 probleme de mise en route
ravel alain
  Posté le 14/08/2003 @ 23:01
bonsoir .toute les foie que je mais mon ordi en marche il faut que je le rallume 2a3foie avent de pouvoir arriver sur mon bureau ma souris et inactive , et je suis obliger d'exécuter avec le bouton marche arrêt de la tour car plus rien d'autre ne répond si vous connaissez la réponse a se problème aider moi de manière simple et claire je vous en remercie
mowgliii
 Posté le 15/08/2003 à 08:38
Je sais pas d'ou peut provenir ton problÞme ... Mais commence par un scan disk minutieux, et si le problÞme est pas rÚsolu, tu peux faire une restauration de ton systÚme Ó une date antÚrieure. Bonne journÚe.
Modifié par mowgliii le 15/08/2003 08:39
baz.sylvain
 Posté le 15/08/2003 à 17:15
Salut Alain As-tu envisagÚ de refaire ton installation au complet i.e. format tous et recommence Ó 0.
ravel alain
 Posté le 15/08/2003 à 17:44
JÆai trouver la source du problÞme qui a commencer du moment ou jÆai rajouter une barrette de mÚmoire(128sdram)alors la conclusion set un manque de puissance de lÆalim., mai a pare cela je peu rien dire ,je ne sais pas ou ont change les valeur et encor moins comment le faire Alors celui qui peu mÆaider me rendra bien service si lÆ explication nÆemploi pas des mots que seul des pro preuve comprendre Merci de votre compression
Tondeuse à gazon sans fil Bosch CityMower 18 (18V, 1 batterie 4.0 Ah, 32 cm, 300 m²)
219,58 € 316,99 € -31%
Batterie Bosch Professional 18V System 5Ah
62,01 € 72 € -14%
Lot de 4 récipients en verre avec couvercles Amazon Basics 120 mL
9,59 € 12,45 € -23%
12 paires de gants de travail Andanda
7,49 € 20,99 € -64%
Kit piscine hors sol tubulaire Bestway Steel Pro Max (ronde 549x122 cm) + robot nettoyeur
389,99 € 599 € -35%
@Cdiscount
Logitech G Saitek Pro Flight Yoke
120,99 € 160 € -24%
Probleme affichage pc 1ere mise en route
Machine fixe, problème de mise en route.
probleme mise en route de ma camera neuve
Probleme Avec Acer E500, impossible mise en route
probleme de mise en route help urgent!!
Problème mise en route de l'ordi
Problème de mise en route suite à remontage
Texte avant mise en route windows
Plus de sujets relatifs à probleme de mise en route
