 probleme de lecture de cd audio gravé
cristoh
  Posté le 27/02/2006 @ 21:53
Bonsoir, quand je lis sur ma platine de salon un cd gravé à partir de fichiers mp3, le cd s'arrête brutalement (un court grésillement) au bout de quelques pistes, et impossible de continuer à écouter le cd. Pourtant j'ai pas de virus, le dd est défragmenté de frais, le graveur (HL-DT-ST RW/DVD GCC-4240N) ne me semble pas défectueux, les fichiers gravés non plus. Je précise que ma platine n' avais jusqu'ici jamais galéré pour lire ces cd, de plus quand je grave je ne fais rien d'autre. Mon dernier espoir serait que les cd que j'utilise soient defectueux, mais c'est des memorex et j'ai jamais eu de soucis avec eux y compris d'autres venant de la même boite... please help me!!
tilagoon
 Posté le 27/02/2006 à 22:24
Bonjour , Essaye de baisser la vitesse de gravure de ton graveur ,ca prendra un peu plus longtemps mais ca risque d'etre meilleur !!!
beeeeh-bêr
 Posté le 27/02/2006 à 22:26
salut þa me le faisait quand j'essayais de graver en surcapacitÚ. il serait interessant de tester le meme cd sur une autre platine
cristoh
 Posté le 27/02/2006 à 23:35
salut et merci pour vos rÚactions. je grave Ó la vitesse la plus basse. Donc lÓ je peux pas faire mieux. je ne grave pas en surcapacitÚ. Sur une autre platine, soit le cd se vautre pareil, soit des pans entiers du cd sont sautÚs par le lecteur, et la lecture reprend plus loin... quand elle veut bien reprendre... hypothÞse: j'ai le service pack 2 de windows et j'ai ou´-dire qu'il causait des problemes de gravure assez serieux, notamment avec nero. LÓ j'essaye de graver avec cdburnerxppro et þa a l'air d'aller mieux (je suis en train d'ecouter un cd tout juste gravÚ).
cristoh
 Posté le 27/02/2006 à 23:43
Eh bien non þa marche toujours pas!! þa peut venir du sp2?
beeeeh-bêr
 Posté le 28/02/2006 à 00:40
þa peut venir de ton graveur..
tilagoon
 Posté le 28/02/2006 à 01:02
Re , Peut etre desactiver le processus de gravure de windows XP : - DÚsactiver la gravure XP pour utiliser un autre soft de gravure : Clic droit sur Poste de Travail => GÚrer => Services et Applications => Services. Clic droit sur "Service COM de gravage de CD IMAPI", Proprietes Type de demarrage : passer sur "Desactiver" Clic sur Appliquer et OK, puis rebootes la machine..
cristoh
 Posté le 28/02/2006 à 11:28
Bonjour, C'est parce qu'il y a un conflit entre le processus xp et les autres logiciels, c'est þa? Pourtant avant y avait pas de probleme... En tout cas merci, je vais essayer.
tilagoon
 Posté le 28/02/2006 à 14:29
Re, Oui c'est ca ....ca ne coute rien d'essayer , si ca ne resout rien .... tu le remets en route par la manoeuvre inverse !!
SSD MSI Spatium M450 1 To (NVMe, PCIe 4.0, 3400 Mo/s)
55,13 € 70 € -21%
@Amazon Espagne
Hub USB-C Sabrent (HDMI 4K, 1xUSB 3.2, 2xUSB 2.0, 1x USB C PD 100W)
10 € 12,99 € -23%
Mini PC BMAX B9 Power (Core i9-12900H, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11)
459 € 599 € -23%
Onduleur APC BE650G2-FR (8 prises, USB, RJ45, 400 W/650 VA)
101,50 € 149,99 € -32%
Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 1 To (jusqu'à 190 Mo/s)
96,54 € 140 € -31%
Routeur TP-Link Archer AX58 WiFi 6
57,99 € 89,99 € -36%
Problème audio en lecture DVD video
problème de lecture des cd audio gravés
problème de lecture de dvd gravé
problème de lecture audio media player 10
Problème de lecture de CD Gravé
probleme lecture de fichiers sur disque dur externe
Nvidia GTX 560 probleme ... grave
Problème de lecture vidéo sur internet
Plus de sujets relatifs à probleme de lecture de cd audio gravé
