Astucien | Bonjour, Depuis quelques temps j'ai ce problème (voir capture). Vous constatez que j'ai 3 onglets ouverts sur le même site avec page différentes. Si je reviens dans ma boite ( 1er onglet), j'ai pas de problème. Sur les 3 autres je n'ais pas la main pour actualiser. Par contre je peux actualiser avec succès en cliquant sur chaque url. Vous constaterez sur l'autre capture la place importante de ce site dans la mémoire. Hier pour la première fois est apparu ce message à la fermeture.
C:\Windows\System32\compmgmt.msc Trop de fichiers sont en court d’utilisation par des programmes 16bits. Quittez un ou plusieurs programmes 16 bits ou augmentez la valeur de la commande FILES dans votre fichier Config.sys.
Je ne sais pas l'interpréter. Merci. Modifié par maladri le 26/01/2017 08:06 | |||||||
![]() ![]() | Cela marche aussi avec W7. @+ p.s. : tu peux supprimer WOT de tes extensions il est devenu dangereux, Firefox le désactive automatiquement. Attention : Google et Mozilla ont retiré cette extension de leur store car l'éditeur de WOT revend des données collectées sur le PC des utilisateurs sans les informer suffisamment. Pour la retirer de votre navigateur, vous pouvez consulter l'astuce suivante : Désinstaller WOT | |||||||
Astucien | vu pour la suppression | |||||||
Astucien | Bonjour, Merci pour ton avertissement j'ai supprimé le message. J'ai trouvé ceci dans le post qui émane de Tilagon: Je ne pose pas la question sur ce post qui date de 2009.
C'est un fichier caché : Panneau de configuration/Option des dossiers/affichage et la : Tu coches : afficher les fichers et dossiers cachés. Tu décoches : masquer les extensions des fichiers etc . . . . Tu decoches : masquer les fichiers et dossiers systeme et tu confirmes. Maintenant tu devrais voir le fichier dans c:\config.sys Tu peut l'editer avec le bloc note .
Comment je fais pour éditer le bloc note et y transférer le fichier c:\config.sys. Comment ensuite changer 40 par 100 Je pense que 40 est la valeur par défaut. Le fait de changé si il améliore ce cas, ce doit etre au détriment d'autres facteurs....lesquels? Merci.
J'ai supprimé WOT existe t'il un équivalant? Modifié par maladri le 26/01/2017 17:51 | |||||||
![]() ![]() | Le bloc notes tu l'as en faisant comme ceci : Donc, clic droit sur le fichier config.sys > ouvrir avec > tu dois avoir le bloc notes de proposé. tu vois la donnée : 40 affichée. tu l'effaces et tu met 100 à la place, cela va donner de la marge pour ouvrir des programmes. pour wot, il revend les données collectées sans le consentement des intéressés, c'est assimilé à du vol puisque l'on n'est pas au courant et en plus on ne sait pas ce qu'il pille.
Astucien | Ok j'ai modifié mon message pendant que tu me répondais. Si je modifie pour mettre 100 ca vas manquer pour quoi d'autre.
Pour wot j'ai supprimé. y a t'il un autre équivalant.
Merci | |||||||
Astucien | Avant de poser mon problème ici je l'avais posé sur google chrome. La solution me paraissait compliquée et j'avais des doutes. Voici ce qui était proposé. Tu en pense quoi.
