 probleme de lecture de dvd sur pc
fry66
  Posté le 07/12/2004 @ 15:22
salut je rencontre un probleme avec mon lecteur de dvd car il ne me reconnait pas les dvd. il reconnait les cd rom et cd audio mais absolument pas les dvd normaux du commerce malgres des essais avec windvd, vlc ,fusion soft. si vous avez une idee d'ou pourrai venir mon probleme merci
Chimère
 Posté le 07/12/2004 à 15:51
Salut fry66 Ton lecteur ne doit pas lire les dvds, non??
fry66
 Posté le 07/12/2004 à 16:02
et oui c'est un lecteur de dvd c pour cela que je ne comprend pas; meme dans le poste de travail sur mon lecteur E il me marque insere le dvd?????????
Golgoth_Be
 Posté le 07/12/2004 à 17:08
Salut, Heu... Il y a pas un problème de définition de Zone? Avec clique droit dans l explorateur sur ton lecteur DVD, puis propriété, tout est normal? Si oui et si il est encore sous garntie, renvoie le
Ricounet007
 Posté le 07/12/2004 à 20:29
Bonjour, Par DVD normaux, entends tu DVD vidéo ? Si ce sont des DVD vierges, il faut vérifier que ton lecteur lit le bon format (DVD-R, DVD-RW, DVD+R ou DVD+RW) Si ce sont des DVD vidéos, il faut paramétrer le lecteur dans la zone 2 : Panneau de configuration, puis Système Si windows XP, aller dans "Matériel" puis "Gestionnaire de Périphérique", puis ouvrir les propriétés de ton lecteur de DVD et dans "Region DVD" choisir la bonne zone.
fry66
 Posté le 08/12/2004 à 13:38
il est bien parametré en zone 2 je comprends pas[desapprouve]
79,99 €Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini à 79,99 €
109 € -27%
Amazon fait une belle promotion sur le clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini qui passe à 79,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 109 €. Profitez d'une frappe parfaitement fluide, naturelle et précise grâce aux touches concaves qui épousent la forme de vos doigts et leurs bords arrondis qui offrent un retour satisfaisant.
Le clavier Logitech MX Keys Mini est équipé de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, vous permet de taper du texte sur un ordinateur et de le finir sur un autre, d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Le Logitech MX Keys est aussi équipé de capteurs de proximité qui détectent vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches. A l'inverse, les touches rétro-éclairées s'éteignent quand vous quittez le bureau pour économiser de l'énergie. Aussi, l'intensité du rétro-éclairage s'adapte aux conditions d'éclairage ou peut être définie manuellement.
Notez que cette version Mini ne possède pas de pavé numérique.
Voir l'offre
28,49 €Chargeur rapide USB-C Anker Nano II 45W à 28,49 €
36 € -21%
Amazon propose le chargeur USB-C Anker Nano II 45W à 28,49 € au lieu de 36 €. Ce chargeur vous offre la puissance dont vous avez besoin pour charger rapidement (compatible Super Fast Charging) votre téléphone, votre tablette et votre ordinateur portable USB C.
Le chargeur Anker Nano II est 34 % plus petit qu'un chargeur USB-C de 45W standard et grâce à sa fiche pliable, il prend moins de place tout en vous offrant autant de puissance.
Notez que la version 65W est également en promotion à 39,99 € via un coupon au lieu de 49,99 €.
Voir l'offre
259,99 €Ecran Lenovo 27 pouces G27Q-20 (WQHD, IPS, 165 Hz, FreeSync) à 259,99 €
379 € -31%
Fnac propose actuellement l'écran 27 pouces Lenovo G27Q-20 à 259,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 379 €. Cet écran dispose d'une dalle QHD (2560x1440) à bords fins, avec un temps de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 165 Hz. Il possède des entrées DP et HDMI. Il est compatible Freesync et GSync. Il est réglable en hauteur et en inclinaison et est garanti 3 ans.
Voir l'offre
2,18 €Câble RJ45 Cat5e PremiumCord 5 m, Gigabit/LAN à 2,18 €
9,99 € -78%
Amazon fait une belle promotion sur le câble RJ45 Cat5e PremiumCord d'une longueur de 5 mètres, Gigabit/LAN à 2,18 € seulement. Câble compatible Gigabit (1000 Mbit/s) et jusqu'à Multi-G (2.5 et 5 Gbit/s). D'autres longueurs de câbles sont également en promotion : 1 mètre à 0,83 €, 3 mètres à 1,62 € et 10 mètres à 4,05 €.
Voir l'offre
probleme lecture de fichiers sur disque dur externe
Problème de lecture vidéo sur internet
probleme lecture video youtube,
Problème de lecture du jeu prince of persia les sables oubliés
probleme de lecture
problème d'ouverture et lecture vidéo
Problème de lecture de disque dur.
lecteur CD:DVD pose problème de lecture
Problème audio en lecture DVD video
problème lecture de fichiers jpg sur cadre photo
DD ATA WD elements probleme lecture données
Plus de sujets relatifs à probleme de lecture de dvd sur pc
