 problème de lecteur dvd sur portableSujet résolu
cath5640
  Posté le 17/08/2008 @ 14:42
Nouvelle astucienne
bonjour à tous, j'ai découvert ce site en cherchant une solution à mon problème. j'ai un portable ACER aspire 1362LMi aves lecteur graveur DVD. Il y a quelques jours j'ai voulu regarder un dvd gravé, prêté par une connaissance, il a très bien fonctionné puis j'ai voulu mettre un autre dvd ou cd et ça s'est bloqué, j'ai finalement redémarrer mon ordi pour tenter de récupérer le cd mais le lecteur ne veut pas éjecter le disque( le témoin clignote ou parfois reste allumé) et quand je vais sur Poste de travail il n'y a plus mon lecteur CD. j'ai donc utilisé le gestionnaire de périphérique pour tenter de réparer mais il me dit qu'il fonctionne parfaitement et j'ai aussi essayé de mettre à jour le pilote mais ça ne donne rien non plus. je ne sais plus quoi faire, est-ce que quelqu'un pourrais m'aider?? un grand merci d'avance
lampernisse
 Posté le 18/08/2008 à 09:22
Bonjour cath
Tu n'arrives pas a extraire le DVD du lecteur ?Il faut que tu le fasse manuellement.
Il faut que tu repères un petit trou à coté du bouton d'ouverture de ton lecteur DVD.
Déplie un trombone et glisse le à l'intérieur jusqu'au stop. Fais une petit pression franche de plus et normalement il devrait s'ouvrir mécaniquement..
a+
Modifié par lampernisse le 18/08/2008 09:25
cath5640
 Posté le 18/08/2008 à 17:16
Nouvelle astucienne
bonjour Lampernisse,
un grand merci pour ta réponse à mon aide mais finalement, hier soir, j'ai appuyé sur le bouton du lecteur; il a bien voulu s'ouvrir et il avait réapparu dans les postes de travail.
A une prochaine peut-être
45,90 €SSD Gigabyte 512 Go (M.2, 1700 Mo/s) à 45,90 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD Gigabyte 512 Go M.2 2280 à 45,90 € au lieu de 66 € ailleurs. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 1700/ 1 555 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Compatible avec la boite à outils SSD de Gigabyte, application qui aide les utilisateurs à surveiller l'état du SSD, fournit des informations générales telles que le nom du modèle, la version FW, l'état de santé, l'optimisation du lecteur et détecte également la température du capteur. De plus, les utilisateurs peuvent effacer toutes les données avec la fonction Secure Erase. Vous pourrez télécharger la boîte à outils SSD depuis le support.
71,99 €Amazon Fire TV Cube à 71,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Boulanger fait une belle promotion sur l'Amazon Fire TV Cube qui passe à 71,99 € au lieu de 119,99 €. Fire TV Cube est l'appareil Fire TV le plus rapide et le plus puissant (4K ultra HD, 6 coeurs, 16 Go, Ethernet, Dolby Atmos) : il vous livre une expérience d'utilisation fluide et rapide pour profiter de vos films et séries préférés (Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, Molotov, YouTube). Fire TV Cube vous permet de poser la télécommande et de vous plonger dans vos films et séries préférés en utilisant uniquement le son de votre voix. Vous pouvez aussi demander à Alexa de régler le volume ou de couper le son de votre TV ou barre de son compatible.
29,98 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go à 29,98 €
Cdiscount propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go à 29,98 €. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 120 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro et Nintendo Switch.
problème portable avec lecteur CD HS
problème souris sur portable sous XP
probleme lecteur dvd
Problème extinction PC portable Asus.
Problème de drivers pour portable
problème lecteur CD
Probleme demarrage PC portable
problème avec un dd portable
Problème avec le lecteur Windows média
lecteur cd-dvd probleme
Plus de sujets relatifs à problème de lecteur dvd sur portable
