Petit astucien | [hello]
J' ai remonté un PC. Une CM Advance 6T (P6V8602/A6T qu' il y a écrit sur celle-ci). C' est une mATX, je l' ai monté sur un moyen tour COMPAQ qui n' est pas équipé de bouton reset=> donc pas cablé. Le proce est un Celeron 466Mhz.
Les jumpers du CPU sont en position "Detection automatique", j' ai fait un clear cmos, la pile est ok mais rien ne se lance. J' ai une diode qui est éclairé et le ventilo (cablé sur chsfan [rougir]) qui tourne.
Qu' est-ce que j' ai raté? Où ça moise?
Merci. [chinois]
[url]http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/products/Advance6t.htm[/url]
Modifié par syclem 2 le 04/01/2005 20:52 | ||||||||
Publicité | |||||||||
Astucien | slt
deux fils power switch mal mis ?
Cg mal enfichÚe ? (ou pas compatible)
proc mal montÚ ? ( si si þa arrive !!) Modifié par gologolo le 25/12/2004 12:15 | ||||||||
Petit astucien | Salut Gologolo,
Les fils du Power sont bons puisque j' ai la diode verte sur le boitier qui s' Úclaire quand j' appuie dessus.
La GC est intÚgrÚe.
Le proce je vais voir.
[smile]
Petit astucien | Proce bien montÚ.
[smile]
Modifié par syclem 2 le 25/12/2004 13:00 | ||||||||
Petit astucien | [pleurer]
Astucien | Bonjour, y-a-t-il des ÚlÚments Compaq d'origines avec ceux qui ont ÚtÚ changÚs ? probable incompatibilitÚ des composants, sinon entre le DD et le reste ...
Amicalement. JClaude | ||||||||
Petit astucien | Salut,
Rien du tout. Que le boitier dont j' ai branchÚ les fils.
[smile]
Astucien | Re... je ne vois donc pas ce qui coince ... sauf, en rÚfÚrence au post Ó "gologolo", le proc, bien montÚ, oui, mais n'y a-t-il pas une broche qui aurait foirÚ ? celÓ m'est arrivÚ une fois, heureusement on a pu la redresser sans casse. Reste une alim insuffisante, quoique, les ram ou un cÔble dÚfectueux ? JClaude | ||||||||
Petit astucien | Le proce est en bonne Útat, ne me demandez pas si il fonctionne d' origine (j' ose supposer que oui).
Que veut dire: Enable Front/Back Panel UBS Device Wake-up Function
Les jumpers sont sur Disable (interdire) alors que par defaut ils doivent Ûtre sur Enable (permettre). [confus]
Sinon je vais voir Ó mettre en detection manuelle.
C' est un Celeron 433 et sur le manuel il est marquÚ Ó partir de 533 pour 66Mhz et 800 pour 100Mhz=> c' est bon? Et d' ailleurs qu' elle est le FSB de mon 433, 66 ou 100 Mhz?
Merci.
Petit astucien | [img]http://www.yelims.com/Coucou/Coucou20.gif[/img]
Astucien |
Petit astucien | C' est une CM d' occasion tu te doutes bien ([smile]). Qu' appeles-tu "les spacers"? C' est les machins choses qui va sur les picots (jumpers) pour le schunt? Moi je n' y ai pas touchÚ.
Il n' y a pas de CG, elle est integrÚe.
Je vais faire la manip. Merci. [smile]
Petit astucien | Rien! Quand je parlais de la diode, c' est celle de la CM. J' ai essayÚ en mettant une dÚtection manuelle sans plus de rÚsultat. Le proce doit Ûtre HS. En plus je viens de me rendre compte que le ventilo du CPU est Ó l' envers (moi qui l' ai collÚ!).[enerve]
Modifié par syclem 2 le 25/12/2004 21:06 | ||||||||
Astucien | les spacers c'est ce qui est entre le chassis et la CM... grosse cause de panne... | ||||||||
Petit astucien |
Astucien |
Petit astucien | D' accord...
Je te remercie pour tout Gologolo. Je verrais plus tard.
