 problème de mémoireSujet résolu
ejl
  Posté le 23/08/2011 @ 11:51
Sur une CM Gigabyte M61SME S2 V2 équipée de 2 connecteurs dimm avec 2 barrettes DDR2 de 1Go,
le pc bipait de temps en temps puis de plus en plus souvent quelle que soit l'utilisation faite.
Puis maintenant bipe constamment sans pouvoir démarrer! écran noir
J'ai ouvert, démonté les mém, nettoyé les connecteurs! rien
Mis une seule barrette en A0 :rien
la même en A1 : ok
L'autre barrette en A0: rien ; puis en A1 : ok!
donc les 2 mém sont ok!
Le connecteur A0 est donc hors service!
Problème matériel ou de config ? comment être sûr?
Je pensais racheter un CM pour récupérer tous les autres composants : processeur, mém ..
cette CM n'étant plus en vente et celles avec socket AM2 étant quasi introuvables..
ça va alourdir ma facture pour reconstruire un pc!
alors si qqun a une idée..
merci d'avance
Magnan
 Posté le 23/08/2011 à 11:57
et une seule barette 2Go, possible ? Moins cher que la reconstruction d'un poste.
HPdv9000
 Posté le 23/08/2011 à 11:58
Pour savoir si c'est un problème de mémoire, tu peux tester avec memtest : http://www.memtest.org/
Modifié par HPdv9000 le 23/08/2011 11:59
ejl
 Posté le 09/01/2012 à 11:53
Les deux barrettes sont ok puisque testées en place l'une après l'autre en slot A1; seul le slot A0 ne fonctionne pas!
Je tourne maintenant avec une seule barrette mémoire de 1Go en slot A1, tant pis!
merci
64,99 €Alimentation PC Corsair CV650 650W à 64,99 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Boulanger fait une promotion sur l'alimentation PC Corsair CV650 650W à 64,99 € au lieu de 80 € ailleurs. Cette alimentation certifiée 80+ Bronze dispose d'un ventilateur thermorégulé de 120 mm qui assure le refroidissement silencieux de votre système, tandis que son format compact s’adapte facilement à presque tous les boîtiers PC modernes avec une longueur de seulement 125mm.
29,99 €SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 240 Go à 29,99 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
399,99 €Ecran incurvé 34 pouces Xiaomi Mi Gaming (UWQHD, 144 Hz, 4 ms, FreeSync) à 399,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Darty fait une belle promotion sur l'écran incurvé 34 pouces Xiaomi Mi Gaming qui passe à 399,99 € au lieu de 499 €. Il possède une dalle ultra large UWQHD (3440 x 1440) à 144 Hz (compatible FreeSync).
probleme memoire RAM
carte graphique hs et probleme de memoire cache
Problème de mémoire, ou......?
problème suite à ajout de barettes de mémoire vive
Problème mémoire vive
problème ajout barette mémoire
Problème de mémoire humaine ...
problème mémoire pc
problème de mémoire
probleme d'install carte mémoire
Plus de sujets relatifs à problème de mémoire
