 probleme de mise en veille
tramway38
  Posté le 20/03/2009 @ 17:50
bonjour pourriez vous m'aider afin de pouvoir me conseiller pour retrouver la mise en veille animée ainsi que d'eteindre mon ecran alors que qu'avec la procédure rien ne fonctionne.merci d'avance.
Esclapion
 Posté le 20/03/2009 à 18:42
Bonjour Tramway38 et bienvenue sur PCA
Pour ça, tu :
1) ouvre une fenêtre de commande en mode administrateur
2) tu y tapes :
powercfg -h on
et ça suffit, normalement à te rétablir la mise en veille prolongée, si c'est ça que tu veux.
tramway38
 Posté le 21/03/2009 à 11:15
bonjour,j'ai essayé mais il me sort"n'est pas reconnu en programme interne ou externe" ce que je veux c'est simplement une animation sur mon bureau lorsque je ne travaille pas dessus. merci.
Esclapion
 Posté le 21/03/2009 à 11:26
Essaie un clic droit sur une zone libre du bureau -> personnaliser -> Ecran de veille. Là, si tu choisis un écran et que tu cliques sur Aperçu, est-ce que ça marche ? Quel est le délai associé ?
tramway38
 Posté le 21/03/2009 à 11:42
de cette maniere cela foctionne mais normalement une fois programmé cela devrait se mettre automatiquement.merci
Esclapion
 Posté le 21/03/2009 à 11:44
Oui. Va dans le panneau de configuration -> options d'alimentation -> paramètres du mode, et regarde les valeurs choisies.
tramway38
 Posté le 21/03/2009 à 12:44
mes valeurs sont: eteindre l'ecran:2 min , mettre l'ordi en veille:5 min , apres enregistrer les modification et de revenir sur le bureau, rien ne ce passe, je reste toujours sur mon ecran de bureau
Esclapion
 Posté le 21/03/2009 à 12:51
As-tu qqch de connecté à ton PC qui pourrait gêner, notamment un périph USB ? Qu'est-ce qui tourne (par le gestionnaire d'applications) comme processus ?
tramway38
 Posté le 21/03/2009 à 13:29
effectivement j'ai une imprimante wi-fi branchée par usb vu que je ne suis pas arrivé a la connectée par wi-fi .Je pense désinstaller les programmes de l'imprimante, faire un redemmarrage et voir ce que ça donne.Qu'en pense tu? merci
Esclapion
 Posté le 21/03/2009 à 13:52
Au moins, débranche la prise physique, et désactive-la dans le gestionnaire de périphériques, voir si c'est elle qui gêne.
Tu pourras facilement la réactiver. La réinstallation d'une imprimante est par contre souvent difficile.
tramway38
 Posté le 21/03/2009 à 14:10
j'ai desinstaller completement l'imprimante, fais un redemarrage , reprogrammé la mise en veille ainsi que de eteindre l'ecran et surprise çafonctionne toujours pas.
Esclapion
 Posté le 21/03/2009 à 14:32
Au moins, le doute est levé, surtout si tu as débranché la prise physique.
As-tu un antivirus casse-pieds, style Kaspersky, ou qqch comme ça ?
tramway38
 Posté le 21/03/2009 à 17:59
excuse moi j'ai du partir,non comme antivirus j'ai avast.
Esclapion
 Posté le 21/03/2009 à 18:07
Avec ce temps, tu as bien raison !
Je ne crois pas que ce soit Avast. Tu peux toujours essayer de le désactiver ?
Par contre, qu'est-ce que tu as d'autre ? Regarde par le gestionnaire de tâches et par la liste des programmes lancés au démarrage du PC (via msconfig, ou mieux par CCleaner).
tramway38
 Posté le 21/03/2009 à 18:13
ou je trouve le gestionnaire des taches?
Esclapion
 Posté le 21/03/2009 à 18:16
Clic droit sur la barre des tâches. Va (entre autres ) dans l'onglet processus. Tu peux aussi cocher une case en bas à gauche de cet onglet pour tout afficher.
tramway38
 Posté le 21/03/2009 à 18:24
dans la barre des tache ça m'indique " probleme mise en veille windows explorer"
Esclapion
 Posté le 21/03/2009 à 18:30
Sais pas si on parle de la même chose... Si tu fais un clic droit sur une zone libre de la barre des tâches, tu dois obtenir ceci :
et tu peux lancer le gestionnaire de tâches.
tramway38
 Posté le 21/03/2009 à 18:38
c'est ce que j'ai fait, dans application probleme de mise en veille-windows internet:etat:en cours
Esclapion
 Posté le 21/03/2009 à 18:40
Est-ce que tu peux passer une capture d'écran, si tu sais faire ?
tramway38
 Posté le 21/03/2009 à 18:45
desolé peut tu m'expliquer, merci
Esclapion
 Posté le 21/03/2009 à 18:56
Essaie de lire en diagonale CE TUTORIAL C'est un peu long, je sais, mais ça te resservira ensuite indéfiniment. J'utilise Fastsone Capture.
Tu peux aussi t'entraîner sur le forum des essais, tu y trouveras de l'aide.
tramway38
 Posté le 21/03/2009 à 19:05
désolé doit partir boulot,bien des merci pour ta patience tu est bien sympa.Je te souhaite une bonne soirée,encore MERCI.
1199,99 €PC portable 14'' Asus Vivobook Pro (OLED QHD+, R7 5800H, 16 Go, SSD 1 To, RTX 3050 Ti) à 1199,99 €
Valable jusqu'au 20 Mai
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC portable Asus Vivobook Pro 14 N7400QE-KM008T qui passe à 1199,99 € au lieu de 1549 €. Cet ordinateur dispose d'un superbe écran 14 pouces OLED QHD+ (2880x1800p), d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H (8 coeurs) avec chip Radeon Vega 8 intégré, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 1 To, d'une carte graphique Nvidia RTX 3050 Ti et tourne sous Windows 10 que vous pouvez mettre à jour vers Windows 11.
Un super PC pour les créateurs qui ont besoin de mobilité.
184,90 €Processeur AMD Ryzen 5 5500 + carte mère MSI B450 Tomahawk Max II à 184,90 €
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack comprenant le processeur AMD Ryzen 5 5500 et la carte mère MSI B450 Tomahawk II qui passe à 184,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 240 €.
Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5500 propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée 3.6 GHz et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins (jusqu'à 4.2 GHz), le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 16 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
Style militaire et solution thermique optimisée, la carte mère MSI B450 TOMAHAWK MAX II promet des performances et une efficacité remarquables. Compatible avec les processeurs AMD Ryzen sur socket AMD AM4, elle prend en charge de la mémoire vive DDR4, des cartes graphiques PCI-Express 3.0 ou encore des disques SATA 6Gb/s et M.2 (SATA et PCIe).
308,95 €Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 18 To à 308,95 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 18 To à 302,51 €. Comptez 6,44 € pour la livraison en France soit un total de 308,95 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 450 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (18 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
Notez que le disque dur n'est pas soudé et que vous pouvez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur ou un NAS (il s'agit d'un disque dur CMR Hélium UltraStar DC HC 550).
Problème de mise en veille
Problème mise en veille ordinateur
Mise en veille problème
Problème aprés mise en veille
Problème de sortie de mise en veille.
probleme mise en veille et fermeture
problème avec la mise en veille
Plus de sujets relatifs à probleme de mise en veille
