 Problème de montage cm msig41 dans acer 5640
Scandy
  Posté le 11/12/2013 @ 17:20
Bonjour à tous.
La cm de mon acer aspire 5640 core 2 a grillé et en parcourant les forums, j'ai vu que la cm msi g41m p33 combo pourrait la remplacer.
Je l'ai acheté et monté mais j'ai un soucis pour brancher 2 connecteurs qui viennent de la face avant du boitier.
Pour l'un (connecteur 2x5 broches) il ne va pas sur la jfp1 à cause d'un trou bouché pour faire détrompeur
et pour l'autre connecteur 2x7 broches, il ne va nulle part et pourrait presque rentrer dans un connecteur jtpm1,
mais le fil est trop court et le jtpm1 est un peu plus petit que le connecteur du cable venant du boitier.
Du coup, je ne peux pas allumé le pc.
Venant de la face avant du boitier, j'ai :
Le connecteur 2x5 broches est associé à une gaine noire contenant 4 fils (noir, rouge, vert, blanc)
Le connecteur 2x7 broches est associé à 8 fils (4 paires - rouge/blanc - vert/orange - vert/blanc - bleu/blanc)
Disponible sur la cm, j'ai :
un connecteur 2x5 broches JFP1
un connecteur 2*7 broches JTPM1.
Je sais que c'est pas très clair, mais j'essayer de tout expliqué.
Merci d'avance.
11gsxr35
 Posté le 11/12/2013 à 20:36
bonsoir
Message original par Scandy
Bonjour à tous.
Pour l'un (connecteur 2x5 broches) il ne va pas sur la jfp1 à cause d'un trou bouché pour faire détrompeur ou est le trou? ça ressemble à de l'usb
peux tu mettre des images de tes connecteurs?sinon il te suffit d'enlever la façade pour voir à quoi cela correspond
Modifié par 11gsxr35 le 11/12/2013 20:36
fgondard
 Posté le 12/12/2013 à 00:17
C'est peut-être suite à l'un de mes messages que tu as choisi cette carte. Je suis désolé si elle te pose des problèmes de connexion.
Ton connecteur 2x5 broches est vraisemblablement celui des ports USB de façade. Il se branche sur JUSB1 ou JUSB2.
L'autre est pour les deux LEDs (marche et disque) et les deux poussoirs (marche/arrêt et reset). Son connecteur n'est pas normalisé. Soit tu le vires, soit tu l'adaptes (il dépassera d'un côté). Pour ça il suffit de soulever délicatement la languette plastique qui empêche le connecteur cuivre de sortir de son logement (avec une épingle glissée par le côté par exemple) et de tirer doucement sur le fil.
Bleu-blanc correspond au reset, et de mémoire vert-orange à marche arrêt (pas de polarisation). Les deux autres paires sont pour les LEDs (blanc à la masse mais l'inversion n'est pas destructive). Démonte quand même ta face avant pour vérifier qui est quoi.
Le connecteur JTPM1 n'a rien à voir avec la choucroute voir ici).
FG
Modifié par fgondard le 12/12/2013 10:54
Scandy
 Posté le 12/12/2013 à 09:59
Tout d'abord merci pour vos réponses !! Je me sens moins seul :)
Les JUSB1 et 2 sont , à priori déjà pris.
Lorsque tu me dis, soit tu le vires, soit tu l'adaptes, comment puis-je l'adapter ?
Le connecteur qui irait sur JFP1 peut s'acheter ?
Je poste 2 photos pour mieux voir la chose.
fgondard
 Posté le 12/12/2013 à 11:00
Je ne sais pas ce que tu as connecté sur JPF2 mais ç'est un fil blindé?. Ce n'est donc pas les LEDs et les poussoirs mais plutôt un connecteur audio. D'ailleurs il à 2x5 broches et JPF2 n'en a que 2x4.
Je reviens d'ailleurs sur ce que j'ai dit à propos de JPF2. Il permet uniquement le branchement du haut parleur s'il y en a un (2 fils sur un embout 4 broches) et de la diode témoin d'alimentation quand celle ci est sur un embout séparé à 3 broches.