Pouvez-vous suivre les étapes suivantes : | |||||||
Petit astucien ![]() | Salut maladri Dans ton premier message tu notes "Depuis quelques temps j'ai ce problème (voir capture)." Où est-elle cette capture ? leongka répond gentiment sur un problème que je ne voie pas. | |||||||
![]() ![]() | oui la procédure est logique pour faire propre, mais dans ton cas je ne vois pas le besoin. c'est juste une question de mémoire donc mettre la valeur "100" est une solution simple et rapide. cela ne prend à rien ni personne | |||||||
![]() ![]() | @PappyYves J'ai demandé à supprimer une capture où il y avait une adresse mail en claire. Mais maladri a ôté les 2 | |||||||
Petit astucien ![]() | Merci @leongka pour l'info sur la capture. Par contre, quel que soit le pb de mémoire, je ne vois pas ce qu'on peut faire pour gérer la mémoire dans des fichiers qui existaient encore sous XP, mais plus sous les suivants ? | |||||||
![]() ![]() | les fichiers existent toujours, du moins sur W7, mais n'ont plus les mêmes pouvoirs que sous MsDos.
Astucien | Salut Papy Yves. Je ne suis pas papy mais un octogénaire qui aussi essaie de resté connecté. Si tu souhaite la capture ou ne figure pas mon adresse je peux la remettre sans problème.
Petit astucien ![]() | @leongka : je suis sous Win7 pro, et j en vois pas de fichier config.sys, autoexec... et cie, et j'ai bien affiché touts les fichiers y compris système avec leurs extensions Lien vers une image externe si cet image est assez parlante ? Sous 98 ou XP Ok, mais 7 les a supprimés ? @maladri : je suis ton petit frère (74), si tu mets la capture, je comprendrais peut-être le problème SGDG (Sans Garantie du Gouvernement) comme disaient des architectes DPLG (Diplomé Par Le Gouvernement). | |||||||
Astucien | La voici. Reporte toi à mon post du 25 ou figurait les captures. Celle manquante faisait ressortir que le site concerné, l'Equipe, bouffait beaucoup de mémoire: 269048 Ko dans le gestionnaire des taches.
![]() ![]() | @PappyYves sur W7pro | |||||||
![]() ![]() | @PappyYves Pour mettre une image dans les sujets https://forum.pcastuces.com/mettre_image_avatar_lien_miniature_capture_ecran-f20s324.htm | |||||||
Petit astucien ![]() | Ce que je viens de lire sur le forum (http://www.forum-seven.com/forum/topic14798.html), c'est que config.sys dans la racine de C ne sert pas à Windows 7 64bits et qu'il ne sert qu'à éventuellement des programmes 16bits qui chercheraient une info dedans ? Mais les programmes 16 bits ne tournent pas sous 7 64bits sauf dans une VM (le XP mode) ? Du coup, je ne vois pas ce que le changement proposé résout ? Pardon pour les points d'interrogation, mais je n'ai que des questions. Et pardon pour l'image, dans la case réponse, elle figurait, mais elle n'est pas partie, alors, la voici (merci @leongka) | |||||||
Astucien | à leongka J'ai fais ceci puis appliquer...je pense que c'est pareil que tu confirmes. mais il se passe rien je fais quoi après appliquer pour voir le fichier.
Tu coches : afficher les fichers et dossiers cachés. Tu décoches : masquer les extensions des fichiers etc . . . . Tu decoches : masquer les fichiers et dossiers systeme et tu confirmes. Maintenant tu devrais voir le fichier dans c:\config.sys | |||||||
![]() ![]() | tu ouvres explorer, sélectionne C:\ le fichier est à la racine C:\ https://forum.pcastuces.com/probleme_de_memoire-f3s29350.htm?page=1� | |||||||
Astucien | j'ai avancé mais après avoir mis 100 et avant d'enregistrer il faut que je supprime le fichiers existant car on me demande si je veux le remplacer on me dit accès refusé si je réponds oui. Modifié par maladri le 26/01/2017 22:05 | |||||||
![]() ![]() | non tu n'as rien à supprimer, surtout pas ce genre de fichier. fais clic droit dessus et regarde si la case "lecture seule" est coché
![]() ![]() | sinon fais ceci : | |||||||
Astucien | Captures au fur a mesure ses opération. Je clique sur quoi pour voir lecture seule La dernière capture c'est 2 images enregistrées au cours de ses manip. Elle n'y était pas avant. | |||||||
