 probleme de mise en route help urgent!!
midoun
  Posté le 05/09/2006 @ 10:21
bonjour je revient vers vous car j'ai toujours mon problème de démarrage du pc j'appuie sur l'inter le pc démarre et s'arrête tous de suite mais le voyant vert reste allumer je laisse mon doigt appuyer dessus quelque secondes pour l'éteindre et il faut que je fasse la manoeuvre plusieurs fois avant que ça démarre et la j'ai message qui me dit que l'ordi n'a pas été arrêter correctement .Mais lorsque je vais sur le bios tous a l'air correcte. d'où peu bien provenir ce problème?[boom] merci a vous
Modifié par midoun le 05/09/2006 12:41
abdi95
 Posté le 05/09/2006 à 10:35
verifie ton alimentation
midoun
 Posté le 05/09/2006 à 10:37
oui comment je peux verifier l'allim merci
midoun
 Posté le 05/09/2006 à 12:39
j'ai changer mon alim et la surprise le pc reboute en permanence ou ne dÚmarre pas!
midoun
 Posté le 05/09/2006 à 15:15
pensez vous que mon alim est trop faible 350w 1.3 raptoxx!merci
judodave
 Posté le 06/09/2006 à 23:50
Bonjour Midoun, d'aprÞs ce que tu expliques ,j'ai eu le mÛme souci que toi: mon ordi ne voulait pas se mettre en route ou il s'arretait tout seul. Regarde le sujet " problÞme mise en route de l'ordi " de judodave. J'ai portÚ mon ordi Ó rÚparer et lÓ le rÚparateur a trouvÚ que c'Útait la carte mÞre qui Útait fichue.Avant de la changer il a testÚ toutes les autres piÞces et le problÞme Útait toujours lÓ. Donc c'Útait la carte mÞre car aujourdh'ui plus de problÞme. Si je peux te donner un conseil, si ton ordi veut bien se mettre en route, sauvegarde sur cd tout ce que tu veux garder car tu risques de perdre des choses. A+
Mini PC NiPoGi Matrix M1 (Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon 680M, Ethernet 2.5Gb, Windows 11 Pro)
404,10 € 549 € -26%
Sécateur à lames franches Fiskars
9,03 € 12,90 € -30%
Lot de 6 Dentifrices Colgate Menthe Fraîche Max Fresh (6x75 ml)
6,08 € 15 € -59%
Lot de 5 câbles Ethernet Amazon Basics (5 x 3m, Cat 6)
5,39 € 10 € -46%
Coupe-branches à crémaillère Fiskars Powergear II (diamètre de coupe 3,5 cm)
27,99 € 39,99 € -30%
Bureau Assis Debout électrique OffiGo 140x60 cm
79,26 € 155,99 € -49%
Probleme affichage pc 1ere mise en route
Machine fixe, problème de mise en route.
probleme mise en route de ma camera neuve
Probleme Avec Acer E500, impossible mise en route
Problème mise en route de l'ordi
Problème de mise en route suite à remontage
Texte avant mise en route windows
Plus de sujets relatifs à probleme de mise en route help urgent!!
