 Probleme de lecture de fichier vidéo sur FIRE FOX
mouflonfurieux
  Posté le 30/01/2018 @ 20:33
Bonosir a tous,
j'ai un petit problème de lecture de fichiers vidéo sur Firefox (v58.0.1 (64 bits)) sous W10 : certains fichiers de façon aléatoire partent en vrille et donnent le résultat suivant (exemple d'un fichier vidéo sur FB) :
la lecture est parfois correcte, parfois telle que présentée ci dessus.
Parfois le fait de relancer la page suffit à avoir une vidéo correcte.
Cela arrive également avec d'autres sites (j'ai essayé plusieurs sites et, présentement, je l'ai vu un peu partout sauf sur YouTube).
Quelqu'un a-t-il une idée de la cause de ce dysfonctionnement ?
Bonne soirée à tous,
Mouflon
mouflonfurieux
 Posté le 20/03/2018 à 20:10
Je n'ai toujours pas de réponse mais j'ai essayer un truc sur un site : changer la résolution de la vidéo.
ne serait-ce pas du a la résolution HD ?
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur ;-)
Bonne soirée
Station de charge portable Bluetti PowerOak AC50S 500Wh/300W à 329 €
329 € 450 € -27% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak AC50S 500Wh/300W à 329 € grâce au code promo 7PM3N6NA. On la trouve ailleurs à partir de 450 €.
Cette Power Station offre une capacité de 500Wh/137700 mAh et deux sortie AC de 300W à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils de moins de 300 W, tels que des ordinateurs portables, des drones, des petits congélateurs TV, des petits ventilateurs, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 500 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W et un port de charge sans fil 10W.
Elle intègre aussi une lumière LED intégrée.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni, un panneau solaire ou un adaptateur 12V voiture (fourni).
Très pratique en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Voir le bon plan
Support Invision MX200 articulé pour un écran PC de 19 à 32 pouces à 32,29 €
32,29 € 40 € -19% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 1 écran PC de 19 à 32 pouces à 32,29 €. On le trouve ailleurs à partir de 40 €. C'est le bras que nous avons utilisé pour notre dossier pratique : Mettre son écran sur un bras de moniteur.
Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 9 kg max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le montage se fait avec une pince en C robuste ou par perçage pour s'adapter à tous les bureaux. Bras articulé facile à régler. Il permet la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 164,71 € livré
164,71 € 220 € -25% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une superbe promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600X qui passe à 159,31 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,40 € pour la livraison en France soit un total de 164,71 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 220 €.
 Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600X propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 32 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
Voir le bon plan
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Kingston Fury Beast 3200 MHz à 71,48 €
71,48 € 110 € -35% @Cdiscount
Cdiscount propose actuellement le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Fury Beast 3200 MH CL16 à 71,48  € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 110 €.
Voir le bon plan
SSD WD Black SN770 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 74,29 € livré
74,29 € 100 € -26% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD WD Black SN770 1 To (NMVe M.2) qui passe à 69,58 €. Comptez 4,71 € pour la livraison en France soit un total de 74,29 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €.
Voir le bon plan
Station de charge portable Bluetti PowerOak EB240 2400Wh/1000W à 949 €
949 € 1800 € -47% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak EB240 2400Wh/1000W à 949 € grâce au code promo 7GUFQ4AF. On la trouve ailleurs à partir de 1800 €.
Cette Power Station offre une capacité de 2400Wh et deux sortie AC de 1000W (1200W en crète) à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils tels que TV, réfrigérateurs, ordinateurs, des drones, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 2400 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni ou des panneaux solaires.
Très pratique comme station d'énergie autonome en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Notez que l'expédition se faire depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Problème lecture de vidéo avec chrome
Problème lecture vidéo sur internet avec tablette
Problème arrêt lecture video internet
lecture d'un fichier video
Problème lecture fichier reseau
probleme lecture fichier
problème lecture vidéo sur internet
probleme de lecture de video
Problème d'envoi fichier vidéo avec IE6
Problème de lecture média via réseau local
Plus de sujets relatifs à Probleme de lecture de fichier vidéo sur FIRE FOX
