 probleme de lecteur de carte memoire
xam
  Posté le 16/09/2005 @ 18:50
Bjrs a ts j'ai achete un lecteur de carte memoire branche en usb2.0 XP pro me dit : L'un des peripheriques usb relié à cet ordinateur a mal fonctionné et windows ne le reconnait pas. Malgres le cd d'installation, rien ne fonctionne. Que puis-je faire ? Peut-on m'aider ? Merci
tilagoon
 Posté le 16/09/2005 à 21:26
Bonsoir , As-tu d'autres peripheriques USB qui fonctionnent correctement sur ton PC ???? Quelle est la version de ton XP pro : SP1 ou SP2 installÚ ????? As-tu installÚ les drivers USB fournis avec ta carte mere ????
xam
 Posté le 17/09/2005 à 10:21
J'ai Xp pro SP1, et mes ports usb fonctionnent tous bien meme celui sur lequel mon lecteur de carte est branche (j'ai branche d'autre peripherique et sa fonctionne). J'ai installÚ les drivers usb de ma carte mere mais pas mieux. As-tu des solutions? Merci
tilagoon
 Posté le 17/09/2005 à 12:36
Bonjour , A premiere vue tu as tout ce qu'il faut pour que ca fonctionne !!!! Peut etre que ce lecteur USB est dÚfectueux ???? , si tu en as la possibilitÚ essaye le sur un autre PC afin de lever le doute .
GuyDu26
 Posté le 17/09/2005 à 17:56
+ 1 Je pense que ton lecteur de cartes pose PB. Suis le conseil de tilagoon et dis nous.
lightvador
 Posté le 02/10/2005 à 23:58
J'ai eu le meme probleme. Il y avait aussi un cable USB/USB qui etait avec mon lecteur. Quand j'ai branche mon lecteur directement a mon port USB (sans le cable) ca a marche. Tu peux essaye juste pour voir.
xam
 Posté le 03/10/2005 à 19:16
Bonjour a vous J'ai essaye avec un autre cable usb, sur des ports differents, sur deux autres machines, et le resultat est identique. Je crois effectivement que le probleme vient du lecteur de carte. J'ai appellÚ le service apres vente du fournisseur, je ne peux pas le retourner apres 10 jours, et ils n'ont aucune solution pour moi. J'en ai achete un different, il a ete reconnu directement sans aucune mani de ma part. Ca ne viens pas de ma machine. Merci Ó tous pour vos conseilles.
Alimentation Cooler Master MWE 750 V3 80+ Bronze 750W
57,99 € 85 € -32%
@Cdiscount
Carte Mère Asus Rog Strix B650E-F (AM5, PCIe 5.0, WiFi 6E, LAN 2.5 GbE)
172,94 € 200 € -14%
Mini PC NiPoGi CK10 (Core i5 12600H, 32 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11 Pro)
469,99 € 599 € -22%
Switch TP-Link 8 ports 2.5G métal
59,99 € 90 € -33%
Lot de 20 gousses de vanille Bourbon de Madagascar (14 cm)
9,90 € 16 € -38%
Monopoly Edition limitée de Noël
23,99 € 35 € -31%
Problème avec le lecteur de carte mémoire!!
Probleme lecteur carte memoire
Problème Lecteur de carte memoire
Problème boitier USB et lecteur carte mémoire
PROBLEME lecteur carte memoire interne HP
Probléme de drivers avec lecteur de carte mémoire
Lecteur carte mémoire ne s'affiche plus
carte graphique hs et probleme de memoire cache
lecteur de carte mémoire non reconnu
Plus de sujets relatifs à probleme de lecteur de carte memoire