[clindoeil]
Petit astucien | Bonsoir,
J' ai testÚ en posant la cm sur 2 feuilles de papier sans plus de rÚsultat. [triste]
Je me rapelle d' une chose, un bÛtise que j' ai faite lors d' une manip prÚcedente : j' ai mis de la graisse thermique sur le proce, en mettant le rad þa a dÚbordÚ assez bien.
Est-ce que celui-ci ne serait pas foutu parce que þa a fait contact ou autre chose en dÚbordant? Je ne sais pas si il fonctionnait d' origine. Je rÚpondrait oui forcement.
Merci de ton aide. [smile]
Astucien |
Petit astucien |
Bon bin le proce est bon. Alors quoi? Cela vient de la CM?
[pleurer]
Petit astucien | Slt,j'ai telecharge le manuel de ta carte mais je ne vois pas d'ou vient le probleme tres certainement un probleme de fiche et pourquoi le ventilo sur chsfan? as-tu bien brancher le power swicth Modifié par kuiama le 04/01/2005 21:59 | ||||||||
Pour un problÞme de fiche je suis ouvert. La CM je l' ai achetÚ sur Ordikaz mais le personne Útait bien notÚ.
Le ventilo sur chfan parce que je me suis trompÚ tout simplement, "c' est de la bidouille" avec un ventilo que j' ai rÚcupÚrÚ et j' ai soudÚ les fils sur la prise.
[smile]
Petit astucien | Pour moi les jumpers sont bien mis.
Que penses-tu de ce que je disais plus haut Ó savoir que j' ai un Celeron 466 et sur le manuel il est Úcrit pour 533? Pas assez puissant le proce pour dÚmarrer?
[img]http://www.yelims.com/Hein/Hein36.gif[/img]
Petit astucien | Salut,non d'apres la notice aucun probleme ton cpu est bien supporter | ||||||||
Petit astucien | essai un peu sa Note: * If you change ôsoft-off by PWRBTNö from default ôInstant-offö to ôDelay 4
Secö in the ôPOWER MANAGEMENT SETUPö section of the BIOS, the power button
should be pressed for more than 4 seconds before the system powers down.maintient le bouton power au moins 4 secondes des fois! | ||||||||
Petit astucien | salut, g eu le meme prob que toi ya pas longtemps mais avec du matos differend, c'etais ma barette de ram qui etais hs.Si tu peux en essayer une autre ....
@++ et bon courage | ||||||||
Petit astucien | Malsoir!
[pleurer] Rien, zero, nada... J' ai essayÚ en appuyant durant 4 secondes, j' ai changÚ de barette ram=> des clous!
Le lecteur CD se lance au dÚmarrage, j' ai essayÚ avec un CD de boot=> toujours rien!
Je commence a en avoir plein le... dos, þa fait la 2e fois que je l' ai dans le baba en achetant une CM hs. Marre!
Petit astucien | Bonjour Syclem2!Attention avec la pÔte thermique!Si tu en mets de trop,þa finit par faire une cro¹te qui empÛche le proc de refroidir,mais apparemment,le tien n'a pas encore eu le temps de chauffer...Ensuite,si þa dÚborde de tous les c¶tÚs,et que la pÔte coule sur la CM,tu peut avoir un problÞme de court-circuit,certaines pÔtes Útant conductrices du courant(Artic Silver,par ex).Une toute petite goutte de pÔte au milieu du ventirad est suffisante,elle s'Útalera toute seule Ó la mise en contact avec le processeur.Je ne dis pas que la panne vient de lÓ,c'est juste pour que tu ais tous les atouts de ton c¶tÚ!Bon courage! | ||||||||
Petit astucien | Rebonjour,a quelle frequence doit tourner ton celeron essai de mettre(jsfb2,jsfb1) tes jumpers sur (closed)et de regler ta frequence manuellement(jclk1,jclk2) car sur la notice il est vrai qu'il donne le processeur de depart donc 533 | ||||||||
Petit astucien | Hello,
Esquisse, je suis d' accord avec toi mais dans mon cas le proce fonctionne, je l' ai essayÚ sur une autre machine.
Kuiama, je vais essayer, je te remercie.[clindoeil]
[smile]