Apparemment ton connecteur 2x7 avec ses fils torsadés correspond bien au poussoirs et aux LEDS. Il ne peut pas être utilisé en l'état. Il devrait cependant avoir la place de passer en le centrant, sinon il faut enlever une paire de broches au cutter à un bout (l'espace semble plus grand côté connecteurs USB). Mais il faut réorganiser les fils pour les faire correspondre au brochage du connecteur mâle tel qu'il est décrit sur le manuel.
Tu peux aussi te passer du connecteur et racorder chaque broche individuellement mais il ne faut pas les laisser à nu. Si tu n'as pas d'emboûts de récup utilise du souplisso thermo-rétractable.
Je ne sais pas à quoi correspond le conneteur noir qui se balade sur ta photo.
Tu démontes ta façade pour bien voir quels fils vont vers quoi et tu procèdes comme je t'ai indiqué pour sortir les broches de leur logement.
FG
Scandy
 Posté le 12/12/2013 à 11:52
Je me mets au travail et te tiens au courant.
Merci de tes conseils
Scandy
 Posté le 12/12/2013 à 16:09
En démontant la facade, il apparait que le cordon que j'avais mis sur JFP2 ainsi que le cordon 2x5 broches noir sur les photos proviennent d'un lecteur multicarte qui ne sert à rien. J'ai récupéré les deux connecteurs.
Si je comprend bien, il ne me reste plus qu'à réorganiser les fils venant du 2x7 broches et de les répartir sur JFP1 et JFP2.
fgondard
 Posté le 12/12/2013 à 19:23
Si tu voulais utiliser ces lecteurs il faudrait que tu ajoutes une carte USB2 /PCIe.
Tu es sûr que le noir ce n'est pas plutôt les jacks audio ?
JPF2 ne sert que pour le haut parleur s'il y en a un et un connecteur de diode témoin de mise en marche à 3 pattes et deux fils (3 pour les bicolores mais c'est rare).
FG
Modifié par fgondard le 12/12/2013 20:35
Scandy
 Posté le 13/12/2013 à 11:23
Pour l'instant, j'ai cramé deux alim en essayant de démarrer la cm avec un contact fait au tournevis. He oui, suis pas très doué.
J'ai réparé une des alim en mettant un bout de trombone scotché provisoirement sur le fusible.
Pour le fil noir, il était relié à la carte du lecteur multicarte. Je vais l'utiliser pour le mettre sur jfp1.
Je te tiens au courant
13,99 € | 14,99 €Forfaits mobiles Sosh Appels/SMS/MMS illimités Europe + 60 Go Internet à 13,99 € (80 Go à 14,99 €)
Valable jusqu'au 22 Janvier
Sosh lance les offres Internet 60 Go à 13,99 € et Internet 80 Go à 14,99 € pour ses forfaits mobiles avec appels et SMS/MMS illimités depuis la France et l'Europe. Sans engagement : vous pouvez résilier à tout moment.
69,99 €Centrale vapeur Philips HI5910/99 2400W 4 bars à 69,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Cdiscount fait une vente flash sur la centrale vapeur Philips HI5910/99 2400W 4 bars qui passe à 69,99 €.  Effet pressing 180g - réservoir amovible de 1,1L - arrêt automatique - Détartrage intelligent - semelle céramique + Rase bouloche
213,81 €Disque dur externe Western Digital My Book 12 To USB 3.0 à 213,81 € livré
Valable jusqu'au 20 Janvier
Amazon Espagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital My Book 12 To USB 3.0 à 207,34 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,47 € pour la livraison en France soit un total de 213,81 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 250 €. Avec ses 12 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker vos backup, vos films et vos photos, etc.  A l'intérieur, vous trouverez un disque à hélium UltraStar DC HC 520 White (12 To, 5400 tr/min, 256 Mo cache, CMR -> source satdream.tech). Le disque peut être démonté et réutilisé dans un ordinateur, un NAS, etc. Une bonne affaire
Probléme instalation HD dans ACER travelmate 4150
Problème avec mon acer aspire V5 .
problème de tension sur écran acer
probleme de son sur Acer M3100 et windows 7
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
Probleme avec mon ecran ACER K202HQL
probleme de touches ACER aspire V3
montage d'un pc neuf gros probleme " NO SIGNAL "
probleme ventilo pc portable acer
problème de pavé tactile sur pc acer
Plus de sujets relatifs à Problème de montage cm msig41 dans acer 5640
