 Problème de latence sur clavier & souris sans fin Logitech K270Sujet résolu
baupierre
  Posté le 23/09/2025 @ 17:47
Bonjour, depuis plusieurs jours j'ai un problème de latence pouvant aller à une dizaine de secondes pour que le clavier réponde voire ne réponde pas du tout.
Idem en moins flagrant pour la souris.J'ai vu sur internet le même problème mais je n'ai pas trouvé la solution. J'ai mesuré les piles elles sont à 1,4V ce qui ne me semble pas une pile usée.
Quelqu'un aurait-il observé et résolu un problème similaire? Merci d'avance.
En attendant je suis revenu à un clavier filaire mais je continue à utiliser la souris sans fil
skale
 Posté le 23/09/2025 à 19:40
Je pense à des interférences électriques, magnétiques.....qui seraient apparues depuis quelques jours.
Rien a changé depuis ?
baupierre
 Posté le 23/09/2025 à 20:10
En principe non, pas de nouveaux appareils ni de changement dans le voisinage immédiat du PC
guymeng1
 Posté le 23/09/2025 à 20:15
les piles sont neuves?
baupierre
 Posté le 23/09/2025 à 20:31
Non mais comme je l'ai indiqué elles font 1,4V. Je ne les ai pas changées car je n'en ai pas actuellement sous la main. Je ferai ça en fin de semaine mais je n'y crois pas trop
baupierre
 Posté le 23/09/2025 à 20:34
Patoche17
 Posté le 24/09/2025 à 09:11
Bonjour les amis,
Baupierre, une pile est donnée pour 1.50 V mais il est difficile de la mesurer "à vide"... en conséquence, il est admis que lorsqu'on teste une pile à vide, si elle est neuve ou du moins parfaitement chargée, on mesure entre 1.55 et 1.6V
En dessous de la valeur nominale de 1.50V et particulièrement 1.40V, tu peux considérer ta batterie comme vidée.
Si j'étais à ta place, avant de lancer des manips supplémentaires, je commencerais par placer des batteries neuves (que tu pourras mesurer pour avoir la preuve de ce que j'avance )...
baupierre
 Posté le 24/09/2025 à 09:57
Effectivement j'ai prévu de le faire mais je n'en ai pas actuellement. Je reviendrai quand ce sera fait.
baupierre
 Posté le 26/09/2025 à 16:47
Je viens de changer les piles résultat inchangé! J'ai l'impression que ce clavier sans fil
a une sorte de vice caché n'étant pas le seul a avoir observé ce problème
baupierre
 Posté le 27/09/2025 à 19:49
finalement peut-être que cela se trouve dans la transmission WIFI dongle clavier car du côté souris seule sans clavier cela a l'air de marcher,
je vais peut être acheter un dongle supplémentaire
baupierre
 Posté le 07/10/2025 à 11:57
Bonjour, j'ai bien fait de ne pas acheter de dongle. En fait je ne savais pas que l'on peut réinitialiser un clavier sans fil.
Pour réinitialiser le clavier sans fil Logitech K270, il suffit de faire
Esc+O, Esc+O, Esc+B
Et là...miracle, ça remarche . Cette fois le problème est résolu pour de bon. J'ai tapé cette réponse avec.
baupierre
 Posté le 07/02/2026 à 14:14
Bonjour, je reviens sur ce problème que je croyais résolu avec la solution proposée, mais il n'en est rien.
Le problème est réapparu de façon tout à fait aléatoire mais néanmoins très gênante. Je me suis replongé sur le web
et il apparaît que le problème est plutôt lié à un défaut de signal ou/et des interférences entre le dongle de la souris et du clavier avec le PC.
Une solution qui marche maintenant depuis plusieurs semaines a été de disposer le dongle à l'extrémité d'une rallonge USB afin de le rapprocher
de l'ensemble souris clavier et de l'éloigner du PC
skale
 Posté le 08/02/2026 à 13:55
Bien vu.
C'est toujours utile pour la pratique.
Super_GEGE
 Posté le 22/02/2026 à 13:34
Teste sur un autre ordinateur. Vérifie ton disque avec crystaldiskinfo
Essaye également ça
Voici les commandes à exécuter dans l'invite de commande (Admin) :
​DISM : dism /online /cleanup-image /restorehealth
Puis après
​SFC : sfc /scannow
Modifié par Super_GEGE le 22/02/2026 13:34
Portable 15,6 pouces HP (FHD, Ryzen 5 7520U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11)
529,99 € 699,99 € -24%
@Boulanger
PC Portable 16 pouces Lenovo Legion Pro 5 (QHD OLED 165 Hz, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 Go DDR5 5200 MHz, SSD NVMe Gen4 1 To, RTX 5070 Ti 12 Go, sans OS)
2299,99 € 2999 € -23%
@Cdiscount
Lego 10330 Icons McLaren MP4/4 et Ayrton Senna
46,39 € 79,99 € -42%
Pack surprise de 5 boxers homme Freegun
19,90 € 29,90 € -33%
Nettoyeur de tapis et tissus d'ameublement Teendow C6 MAX (avec fonction vapeur)
69,99 € 121 € -42%
Robot Tondeuse Dreame A1 Pro (LiDAR 3D, limites sans câbles, jusqu'à 2000 m2)
899,00 € 1099 € -18%
Souris Logitech - problème réinstallation sans fin
Problème aléatoire clavier Logitech K270
Problème de Souris sans fil perte de 1 à 2 secondes
Délai de réponse des clavier et souris sans fil
Panne aléatoire de clavier logitech en usb sur ma tour ?
Clavier souris sans fil imposible de connecter (Aspire z3801)
Problème sur 4 touches de clavier
problème de souris recepteur Unifiying sans fil USB
Problème de détection souris sans fil T'nB
Problème de souris sans fil commandes inversées
Plus de sujets relatifs à Problème de latence sur clavier & souris sans fin Logitech K270
