 probleme de lecture carte micro sd
marylhou
  Posté le 23/08/2008 @ 08:53
Nouvelle astucienne
bonjour,
voila j ai une carte micro sd contenant des fichier important pour moi, j ai un peu force pour la rentree dans l adaptateur pour la lire sur mon ordi et maintenant elle ne marche pas. elle n est pas cassee, mais elle n est pas du tout reconnue par mon ordi c est comme si je n inserai rien.
de meme lorsque je l a met dans ma nintendo, cela inscrit telechargement mais rien ne se passe
j aimerai savoir comment je peux recupere les donnees sur ma carte?, en magasin, un autre adaptateur...
merci
marylhou
 Posté le 24/08/2008 à 11:11
Nouvelle astucienne
philipped94 a écrit :
salut marylhou,
vu que tu l'as forcée et que tu as fait 2 tentatives sur 2 appareils différents, et nada?
hum... mauvais signe
Tu as regardé l'état des pins?
essaye-la sur un autre ordi, ou peut-être sur tél portable mais je crains que ce ne soit mort
merci pour ta reponse meme si elle m attriste, mais je garde encore espoir
qu est ce que les pins??? si tu parles des petites broches de contact il y a une legere rayure dessus, sinon la carte n a rien en apparence de disfonctionnel
et un super mega informaticicen n aps les moyens de recuperer des donnees sur ce genre de carte???
merci
marcato
 Posté le 25/08/2008 à 12:12
J'ai le même problème avec un carte SD ultraII Scandisk. J'ai acheté deux cartes identiques de 1Go pour mon appareil photo. Avec une je peux copier les photos sur mon PC en introduisant cette carte dans le lecteur de cartes de mon PC, avec l'autre, pas moyen, je dois copier les photos par l'intermédiaire de mon appareil photo. Pourquoi, alors que ce sont les deux mêmes cartes? Impossible même de formater la deuxième par mon PC! Pourquoi?
Souris gamer Logitech G502 Hero
32,99 € 50 € -34%
Ecran portable 15,6 pouces Arzopa (FullHD, IPS, USB-C, HP)
94,69 € 139 € -32%
@AliExpress
Portable 15,6 pouces HP (FHD, Ryzen 7 5700U, 16Go/512Go, Windows 11)
449,99 € 599 € -25%
@Cdiscount
Lessive L'Arbre Vert Peaux Sensibles - Hypoallergénique, 34 Lavages, 1,53L
6,55 € 8,30 € -21%
Mini PC NiPoGi E2 Mini (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11 Pro)
159,91 € 229,99 € -30%
SSD Lexar NM790 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique)
128,52 € 149,99 € -14%
Problème de micro et de carte graphique (je suppose ^^)
Probleme d'ajout de fichier carte micro SD
problème de lecture de carte mémoire SDHC
Problème suite au formatage carte micro sd
Problème carte micro SD
Probléme Carte Graphique/Micro tour
Problème Lecture de carte mémoire xD
problème changement carte graphique
Connexion de "Naviextras Tools" avec la carte micro SD
Recherche micro carte graphique
Plus de sujets relatifs à probleme de lecture carte micro sd
