 problème de lecture avec un lecteur dvdSujet résolu
catsays
  Posté le 15/03/2008 @ 18:25
j'ai un lecteur dvd graveur de salon un schneider srv 665 et lorsque je veux lire des dvd que j'ai gravé avec mon ordi au bout d'un moment ça bloque à lors qu'avec un autre lecteur dvd ça passe bien.
Y'a t-il une solution pour mon problème?
merci pour la réponse
A bientôt
egroc
 Posté le 16/03/2008 à 08:08
bonjour catsays,
Ce problème arrive quelques fois lorsque la gravure est faite à trop grande vitesse. Pour tous ce qui est audio et vidéo j'utilise toujours la vitesse de gravure la plus basse possible et je ne rencontre plus ce problème.
Mais celà peut aussi provenir de la qualité du dvd lui-même. Je ne sais pas quelle marque tu utilses, mais là aussi il faut être prudent. Personnellement je n'utilise que du Verbatim ou du Sony, et je n'ai jamais de problème.
Salut
catsays
 Posté le 16/03/2008 à 12:02
j'ai utilisé un verbatim mais même en réduisant ma vitesse de gravure ça bloc je pense que s'est juste un problème avec mon lecteure car avec un autre ça marche.J'ai entendu dire qu'on pouvait faire des sorte de mise à jour sur les lecteurs je n'en sais pas plus si quelqu'un en a entendu parlé .
merci pour ta répons
cat
egroc
 Posté le 17/03/2008 à 06:20
Bonjour cat,
Cela ressemble fort effectivement à un problème de ton lecteur. Par contre je ne penses pas que ce soit lié à une mise à jour, parce qu'en principe celà concerne la logique interne de l'appareil. Ton problème ressemble d'avantage à une panne "mécanique".
Tu devrais dans un premier temps faire un nettoyage de la lentille (avec un kit de nettoyage trouvé dans le commerce).
Si non il te faudras sans doute passer par un réparateur, à moins que ton appareil soit encore sous garantie.
Salut
catsays
 Posté le 18/03/2008 à 17:23
Merci pour la réponse
je vais voir se que je peux faire
Souris sans fil verticale ergonomique Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi)
18,74 € 22,99 € -18%
Enceinte connectée Amazon Echo Dot (5ème génération) avec assistant Alexa et capteur de température
44,99 € 59,99 € -25%
Ecran PC incurvé 27 pouces Koorui 27E6QCA (QHD, 180 Hz)
123,49 € 159,99 € -23%
SSD Lexar NM790 4 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique) à 256,49 €
399,99 € 429,99 € -7%
Mini PC GMKtec M6 Ultra (AMD Ryzen 5 7640HS, 32 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, Radeon 760M, Windows 11 Pro)
469,96 € 559 € -16%
Pastilles lave-vaisselle Fairy Platinum Plus Tout-en-1 125 capsules
21,30 € 31,50 € -32%
probleme lecture cd avec lecteur de salon
probleme de lecture de fichiers video avec lecteur
Problème de lecture de dvd sur mon lecteur
Problème de lecture avec VLC
Problème de lecture vidéo MP4 avec vlc
Problème avec la lecture de DVD sur Win7
Problème de lecture MKV avec son en DTS
Problème lecture sur Lecteur DVD
Problème de lecture avec CD Lightscribe
probleme lecture video avec wmp 11
Plus de sujets relatifs à problème de lecture avec un lecteur dvd
