/2019 à 15:47
il y a un interrupteur,
chapydan
 Posté le 14/03/2019 à 15:50
Moi je parle de l'inter sur chaque USB comme celui que j'ai cdt
chapydan
 Posté le 14/03/2019 à 16:00
Voila a quoi je pense !!
118,34 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 118,34 € livré
Valable jusqu'au 14 Août
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz CL16 qui passe à 113,69 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,65 € pour la livraison en France soit un total de 118,34 € livré. alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 170 €.
50,99 €SSD Silicon Power A55 512 Go à 50,99 €
Valable jusqu'au 17 Août
Amazon fait une promotion sur le SSD Silicon Power A55 512 Go qui passe à 50,99 € livré gratuitement. Ce SSD à mémoire TLC possède un cache SLC et offre des taux de transfert de 550 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.
16,24 €Clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 128 Go à 16,24 €
Amazon propose la clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 128 Go à 16,24 €. Sa fermeture coulissante vous permettra de protéger le connecteur USB 3.0 (compatible USB 2.0). La livraison est gratuite.
Problème avec mes ports USB
Problème avec mes ports usb
Les ports usb ont un gros problème, pas tous
Problème Hub USB 7 ports (APM 570525)
Problème avec mes ports pci-express.
Problème avec ports usb ?!
problème avec les ports USB !!
Problème avec des ports usb
probleme ports usb root hub
Problème avec les ports USB
Plus de sujets relatifs à problème de HUB alimenté 4 ports USB
