 Probleme de mise en veilleSujet résolu
hubert75
  Posté le 02/06/2008 @ 11:43
après quelques jours de recherche sur divers sites et forums je ne trouve pas de solution à mon petit soucis.
Je dois mettre en place un PC qui sera utilisé par du public. Il faut donc que ce poste démarre avec un utilisateur restreint (pour que chacun ne modifie pas le système et n'installe n'importe quoi dessus) mais il doit aussi ne jamais se mettre en veille pendant la journée.
Je configure le poste, mon utilisateur est à ce moment précis, administrateur. Je désactive les veilles, le passe en mode Présentation : Nickel ça fonctionne, il ne se met jamais en veille.
Je bascule mon utilisateur en mode restreint et là la veille s'active au bout d'une dizaine de minutes et pourtant la veille prolongée n'est pas activée.
Quelqu'un a t-il une idée de ce au'il faut faire pour résoudre mon petit soucis ?
D'avance merci et bonne journée
Hubert
75003
tilagoon
 Posté le 02/06/2008 à 11:57
Bonjour ,
Bienvenue sur le forum de PCA
Tu as desactivé la mise en veille prolongée ... mais as-tu aussi desactivé la mise en veille normale ???
Clic droit dans le bureau/proprietes/ ecran de veille /options alimentation et il afut mettre : ne jamais mettre en veille, tu peux aussi controller l'arret des disques durs.
hubert75
 Posté le 02/06/2008 à 13:55
Merci de votre réponse mais j'ai bien Ecran de veille : aucun et dans gestion de l'alimentation, en mode présentation : Extinction du moniteur JAMAIS et Arrêts des disques durs JAMAIS.
C'est quand on modifie le type de compte en passant d'administrateur à Utilisateur avec accès restreint que ça ne fonctionne plus.
J'ai essayé avec le type Utilisateur standard et ça fonctionne bien aussi.
J'y comprends rien...
tilagoon
 Posté le 02/06/2008 à 14:13
Alors la désolé ... je ne vois pas non plus
hubert75
 Posté le 03/06/2008 à 15:46
Probleme non résolu mais contourné car je ne sais toujours pas pourquoi le fait de modifier le type de compte influence la mise en veille.
Pour contourner le probleme, mon utilisateur est de type standard et grâce à l'outil gpedit.msc je bloque l'accès au panneau de configuration et autres fonctionalité. Ca ne me plait pas trop car c'est un peu lourd : Il faut repasser par le compte administrateur qui permet de redonner l'accès au panneau de configuration, cela oblige à changer de session frequemment.
Merci de votre aide.
Si quelqu'un a une autre solution je suis preneur.
57,49 €Lego Star Wars The Mandalorian L'enfant 75318 à 57,49 € livré
Valable jusqu'au 26 Mai
Amazon Allemagne fait une promotion sur Lego Star Wars The Mandalorian L'enfant 75318 qui passe à 50,90 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,59 € pour la livraison en France soit un total de 57,49 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 66,99 €.
Les fans vont fondre de tendresse devant le modèle L’Enfant (75318) LEGO® Star Wars™, à construire et à exposer. Les détails authentiques de ce personnage bien connu, affectueusement appelé Bébé Yoda, sont recréés dans le style LEGO, avec une tête, des oreilles et une bouche articulées permettant de créer différentes expressions. L’Enfant peut également tenir dans la main son jouet préféré, la boule d’une manette de vaisseau (élément inclus), comme il le fait dans Star Wars : The Mandalorian. 1073 pièces.
179,98 €Système de sécurité Amazon Ring Alarm Kit 5 pièces à 179,98 €
Amazon fait une promotion sur le système de sécurité Amazon Ring Alarm Kit 5 pièces (2ème génération) à 179,98 € au lieu de 309 €. Ce kit inclut tout ce qu'il vous faut pour démarrer : une base, un pavé numérique, un capteur de contact, un détecteur de mouvements, un amplificateur de portée et une Ring Indoor Cam.
59,90 €Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C320WS 2K à 59,90 €
Valable jusqu'au 25 Mai
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C320W qui passe à 59,90 € livrée gratuitement au lieu de 69,90 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi ou en Ethernet et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition 2K QHD 2560x1440p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle grâce aux projecteurs intégrés. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD. Elle est étanche IP66.
problème de mise en veille
problème mise en veille
Problème Mode Sans Echec/ Mise en Veille Prolongée
Problème de mise en veille
probléme avec la mise en veille
problème après mise en veille prolongée
Problème gestion alimentation mise en veille progr
Problème mise en veille prolongée
probleme de mise en veille et arret de lordi
Plus de sujets relatifs à Probleme de mise en veille
