 Problème de mémoire pour écouter de la radio
sokos
  Posté le 03/12/2007 @ 08:39
j ai un ami qui a des problèmes :
lorsqu il ecoute cherie fm sur internet, bref la fm en générale, il y a des coupures au niveau son, il s inscrit sur son écran " mémoire tampon 128 et puis qqs instants apres s affiche un chiffre inférieur et puis il y a la coupure pendant trois ou quatre secondes;
Faut il modifier la memoire tampon et comment faire.
Si tu as la solution merci d avance.
Cordialement.
69,90 €Boîtier PC ATX Fractal Design Meshify C avec vitre en verre trempé à 69,90 €
Valable jusqu'au 19 Janvier
Cdiscount solde le très bon boîter moyen tour Fractal Design Meshify C avec panneau latéral en verre trempé à 69,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 95 €. Intelligemment conçu, le boîtier Meshify C de Fractal Design s'adresse avant tout à toutes les personnes recherchant un boîtier silencieux prêt à recevoir un système puissant et expansible de refroidissement par air ou par liquide mais également à ceux qui recherche un boîtier au look ravageur.
Combinant design, espace et aération, le Meshify C peut accueillir jusqu'à jusqu’à 2 disques durs 3.5" HDD/SSD (et 3 x 2.5" SSD), une alimentation ATX, une carte graphique de plus de 315 mm et des possibilités de refroidissement allant de 7 ventilateurs de 120 mm ou 140 mm à du watercooling (240 mm au dessus, 360 mm en façade).
259,99 €Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 259,99 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
RueDuCommerce solde l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 259,99 € au lieu de 340 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
15,97 €Carte mémoire SDXC SanDisk Extreme 64 Go à 15,97 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Fnac fait une promotion sur la carte mémoire SDXC SanDisk Extreme 64 Go à 15,97 €. Cette carte mémoire est certifiée classe 10 U3 et autorise des débits de 70 Mo/s en capture et 150 Mo/s en transfert.
solution pour le probleme d'ecouter rtl2 !!
Quel log utilisez-vous pour écouter la radio ?
logiciel pour ecouter la radio
radio fr solo difficultés pour écouter une radio
convertir du MP3 pour écouter chaine hifi radio cd
pb pour écouter ma radio!!
probleme wmp10 pour écouter
CARTE MEMOIRE POUR APN LUMIX FZ200
Graver un CD pour l'écouter dans un autoradio
écouter la musique de mon ordi sur un radio CD
Plus de sujets relatifs à Problème de mémoire pour écouter de la radio
