 problème de lecteur de carte sdSujet résolu
nath1111
  Posté le 27/12/2006 @ 12:42
Bonjour voila j'ai un lecteur de carte sd
http://img204.imageshack.us/my.php?image=362dyxr7.gif
et j'ai des problèmes de reconnaisance de la part du pc
dabort il me met 4 disque amovible au lieu de un
et je ne peut ouvrir aucun de ceux ci car il me dit d'inseré la carte
Pouvez-vous m'aider s.v.p
triode94
 Posté le 27/12/2006 à 13:26
Message original par nath1111
Bonjour.
Si c'est un lecteur multi cartes il est normal que tu vois plusieurs disques amovibles au nombre de ceux que peut reconnaître ton lecteur.
Donne les références de ton lecteur. La photo ne donne aucun indication.
nath1111
 Posté le 27/12/2006 à 13:30
Non il n'est pas multicarte il ne lit que les sd
voici les info http://www.music-engine.com/sp/sg362sp.htm
triode94
 Posté le 27/12/2006 à 13:34
Non, c'est bien un multi-cartes: USB 2.0 Card Driver for SD & MMC card
Il est donc bien normal que tu vois plusieurs lecteurs. Maintenant il faut ouvrir le bon lorsque tu mets ta mémoire.
nath1111
 Posté le 27/12/2006 à 13:40
triode94
 Posté le 27/12/2006 à 13:46
nath1111 a écrit :
ok mais lorque je veut l'ouvrir sa donne sa
http://img216.imageshack.us/my.php?image=nouveauimagebitmapkg3.jpg
C'est parce que tu n'ouvres pas le bon. Mets la mémoire en place et essaye d'ouvrir les autres un par un et tu vas trouver le bon.
nath1111
 Posté le 27/12/2006 à 13:52
j'ai déja esayer de cliqué sur tous mais il me met toujours la même chose
triode94
 Posté le 27/12/2006 à 14:02
Entre chaque essai il faut débrancher le lecteur et booter pour que ton système oublie les manips que tu viens de faire. Il les mémorise....
Ensuite tu rebranche le lecteur, tu mets ta mémoire et tu essayes d'ouvrir le lecteur suivant et rebelote si tu n'est pas sur le bon jusqu'à ce que tu aies trouvé.
triode94
 Posté le 27/12/2006 à 14:08
J'ai oublié de te demander ta config exacte. Tes ports USB sont USB1 ou USB2? As-tu essayé les autres ports ?
nath1111
 Posté le 27/12/2006 à 14:12
je vais essayer avec le reboot du pc a chaque fois
nath1111
 Posté le 27/12/2006 à 14:13
et mon usb est en 2.0
nath1111
 Posté le 27/12/2006 à 14:29
et bien non sa marche toujours pas
triode94
 Posté le 27/12/2006 à 14:39
As-tu regardé dans panneau de conf, système, périphériques si tu n'avais pas de point d'interrogation jaune?
35,99 €Bureau d'angle avec étagères (métal / bois) à 35,99 €
99 € -64%
Cdiscount fait une belle vente flash sur le bureau d'angle métal. bois chêne clair qui passe à 35,99 € au lieu de 99 €. Dimensions 110x69. Il est doté d’un cadre en acier peint en noir, soutenu par deux étagères pratiques à effet bois. De conception simple, il est facile à assembler et facile à nettoyer.
Voir l'offre
479,99 €Ordinateur portable Lenovo 15.6 pouces (FHD, Ryzen 5, 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 10) à 479,99 €
599 € -20%
Fnac fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo Ideapad 3 15ADA05 qui passe à 479,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 599 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 15.6 pouces Full HD (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'un chip graphique Radeon Vega 8, d'une webcam, d'un lecteur de cartes mémoire et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.0. Le tout tourne sous Windows 10.
Un PC adapté à Internet, à la bureautique, au multimédia et aux jeux en HD.
Voir l'offre
69 €Pack de 4 adaptateurs CPL Netgear 1000 Mbps à 69 €
110 € -37%
Cdiscount fait une vente flash sur pack de 4 adaptateurs CPL Netgear 1000 Mbps qui passe à 69 € alors qu'on le trouve à partir de 110 € ailleurs. Ces adaptateurs disposent d'une prise électrique femelle intégrée, d'une prise ethernet Gigabit et offrent une vitesse jusqu'à 1000 Mbps.
Voir l'offre
19,99 €Ecran de contrôle 3.5 pouces IPS USB-C (température, CPU, RAM, réseau, date/heure) à 19,99 €
28 € -29%
Geekbuying fait une promotion sur l'écran de contrôle 3.5 pouces IPS USB-C qui passe à 19,99 € avec le code NNNFRBEIPS au lieu de 28 €. Cet écran 3.5 pouces (320x480 pixels) à brancher sur un port USB C de votre ordinateur vous permettra de contrôler l'état de votre machine : température, occupation mémoire, processeur, activité réseau, date, heure, etc. Plusieurs écrans personnalisables disponibles.
Voir l'offre
probleme lecteur carte à puce
probleme de lecteur de carte sd
probleme avec le lecteur de carte interne
Problème avec le lecteur de carte mémoire!!
Probleme lecteur carte memoire
Problème lecteur de carte et port usb
problème avec le lecteur de carte SD
probleme avec lecteur de carte
Problème Lecteur de carte memoire
Problème boitier USB et lecteur carte mémoire
Plus de sujets relatifs à problème de lecteur de carte sd
