 Problème de mise en route PC
Baraz
  Posté le 29/06/2019 @ 15:03
Bonjour a tous,
j'ai un problème récurent depuis l’achat de mon PC. Pour qu'il s'allume il faut que je débranche l'alim, ainsi toutes les leds a l'interieur s’éteignent et dans ce cas je peux rallumer.
Si je l’éteins normalement par Windows sans débrancher physiquement l'alim, et que j’essaie de le rallumer, le voyant principal s'allume mais l’écran reste éteins et signale qu'il n'y a pas de source vidéo.
Si vous avez des idées.
Baraz.
Windows 10
Chrome 75.0.3770.100
 Posté le 29/06/2019 à 18:14
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adÚquat.
A bient¶t.
Jean_Aymard
 Posté le 29/06/2019 à 18:25
Bonsoir
C'est quoi ton PC ? Un PC de bureau, ou un PC potable ?
Quelle marque, quel modèle ? Acheté neuf ?
Tu l'as acheté à quelle date ? Il est toujours sous garantie (2 ans)
Il faut donner des renseignements sur le PC si tu veux de l'aide.
Baraz
 Posté le 29/06/2019 à 20:17
Bonsoir
oui bien sur veuillez m'excuser.
OS Windows 10 Pro
Carte mere ASUS Strix Z270H Gaming
16 MO Ram Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16 XMP
Carte graphique Asus Dual GTX 1060-O3G NVidia
Boitier Cooler Master Strom trooper ATX
Alim Corsair CP-9020077-EU Builder series CS650M Gold
DD WD WD30EZRZ 3 TO pour le stockage
DD SSD Plus Sandisk SATA III 2.5 240 GO pour Windows.
Je précise qu'il s'agit d'un PC exclusivement dédié a la simulation de vol en particulier sous DCS.
Il a été acheté en mai 2017 mais a très peu servi. La panne décrite étant présente des le début.
Baraz
Modifié par Baraz le 29/06/2019 20:18
capitainekirk
 Posté le 30/06/2019 à 06:36
bonjour,
il est un peu tard pour s affoler !!!
juste quand la garantie ne court plus ...
surement un probleme d alimentation .... essaie avec une autre ... juste pour voir
Baraz
 Posté le 30/06/2019 à 17:51
Oui j'ai eu la même idée je viens de commander une 750W...le probleme c'est que ce simulateur de vol je ne le connectais en général qu'une fois par semaine et qu'en fin de seance je le débranchais car il ne servait pas. Du coup cette panne est passé inaperçu un moment.
Je vous tiendrai au courant.
geekhun
 Posté le 01/07/2019 à 15:38
Amusant, j ai eu le même souci avec une config différente cm Asus aussi, mais plus ancienne, j'ai changé l'alim, débranché ram etc..le souci s est résolu sans que je détecte la source exacte, j'ai débranché et rebranché tous les connecteurs, vérifié les fixations de la carte sur le boîtier et posé un autre alim, ca ressemble beaucoup à un souci d alim, et...je me demande si la carte mère n'est pas à l'origine du machin, le cpu tourne impec , bref désolé de n'avoir aucune solution. Un condensateur défectueux sur la cm?..
Bonne recherche
Baraz
 Posté le 06/07/2019 à 15:02
Merci néanmoins de vos réponses....l'informatique ça n'est guère simple....et surtout logique pour le premier venu.
J'ai remplacé l'alim c'est pareil....Je vais essayer si possible de mettre a jour le bios de la CM....je vous dirais
Baraz
Modifié par Baraz le 06/07/2019 15:03
Station de charge portable Bluetti PowerOak EB240 2400Wh/1000W à 949 €
949 € 1800 € -47% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak EB240 2400Wh/1000W à 949 € grâce au code promo 7GUFQ4AF. On la trouve ailleurs à partir de 1800 €.
Cette Power Station offre une capacité de 2400Wh et deux sortie AC de 1000W (1200W en crète) à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils tels que TV, réfrigérateurs, ordinateurs, des drones, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 2400 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni ou des panneaux solaires.
Très pratique comme station d'énergie autonome en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Notez que l'expédition se faire depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Tournevis de précision (61 pièces, informatique, électronique, téléphone, console) à 14,97 €
14,97 € 29 € -48% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le coffret tournevis de précision (61 pièces) qui passe à 14,97 € au lieu de 29 €. Il contient tous les embouts pour démonter vos appareils électroniques, ordinateurs, téléphones, consoles de jeux, etc. Un arbre flexible est fourni pour atteindre les emplacements difficiles.
Voir le bon plan
Panneau solaire portable Bluetti SP120 120 watts à 159 €
159 € 300 € -47% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le panneau solaire portable Bluetti PV120 120 watts qui passe à 159 € avec le code 7NLRHZIB au lieu de 300 €.
Ce panneau solaire monocristallin de 120 watts possède une efficacité jusqu'à 23.4%, est étanche IP65, utilise un connecteur MC4, est pliable (4,3 kg, , possède une béquille de support et est compatible avec la plupart des stations de charge portables.
Voir le bon plan
Kit évolution Core i5-12400F + Gigabyte B660M-DS3H DDR4 à 273,65 €
273,65 € 329 € -17% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur un kit évolution PC qui comporte le très bon processeur Intel Core i5-12400F et une carte mère Gigabyte B660M DS3H DDR4 à 267,08 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,57 € pour la livraison en France soit un total de 273,65 € livré au lieu de 329,99 €.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To (avec dissipateur, 7000 Mo/s) à 173,24 € livré
173,24 € 250 € -31% @Amazon Allemagne
Amazon Espagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To avec son dissipateur de chaleur qui passe à 168,60 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 173,24 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 250 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une excellente affaire.
Notez qu'il est également compatible avec la console de jeux PS5.
Voir le bon plan
Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor + sonnette sans fil Blink Video Doorbell à 79,99 €
79,99 € 150 € -47% @Amazon
Amazon fait une superbe promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor accompagnée d'une sonnette sans fil Blink Video Doorbell qui passe à 79,99 € livrée gratuitement au lieu de 150 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local gratuitement (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie). Gestion des caméras et de la sonnette avec l'application Blink sur votre appareil mobile ou bien avec un écran connecté type Echo Show.
La caméra est accompagnée d'une sonnette sans fil vidéo avec audio bi directionnel (vous pouvez aussi la raccorder si besoin), d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement.
Voir le bon plan
Probleme affichage pc 1ere mise en route
Machine fixe, problème de mise en route.
probleme mise en route de ma camera neuve
Probleme Avec Acer E500, impossible mise en route
probleme de mise en route help urgent!!
Problème mise en route de l'ordi
Problème de mise en route suite à remontage
Plus de sujets relatifs à Problème de mise en route PC
