 probleme de memoireSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
maladri
  Posté le 25/01/2017 @ 23:13
Depuis quelques temps j'ai ce problème (voir capture).
Vous constatez que j'ai 3 onglets ouverts sur le même site avec page différentes.
Si je reviens dans ma boite ( 1er onglet), j'ai pas de problème.
Sur les 3 autres je n'ais pas la main pour actualiser.
Par contre je peux actualiser avec succès en cliquant sur chaque url.
Vous constaterez sur l'autre capture la place importante de ce site dans la mémoire.
Hier pour la première fois est apparu ce message à la fermeture.
C:\Windows\System32\compmgmt.msc
Trop de fichiers sont en court d’utilisation par des programmes 16bits. Quittez
un ou plusieurs programmes 16 bits ou augmentez la valeur de la commande FILES dans votre fichier Config.sys.
Je ne sais pas l'interpréter.
Merci.
Modifié par maladri le 26/01/2017 08:06
leongka
 Posté le 26/01/2017 à 00:07
Vois ce post
Cela marche aussi avec W7.
p.s. : tu peux supprimer WOT de tes extensions il est devenu dangereux, Firefox le désactive automatiquement.
Attention : Google et Mozilla ont retiré cette extension de leur store car l'éditeur de WOT revend des données collectées sur le PC des utilisateurs sans les informer suffisamment. Pour la retirer de votre navigateur, vous pouvez consulter l'astuce suivante : Désinstaller WOT
maladri
 Posté le 26/01/2017 à 08:07
vu pour la suppression
maladri
 Posté le 26/01/2017 à 08:34
Merci pour ton avertissement j'ai supprimé le message.
J'ai trouvé ceci dans le post qui émane de Tilagon:
Je ne pose pas la question sur ce post qui date de 2009.
C'est un fichier caché :
Panneau de configuration/Option des dossiers/affichage et la :
Tu coches : afficher les fichers et dossiers cachés.
Tu décoches : masquer les extensions des fichiers etc . . . .
Tu decoches : masquer les fichiers et dossiers systeme et tu confirmes.
Maintenant tu devrais voir le fichier dans c:\config.sys
Tu peut l'editer avec le bloc note .
Comment je fais pour éditer le bloc note et y transférer le fichier c:\config.sys.
Comment ensuite changer 40 par 100
Je pense que 40 est la valeur par défaut. Le fait de changé si il améliore ce cas, ce doit etre au détriment d'autres facteurs....lesquels?
Merci.
J'ai supprimé WOT existe t'il un équivalant?
Modifié par maladri le 26/01/2017 17:51
leongka
 Posté le 26/01/2017 à 17:49
Le bloc notes tu l'as en faisant comme ceci :
Donc, clic droit sur le fichier config.sys > ouvrir avec > tu dois avoir le bloc notes de proposé.
tu vois la donnée : 40 affichée.
tu l'effaces et tu met 100 à la place, cela va donner de la marge pour ouvrir des programmes.
pour wot, il revend les données collectées sans le consentement des intéressés, c'est assimilé à du vol puisque l'on n'est pas au courant et en plus on ne sait pas ce qu'il pille.
maladri
 Posté le 26/01/2017 à 18:02
Ok j'ai modifié mon message pendant que tu me répondais.
Si je modifie pour mettre 100 ca vas manquer pour quoi d'autre.
Pour wot j'ai supprimé. y a t'il un autre équivalant.
maladri
 Posté le 26/01/2017 à 18:09
Avant de poser mon problème ici je l'avais posé sur google chrome.
La solution me paraissait compliquée et j'avais des doutes.
Voici ce qui était proposé.
Tu en pense quoi.
Pouvez-vous suivre les étapes suivantes :
  • Faire une sauvegarde des favoris : Exportation de favoris
  • Supprimer chrome avec REVO UNINSTALL.
  • Renommer le répertoire Google de ton PC, en suivant ce chemin : C:\Users\Nom ou Prénom \AppData\Local (renommer le en google.old). AppData est un dossier caché, pour afficher les dossiers cachés > clic <.
  • Télécharger ADW CLEANER pour faire une analyse.
  • Après le redémarrage du PC, finir de nettoyer les clés de registres en faisant un examen complet avec Malwarebytes.
  • Eteindre le PC.
  • Rallumer le PC et télécharger Chrome.
  • PappyYves
     Posté le 26/01/2017 à 18:46
    Salut maladri
    Dans ton premier message tu notes "Depuis quelques temps j'ai ce problème (voir capture)."
    Où est-elle cette capture ?
    leongka répond gentiment sur un problème que je ne voie pas.
    leongka
     Posté le 26/01/2017 à 18:48
    oui la procédure est logique pour faire propre,
    mais dans ton cas je ne vois pas le besoin.
    c'est juste une question de mémoire donc mettre la valeur "100" est une solution simple et rapide.
    cela ne prend à rien ni personne
    leongka
     Posté le 26/01/2017 à 18:52
    @PappyYves
    J'ai demandé à supprimer une capture où il y avait une adresse mail en claire.
