 problème de lecture vidéo
jo.nat1
  Posté le 04/04/2017 @ 20:57
Bonjour à tous.
J’ai un petit problème avec des petits vidéos que je télécharge sur YouTube, quand ils sont téléchargés je peux les lire avec VLC, mais si je veux les transférer sur une clé USB ou sur carte SD, je ne peux plus les lires, quand je fais un clic droit sur la vidéo et que je regarde dans l’onglet détail, je n’ai plus rien de marqué dans Vidéo.
Quelqu’un peut –il me dire le comment et le pourquoi ?
Merci par avance.
Ci-joint 2 capture d’écran pour la même vidéo.
Daneel Olivaw
 Posté le 04/04/2017 à 21:34
Tu veux dire que VLC ne les lit plus ?
Pour les infos c'est normal si ta clé est en FAT32. Les infos sont enregistrées dans un flux alternatif (Alternate Data Stream) invisible mais que l'on peut afficher par des commandes spéciales.
FAT32 n'est pas compatible avec ces flux supplémentaires et c'est pourquoi la vidéo est copié intégralement, mais sans les infos de durée, taille, résolution...
Mais çe ne doit pas empêcher la lecture de la vidéo, que ce soit avec VLC ou n'importe quel lecteur.
Modifié par Daneel Olivaw le 04/04/2017 21:35
jo.nat1
 Posté le 05/04/2017 à 07:29
Bonjour Daneel Olivaw et merci pour ta réponse.
1° oui VLC ne les lit plus ainsi que le lecteur window10
message erreur du lecteur Windows 10
impossible de lire le fichier. Il se peut que le type de fichier ne soit pas pris en charge, que l'extension de fichier soit incorrecte ou que le fichier soit endommagé. 0xc00d36c4.
2° ma clé est en NTFS.
Pour infos tout mes vidéo sont en AVI en 720 x 480
Merci.
Daneel Olivaw
 Posté le 05/04/2017 à 14:25
Quand tu télécharges sur youtube et que tu lis avec VLC, la vidéo est en quel format (mp4, avi, flash...) ?
Pour la transférer sur une clé ou une carte SD, tu fais cioier-coller ? La carte SD est une carte dans un téléphone ?
C'est toi qui les transforme en AVI ?
alfapépé
 Posté le 06/04/2017 à 03:55
Tilde Bonjour.
Ce Logiciel Corel Vidéo Studio devrait t'intéresser pour les montages vidéos
Payant certes, mais tellement génial
Tournevis de précision (61 pièces, informatique, électronique, téléphone, console) à 14,97 €
14,97 € 29 € -48% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le coffret tournevis de précision (61 pièces) qui passe à 14,97 € au lieu de 29 €. Il contient tous les embouts pour démonter vos appareils électroniques, ordinateurs, téléphones, consoles de jeux, etc. Un arbre flexible est fourni pour atteindre les emplacements difficiles.
Voir le bon plan
Station de charge portable Bluetti EB70 LiFePO4 716Wh/1000W à 449 €
449 € 799 € -44% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti EB70 716Wh/1000W qui passe à 449 € grâce au code promo 7S0EQJPV. On la trouve ailleurs à partir de 799 €.
Cette Power Station offre une capacité de 716Wh et 4 sorties AC de 1000W à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils de moins de 1000 W, tels que des ordinateurs portables, des drones, des petits congélateurs TV, des petits ventilateurs, etc. La batterie LiFePO4 supporte plus de 2500 cycles de charge. Elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 2 ports USB, deux ports USB-C PD de 100W et un port de charge sans fil 15W.
Voir le bon plan
Casque sans fil à réduction de bruit Anker SoundCore Q30 (bluetooth, NFC, multipoint) à 54,87 €
54,87 € 79,99 € -31% @Amazon
Amazon propose actuellement le casque sans fil bluetooth à réduction de bruit Anker SoundCore Q30 à 54,87 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 79,99 €. Jusqu'à 40h d'autonomie avec la fonction de réduction de bruit activée. Vous pourrez personnaliser la réduction du bruit du Life Q30 avec 3 modes : le mode transport minimise le bruit des moteurs d'avion, l’extérieur réduit le transport et le vent, et l’intérieur atténue le bruit des bureaux occupés avec des personnes qui parlent en arrière-plan.
Voir le bon plan
Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (FHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 849,99 €
849,99 € 990 € -14% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 849,99 € au lieu de 990 € avec le code STAR50LEN. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD 120 Hz, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM (extensible), un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée 130W qui avalera tous vos jeux sans broncher.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11.
Voir le bon plan
Clavier mécanique Logitech G910 Orion spectrum RGB à 55,96 €
55,96 € 99 € -43% @Materiel.net
Materiel.net propose le clavier mécanique Logitech G910 Orion spectrum RGB pour joueurs à 55,96 €. On le trouve ailleurs à partir de 100 €. Avec le Logitech G910 Orion Spectrum RGB, vous bénéficiez du clavier mécanique le plus rapide du marché. Pour cela, il s'appuie sur des switchs mécaniques Romer-G qui offrent une réactivité inédite jusqu'à + 25% et une résistance accrue autorisant plus de 70 millions de frappes ! Chaque touche peut être personnalisée grâce à une palette comprenant plus de 16 millions de couleurs, et ainsi bénéficier d'un éclairage unique. Gagnez également en rapidité grâce aux 9 touches G programmables pour accéder directement à des commandes et macros.
Beau, rapide et performant, le clavier G910 Orion Spectrum RGB vous fait bénéficier d'un confort et d'une précision optimisés grâce au repose-poignet ainsi qu'à l'emplacement idéal des touches. Clavier gaming le plus avancé, il est tout simplement éblouissant !
Voir le bon plan
Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 Neo (nivellement auto, 220x220x250mm) à 209 €
209 € 350 € -40% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v2 qui passe à 209 € avec le code NNNFDV2NEO. On la trouve ailleurs autour de 350 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Pologne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 Neo est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme le nivellement automatique, la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler.
Si vous cherchez à vous lancer dans l'impression 3D, c'est l'imprimante qu'il vous faut !
Voir le bon plan
Problème lecture toute vidéo (VLC/MPC)
Problème de lecture vidéo MP4 avec vlc
probleme lecture video
problème lecture vidéo
problème lecture vidéo, freeze d'écran
probleme de lecture d'une video
Problème 2eme lecture video sur ipod
probleme lecture video avec wmp 11
Plus de sujets relatifs à problème de lecture vidéo
