 Problème de partage de fichier en réseau !!!
AsiaticMenCK
  Posté le 19/09/2004 @ 11:14
Bonjour à tous, Equipé du modem wifi dw-b 200 inventel, adsl en 2048 avec wanadoo. Je suis en réseau avec 2 pc: - Pc de bureau sous Win XP Pro avec le dongle inventel - Pc portable sony PCG-K215S sous Win XP Fam equipé d'une carte wifi wlan 802.11b/g intégré Aucun problème pour la connection au net pour les 2pc mais pour le partage des fichiers entre les 2 reste impossible. - Sur le pc bureau: Je n'arrive pas a voir un seul des pc sur favoris réseau. Message suivant: Vous n'avez peut-être pas les droit accès au ressource réseau .....bla bla. C'est autant plus frustrant car je suis administrateur sur les 2 pc. En interrogeant les ping du portable, que ça soit en IP ou avec le nom du portable, elle réponde. Une autre chose, lorsque je fais une recherche d'ordinateur du pc de bureau. Là, apparait l'ordinateur du bureau avec les noms de tous les fichier que je veux partager en réseau. Lorsque je clic sur ces fichiers pour les explorer (comme pour ouvrir un fichier) tout est normal mais quand je clic sur le nom du réseau là apparait ce message ....accès au ressources réseau etc... - Sur le pc portable, il apparait juste le portable sur favoris réseau mais pas le bureau. Et là en interrogeant les ping du pc bureau, l'IP répond mais le nom du pc du bureau ne répond pas. Pourquoi ??!!!! Je n'y comprend rien, de plus que je ne m'y connais pas du tout sur le réseau. J'ai essayé plusieurs solution que j'ai vu sur d'autre forum mais rien à faire toujours ce message. Les firewall sont tous desactivé y compris celui de windows et celui du modem wifi est sur mini. Si quelqu'un peut m'aider ça serait vraiment cool de votre part. Une explication de A à Z serait la bienvenu pour configurer cette connection entre les 2 pc. Je vous remercie d'avance de prendre un peu de votre temps pour m'aider car là je craque....
Gégé_78
 Posté le 19/09/2004 à 15:50
Bonjour, As-tu été dans les propriétés des répertoires ou/et des fichiers à partager? Tu y trouveras au minimum un onglet partage et peut-être un onglet sécurité si tu n'es pas en partage simple. Autre chose: pour essayer, désactive les parefeux des deux côtés.
ive
 Posté le 19/09/2004 à 17:02
Groupe Sécurité
bonjour à essayer : [url]https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=100209[/url]
AsiaticMenCK
 Posté le 19/09/2004 à 20:40
Merci Gégé_78 de m'avoir répondu mais il s'est passé une chose bizarre mais agréable. J'ai déménagé le pc de bureau dans une autre pièce de l'appartement et à la suprise général. Je peux accéder au pc du bureau à partir de mon portable mais pas l'inverse. Bon toujours le même message qui apparait lorsque j'essai sur le pc du bureau mais je peux au moins transferé les fichier a partir du portable. Pour info mes essais d'avant, mes firwall était bien désactivé sur les 2 pc. Si quelqu'un sait d'ou ça vient.....?? parce-que j'aimerais quand même savoir qu'es-ce qui pose ce problème et si mon mini réseau est quand même avec un minimum de sécurité. Merci encore.
ive
 Posté le 19/09/2004 à 22:44
Groupe Sécurité
re si tu fais quelques recherches sur google, tu verra que c'est un problème assez connu, différence de niveau de sécurité entre les 2 OS.Le lien que je t'ai communiqué te dirige vers un post très mal rédigé mais avec une solution qui marche chez moi. premièrement il est préférable que les pc possèdent le même nom et pass d'admin. ensuite 1 fichier pour modifier ta bdr [url="http://ycathala.free.fr/download/conflit-reseau-bdr-ouvert.reg"]ici[/url] si ce n'est pas concluant : 1 fichier pour revenir aux clés d'origine [url="http://ycathala.free.fr/download/conflit-reseau-xp-pro-origine.reg"]ici[/url] les essais sont à faire de préference fire wall désactivé, car ils sont bien souvent la cause de perturbations.Bien évidemment il sont a réactiver ensuite. Si tu n'avais pas compris mon post,j'èspère que ces lignes t'aideront,mais dans un soucis de politesse élémentaire tu aurais pu répondre à mon intervention.
