 Probleme de lancement sur Call of duty WAW
hitman80080
  Posté le 28/04/2011 @ 15:52
Bonjour a tous je me suis acheter cod 5 hier et je l'ai installer pas de problemes jusque la et lorsque je veut le lancer il me dit
Call of duty a cesser de fonctionner j'ai deja tout fait avec le son,direct x, drivers, etc... mais sa ne fontionne toujours pas
j'espere que quelq'un a la solution
Ma config:
Windows XP Service pack 3
CPU :AMD Athlon(tm) XP 3000+
Carte graphique: Geforce 6200 256 mo
Carte son:REALTEK AC'97 Audio for VIA (R) Audio controller
CORDIALEMENT
Hitman80080
CrazyPC
 Posté le 28/04/2011 à 17:42
Bonjour ,
Bahh ton pc se fait vieux l'ami :) c'est normal , joue a des jeux moin gourmand et vue ta carte graphique....ne tattend pas a du luxe :)
hitman80080
 Posté le 28/04/2011 à 18:30
d'accord mais j'arive a faire tourner MODERN WARFARE 2 et Left 4 dead 2
sinon merci de ta reponse
CrazyPC
 Posté le 28/04/2011 à 19:06
qu'elle est la config. minimal pour CoD 5 ?
CrazyPC
 Posté le 28/04/2011 à 19:09
pour CoD MW2 la config. minimal est
  • - Windows XP / Windows Vista
  • - PIV 3 GHz / AMD 64 3200+
  • - 512 Mo de RAM sous XP, 1 Go sous Vista
  • - 16 Go d'espace disque
  • - Carte graphique 256 Mo avec Shader Model 3.0
CrazyPC
 Posté le 28/04/2011 à 19:11
et pour L4D2 la config.minimal est
  • Config minimum : Win XP/Vista/2000, PIV 3 GHz, 2 Go de RAM, carte 3D 128 Mo
  • hitman80080
     Posté le 29/04/2011 à 08:54
    Voila la config de COD 5 :
    PIV 3Ghz, 512 Mo de RAM (1Go si Vista), carte 3D 256 Mo Shaders 3.0, Win XP/Vista
    hitman80080
     Posté le 29/04/2011 à 08:56
    je crois que je devrais l'acheté sur 360 comme ca il n'y aura pas de probleme
    CrazyPC
     Posté le 29/04/2011 à 09:41
    tu a la Xbox ?
    CrazyPC
     Posté le 29/04/2011 à 09:43
    mes encore une chose tu la bien installer ? ton pc na pas de probleme ? tu avait mi une video en meme temp que le jeux ? ou un clip ? un programe qui peux t'etre a blocke le jeux ! verifie encore avant d'acheter ! essaie dans tout les condition !
    hitman80080
     Posté le 29/04/2011 à 11:12
    oui j'ai une xbox et oui je l'ai bien instaler je ne met jamais je clip video ou musique
    si sa continue d'abord je le telechargerais et ensuite si sa fonctionne je l'acheterais
    CrazyPC
     Posté le 29/04/2011 à 11:56
    deux sec' le jeux tu la telecharger ? (pour le pc)
    si oui ça doit etre le jeux qui est casser !
    et donc telecharger le sur emule ou achete le !
    si c'est bien se que jai dit (telecharger)
    hitman80080
     Posté le 29/04/2011 à 14:53
    non je ne l'ai pas telecharger
    ce que j'ai voulu dire c'est que la prochaine fois avant de l'acheté je le telechargerais sinon toujours pas de solution
    CrazyPC
     Posté le 30/04/2011 à 20:46
    c'est complique....desolé mes je voie pas quesque ça peut etre ?!
    a tu mie ton pc a jour ? tout ton matoss du pc ?
    Henri91
     Posté le 30/04/2012 à 13:53
    Salut hit.....,
    As tu mis les pilotes à jour ?.
    Il me semble qu'il y avait un probleme, entre NVidi et certains jeux et qu'il fallait supprimer le log. system.phys et le remplacer par celui present sur le CD !.
    Fait un tour sur les forums COD
    Bureau Assis Debout électrique OffiGo 140x60 cm
    99,26 € 155,99 € -36%
    Console Asus ROG XBOX Ally (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 A, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
    549,00 € 599,99 € -8%
    Fauteuil de bureau SONGMICS OBG073B05 (repose-pieds télescopique, appui-tête, support lombaire
    89,29 € 113 € -21%
    Lot de 6 Dentifrices Colgate Menthe Fraîche Max Fresh (6x75 ml)
    6,08 € 15 € -59%
    Brosse à Air Volumisante Cecotec Bamba CeramicCare (1200W)
    9,90 € 25 € -60%
    Boitier TERRAMASTER D1 SSD Plus (SSD NVMe M.2, USB C 40 Gbps)
    89,99 € 119,99 € -25%
    Problème au lancement de Call of duty ghost
    call of duty probleme windows xp
    Problème Intallation Call of Duty 4 HDD probleme
    Problème Call of Duty
    Probleme Call of Duty 2
    Problème avec Call Of Duty - UO
    PB de lancement de call of duty 4
    Problème Call of duty 2 (installshield wizard)
    problème instalation de call of duty 4 et direct x
    Problème de fps call of duty 4 !!!!!
    Plus de sujets relatifs à Probleme de lancement sur Call of duty WAW
