 Probleme de partition avec vistaSujet résolu
weederz
  Posté le 27/02/2009 @ 21:47
bonsoir,
voila j'ai un soucis avec vista, lors de l'installation j'ai creer une partition pour l'installation mais j'ai oublier de faire une partition pour le reste de mon disque dur.
donc la je me retrouve avec une seule partition et aucun moyen de voir ou acceder a la seconde partie de mon disque dur.
c'est surement tout con mais j'ai une autre solution mis a part de tout formater et de recommencer ?
merci
y.bli
 Posté le 27/02/2009 à 21:55
Si je comprends bien tu as une seconde partie de ton disque dur en "espace non alloué".
Je pense que tu dois pouvoir faire une partition dans cet espace avec le partitionneur intégré à Vista, sinon, prends Easeus (gratuit) qui te le permettra facilement : http://www.commentcamarche.net/telecharger/telechargement-34056035-easeus-partition-manager
Modifié par y.bli le 27/02/2009 21:56
weederz
 Posté le 27/02/2009 à 21:58
oui voila c'est exactement ça je vais tester ton logiciel merci
ICAR78
 Posté le 27/02/2009 à 22:32
slt
effectivement "Easeus Partition Manager" est tres bien et fait tres bien son boulot
+1
PC portable 15.6 pouces MSI Katana 15 HX (FHD IPS 144 Hz, Core i7-14650HX, 16 Go, 512 Go, RTX 5070 8 Go)
1148,13 € 1499,99 € -23%
@Darty
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (FullHD, AMD Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
649,99 € 799 € -19%
Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s)
27,20 € 32,99 € -18%
@Cdiscount
Coupe-Bordures sans Fil Einhell GE-CT 18 Li avec 20 Lames en Plastique, Batterie 2,5 Ah et Chargeur
59,95 € 112,95 € -47%
Boitier PC Fractal Design North Charcoal Black (moyen tour, ATX, panneau mesh, façade chêne)
109,90 € 160 € -31%
Batterie portable Ugreen Nexode 300W 48 000 mAh (3xUSB C 100W PD, 2x USB A 22.5W)
69,41 € 85 € -18%
problème de partition avec vista
Problème d'images avec Vista
Problème lecture vidéos avec IE.9 (Vista)
gros probleme avec vista et windows 7
Problème de WIFI avec vista
probleme de demmarage avec vista 32 bit
Problème avec désinstallation des programmes vista
Problème avec acronis partition suite
Probleme formatage avec Easeus partition
probléme avec Adobe Reader version 9.4.0 et vista
Plus de sujets relatifs à Probleme de partition avec vista