AsiaticMenCK
 Posté le 20/09/2004 à 00:08
dsl yve de ne pas t'avoir encore répondu car je n'ai pas eu le temps d'essayé tes manip. J'attendais de les essayer avant, pour te faire part de l'avancement. Une question faut que je le fasse sur les 2 pc ou que sur le win xp fam??? Je n'ai pas encore essayé, dès demain je l'essai. Mais là, je vais faire dodo. Je t'en dirais plus. Allez bonne yve et encore dsl.
jandj31
 Posté le 03/01/2007 à 19:51
ive a écrit :
re
1 fichier pour modifier ta bdr ici
1 fichier pour revenir aux clés d'origine ici
Bonjour à tous,
Je voulais juste te remercier car, ayant le même souci de droit d'accès que AsiaticMenCK, j'ai essayé de modifié ma bdr avec le le lien que tu a fourni, et depuis plus aucun problème, je peux accéder à chacun de mes 2 PC, depuis l'un ou l'autre.
Encore Merci
filipo29
 Posté le 03/01/2007 à 22:31
Bonjour JANDJ31
Je vois que la solution est toujours valable mais ton remerciement risque d'être sans réponse 2 ans et demi après le début du sujet
6,66 €Set de 10 lames bois Bosch pour scies sauteuses à 6,66 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon fait une promotion sur le set de 10 lames bois Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 6,66 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 12 €.
Vous trouverez 2x T 101 B Clean for Wood, 2x T 111 C Basic for Wood, 2x T 144 D Speed for Wood, 2x T 144 DP Precision for Wood, 1x T 101 AO Clean for Wood, 1x T 119 BO Basic for Wood.
149,90 €Montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 40 mm à 149,90 € (via ODR)
Valable jusqu'au 05 Décembre
Cdiscount fait une belle promotion la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 40 mm qui passe à 199,90 € avec le code promo 20SAMSUNG. Or Samsung rembourse actuellement 50 € sur cette montre qui vous reviendra à 149,90 € après remboursement. On la trouve ailleurs autour de 269 €.
La montre connectée Samsung Galaxy Watch4, propulsée par Android Wear 3.0, vous offre un accès idéal à l'univers Google tout en proposant un écran Super Amoled 1.2", une belle capacité de stockage et un suivi précis de vos activités sportives, votre santé et votre sommeil.
GratuitUn livre audio offert sur Amazon.fr
Valable jusqu'au 04 Janvier
En vous inscrivant à l'offre d'essai gratuite du service de livres audio Audible (qui appartient à Amazon) vous pourrez télécharger gratuitement un livre audio. L'abonnement passe ensuite à 9,95 € / mois après ce mois d'essai. Notez que l'offre est résiliable à tout moment et facilement et ce, même avant la fin de l'essai gratuit. Les membres Amazon Prime bénéficient de 2 mois gratuits (2 livres audio offerts).
Vous pouvez prendre n'importe quel livre audio parmi une large sélection de 500 000 titres, peu importe sa durée ou son prix. Vous pourrez télécharger et d'écouter (même hors connexion) vos livres via l'application Audible ou directivement via le site.
Vous n'avez pas le temps de lire ? Avec Audible, écoutez vos livres en voiture, en marchant, en faisant du sport, ...
partage de fichier sur DD reseau , W7 , W8 et lecteur multimedia
problème de partage réseau
Partage de fichier en DLNA entre réseau et sous-réseau.
Partage fichier et administration réseau local
Problème lecture fichier reseau
partage de disque dur /fichier sur reseau win7
Probleme partage reseau / multimedia ?non résolut
Problème partage fichiers sur réseau local XP
problème de partage de fichier suite a des màj
partage fichier réseau maison
Plus de sujets relatifs à Problème de partage de fichier en réseau !!!