    Mais maladri a ôté les 2
    PappyYves
     Posté le 26/01/2017 à 19:10
    Merci @leongka pour l'info sur la capture.
    Par contre, quel que soit le pb de mémoire, je ne vois pas ce qu'on peut faire pour gérer la mémoire dans des fichiers qui existaient encore sous XP, mais plus sous les suivants ?
    leongka
     Posté le 26/01/2017 à 19:20
    les fichiers existent toujours, du moins sur W7, mais n'ont plus les mêmes pouvoirs que sous MsDos.
    maladri
     Posté le 26/01/2017 à 19:43
    Salut Papy Yves. Je ne suis pas papy mais un octogénaire qui aussi essaie de resté connecté.
    Si tu souhaite la capture ou ne figure pas mon adresse je peux la remettre sans problème.
    PappyYves
     Posté le 26/01/2017 à 20:14
    @leongka : je suis sous Win7 pro, et j en vois pas de fichier config.sys, autoexec... et cie, et j'ai bien affiché touts les fichiers y compris système avec leurs extensions Lien vers une image externe
    si cet image est assez parlante ? Sous 98 ou XP Ok, mais 7 les a supprimés ?
    @maladri : je suis ton petit frère (74), si tu mets la capture, je comprendrais peut-être le problème
    SGDG (Sans Garantie du Gouvernement) comme disaient des architectes DPLG (Diplomé Par Le Gouvernement).
    maladri
     Posté le 26/01/2017 à 20:33
    La voici.
    Reporte toi à mon post du 25 ou figurait les captures.
    Celle manquante faisait ressortir que le site concerné, l'Equipe, bouffait beaucoup de mémoire: 269048 Ko dans le gestionnaire des taches.
    leongka
     Posté le 26/01/2017 à 20:49
    @PappyYves
    sur W7pro
    leongka
     Posté le 26/01/2017 à 20:58
    leongka
     Posté le 26/01/2017 à 21:27
    PappyYves
     Posté le 26/01/2017 à 21:30
    Ce que je viens de lire sur le forum (http://www.forum-seven.com/forum/topic14798.html), c'est que config.sys dans la racine de C ne sert pas à Windows 7 64bits et qu'il ne sert qu'à éventuellement des programmes 16bits qui chercheraient une info dedans ? Mais les programmes 16 bits ne tournent pas sous 7 64bits sauf dans une VM (le XP mode) ?
    Du coup, je ne vois pas ce que le changement proposé résout ?
    Pardon pour les points d'interrogation, mais je n'ai que des questions.
    Et pardon pour l'image, dans la case réponse, elle figurait, mais elle n'est pas partie, alors, la voici (merci @leongka)
    maladri
     Posté le 26/01/2017 à 21:53
    à leongka
    J'ai fais ceci puis appliquer...je pense que c'est pareil que tu confirmes.
    mais il se passe rien je fais quoi après appliquer pour voir le fichier.
    leongka
     Posté le 26/01/2017 à 22:01
    tu ouvres explorer, sélectionne C:\
    le fichier est à la racine C:\
    https://forum.pcastuces.com/probleme_de_memoire-f3s29350.htm?page=1&#5625660
    maladri
     Posté le 26/01/2017 à 22:03
    j'ai avancé mais après avoir mis 100 et avant d'enregistrer il faut que je supprime le fichiers existant car on me demande si je veux le remplacer on me dit accès refusé si je réponds oui.
    Modifié par maladri le 26/01/2017 22:05
    leongka
     Posté le 26/01/2017 à 22:12
    non tu n'as rien à supprimer, surtout pas ce genre de fichier.
    fais clic droit dessus et regarde si la case "lecture seule" est coché
    leongka
     Posté le 26/01/2017 à 22:17
    leongka
     Posté le 26/01/2017 à 22:29
    sinon fais ceci :
    maladri
     Posté le 26/01/2017 à 22:37
    Captures au fur a mesure ses opération. Je clique sur quoi pour voir lecture seule
    La dernière capture c'est 2 images enregistrées au cours de ses manip. Elle n'y était pas avant.
    Page 1 sur 2 [Fin]
    Problème de mémoire virtuelle depuis 1 semaine
    problème mémoire et restauration système
    Problème vidage de mémoire
    problème de mémoire ram
    problème mémoire
    Problème de mémoire pour la carte graphique
    problème mémoire physique sur Windows 7
    probléme mémoire
    Problème de RAM/mémoire vive
    Probleme dans page de démarrage .
    Plus de sujets relatifs à probleme de memoire
