 problème de mémoire ram
seb68130
  Posté le 20/02/2014 @ 13:53
bonjour j'ai un souci mon pc en Windows 7 intégral en 64 bit reconnais que 7,98 go utilisable sur les 16 go installer sur mon pc jetai dans mscong pour vérifier si la casse mémoire maximal étai bien décocher jetai aussi dans le bio pour mettre memory hole remapping sur enabled et le bios est bien a jour après tout ses étape ça na rien changer je vous donne le lien du matérielle acheter http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...84.m1423.l2649bien sur pour avoir autan mémoire je vais faire des montage vidéo je tien déjà a vous remercier pour vaut réponsecordialement seb68130
El Magnifico
 Posté le 20/02/2014 à 14:10
Groupe Sécurité
Impossible d'accés au site ! Donnes la marque et la référence du PC.
Telecharge Speccy, tu obtiendras un tas d'info sur ta machine.
Peut étre que ton PC n'accepte pas plus de 8 Go de RAM !
marcoline
 Posté le 20/02/2014 à 14:32
Bonjour TLM
Il existe une autre solution ICI ( outil gratuit pour scanner ) pour déterminer la gestion de la mémoire RAM en fonction des caractéristiques du PC .
A +
seb68130
 Posté le 20/02/2014 à 16:17
bonjour la carte mère prend un total de 32 go maxi et 8 go par slock
El Magnifico
 Posté le 20/02/2014 à 16:38
Groupe Sécurité
As tu essayé avec une barrette, puis de l'enlever, et de positionner l'autre .....etc
seb68130
 Posté le 20/02/2014 à 17:22
c est quel que chose je viens tester barrette après barrette il ce trouve que une des 3 barrette seul le pc ne démarre pas a un souci donc je pence avoir trouver le souci donc je vais faire un teste avec memtest86 pour voir ce que ca donne
je vous tien au courant merci pour toute vous réponse
merci
294,96 €Mini PC T-BAO TBOOK MN27 (Ryzen 7 2700U, 16Go RAM, 512Go SSD NVME) à 298,48 € avec le code BGSPTB27
Valable jusqu'au 22 Janvier
Banggood propose actuellement le mini PC T-BAO TBOOK MN27 à 298,48 € (avec livraison et assurance comprises) avec le code promo BGSPTB27. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 7 2700U avec chip graphique Vega 10, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVME de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi5, le bluetooth 4.1, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Ce mini PC fait 12,8 x 12,8 x 5 cm et pèse 1,2 kg. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant.
34,06 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 34,06 € code VIP15
Valable jusqu'au 20 Janvier
Boulanger fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 34,06 € avec le code promo VIP15. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement. Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
-5 €5 euros de remise dès 25 euros d'achats chez Amazon (selon éligibilité)
Valable jusqu'au 28 Janvier
Amazon propose actuellement 5 euros de remise dès 25 euros d'achats avec le code PROMO5. Vous pouvez vérifier votre éligibilité à cette offre en vous rendant sur cette page.
Problème de mémoire virtuelle depuis 1 semaine
problème mémoire et restauration système
Problème vidage de mémoire
problème mémoire
Problème de mémoire pour la carte graphique
problème mémoire physique sur Windows 7
probléme mémoire
Problème de RAM/mémoire vive
Problème lecture et copie de fichier (La visioneuse windows ne peut affi..
Problème de disque dur sur pc de bureau
Plus de sujets relatifs à problème de mémoire ram
