 problème de partage du reseau avec 2 pc "win 2000"
death2000
  Posté le 20/07/2005 @ 17:48
salut tlm Je veux faire une connection réseau entre 2 pc sous windows 2000 pro sur l'ordi ayant la connection internet j'ai coché l'option "activer le partage des connexions internet..." j'ai créer le reseau local avec en adresse ip 192.168.0.1,en masque 255.255.255 sur l'ordi "client" j'ai créer le reseau local avec en adresse ip 192.168.0.2,en masque 255.255.255,et en passerelle l'ip 192.168.0.1 pour le serveur dns j'ai laissé auto pour les 2 pc mon probléme [desapprouve] * je peux pas avoir les 2 reseaux en même temp, soit je partage la connexion internet,soit le reseau local * par exemple si je traville en reseau local et que je veux se connecter à internet dans le pc "client",je dois supprimer les adresse que j'ai entré dans ce dérnier et laisser tout automatique,donc je perd le partage de la connexion à internet dans le pc "client" [desapprouve] je comprend rien
celavi
 Posté le 20/07/2005 à 20:53
Bonjour, Sous windows 2000 pro, Úgalement, j' ai crÚÚ un rÚseau domestique entre 2 pc avec partage de connexion internet.Je my suis prise de la mÛme faþon que toi, mais j'ai attribuÚ au serveur DNS l'adresse du pc h¶te et comme suffixe j'ai mis son nom. Et j'ai accÞs aux 2 rÚseaux en mÛme temps. Il peut aussi y avoir un problÞme au niveau du firewall ! J'ai eu beaucoup de mal Ó configurer le mien (Kerio)
death2000
 Posté le 21/07/2005 à 00:31
salut tlm merci,mais moi j'ai pas de firewall [birthday] pour le serveur dns,quelle adresse h¶te tu parle,est ce "192.168.0.1. merci
celavi
 Posté le 21/07/2005 à 08:01
Bonjour pc1 Adresse ip : 192.168.0.1 Adresse de seveur dns : 192.168.0.1 suffixe dns: nom du pc1 pc2 Adresse ip : 192.168.0.2 Adresse de seveur dns : 192.168.0.1 suffixe dns: nom du pc1 sur les 2 j'ai cochÚ "Enregistrer les adresses de cette connexion dans le systÞme DNS Le partage de connexion internet n'est activÚ que sur le pc1 Il peut aussi regarder si un service n'est pas dÚsactivÚ.
robal
 Posté le 21/07/2005 à 11:28
Bonjour Sous win 2000 attention les deux PC doivent disposer d'une session portant le mÛme nom ou bien les comptes invitÚs doivent Ûtre activÚ pour qu'ils puissent se voir dans le rÚseau. D'autre part, ton modem ne serait-il pas un ethernet ???? si oui vÚrifie que son IP n'est pas identique au PC serveur ??? Pour les DNS, si tu les connais met celles de ton FAI.
death2000
 Posté le 21/07/2005 à 14:00
bonjour, j'ai un modem "sagem fast 800" j'ai mis le mÛme nom du demaine dans les 2 pc pour les dns,comment je vais les savoir merci
celavi
 Posté le 21/07/2005 à 17:16
Comme je n'ai pas l'adsl, je ne suis pas s¹re que les rÚglages soient les mÛmes Mais tu peux aller voir Ó cette adresse, tout est clairement expliquÚ : http://www.world-informatique.com/pasapas/reseaux/index.html Est-ce que tu a activÚ le mode passerelle dans la configuration du protocole TCP/IP de ta connexion internet ?
robal
 Posté le 21/07/2005 à 18:23
Tu n'as pas Ó mettre de nom de domaine. Les DNS peuvent t'Ûtre donnÚs par ton FAI Ce sont les sessions qui doivent exister sur les deux PC (par exemple si sur PC 1 tu ouvres avec la session MOI, et sur PC 2 avec ELLE, crÚe une session MOI sur PC2 et ELLE sur PC 1.
NAS 8 Baies Ugreen DXP8800 Plus (Intel Core i5-1235U, 8 Go DDR5, 2x10 GbE, cache NVMe)
1214,41 € 1499 € -19%
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 512 Go
35,99 € 55 € -35%
Visseuse sans fil Bosch Ixo avec 10 embouts et renvoi d'angle
39,99 € 49,99 € -20%
Perceuse sans-fil Bosch Prol GSB 12V-15 + 39 accessoires + 2 Batteries 2 AH
124,99 € 159 € -21%
Lego 10353 Icons Williams Racing FW14B et Nigel Mansell
49,99 € 72,99 € -32%
SSD Crucial P3 Plus 1 To (NVMe, PCIe, M.2, 5000 Mo/s)
56,66 € 75 € -24%
problème partage fichiers réseau avec windows 7
problème de partage réseau
Problème avec la carte réseau sans fil ou le point d’accès
Probleme avec carte reseau
probleme d'accés internet avec un reseau CPL
partage avec un seul pc du reseau local
problème avec controleur réseau
Probleme partage reseau / multimedia ?non résolut
Problème reseau sans fil avec live box
probleme avec ma carte reseau realtek PCIe GBE fam
Plus de sujets relatifs à problème de partage du reseau avec 2 pc "win 2000"
