 Problème de PartitionsSujet résolu
Bethowen63
  Posté le 22/10/2020 @ 18:56
Bonsoir à toutes et à touts,
Sur mon disque D j'avais deux partitions principales 1 pour mes données et l'autre pour les softs portables; or en bidouillant je ne sais pas comment, ces deux partitions sont passées en volume simple. Est-ce grave?
Merci si quelqu'un pourra m'éclairer et m'aider à faire en sorte que ces deux partitions redeviennent comme avant.
Cordialement.
fgondard
 Posté le 22/10/2020 à 19:12
Un disque n'a pas de lettre de volume mais un numéro. Ce sont les partitions qui ont une lettre. Donc cette phrase n'a aucun sens.
Soit sur le disque n tu n'avais qu'une seule partition nommée D:, soit tu en avais deux, l'une nommée D: et l'autre désignée par une autre lettre.
Si tu avais effectvement deux partitions et que tu les as fusionnées directement ce n'est pas avec Windows. Ceci n'est possible qu'avec un outil tierce partie comme Aomei par exemple. Je ne vois pas comment la marche arrière serait possible.
Dans ton prochain mssage mets une copie d'écran de la fenêtre gestion des disques.
Bethowen63
 Posté le 22/10/2020 à 19:15
Pour être plus précis le bidouillage à consisté à réduire une partition pour pouvoir étendre l'autre ce qui à fonctionné.
Par contre dans "gestion des disques" apparait que le disque D n'est plus de base mais dynamique. Je ne sais pas si cela pourra m'entrainer des problèmes
En vous remerciant.
Bethowen63
 Posté le 22/10/2020 à 19:21
Bonsoir Fgondard (toujours la),
Les manips pour étendre et réduire les partitions je les ai faites avec les outils windows.
Je vais essayer de te mettre une capture d'écran de ma gestion des disques ( je ne sais pas bien si j'y vais arriver)
Merci.
Bethowen63
 Posté le 22/10/2020 à 19:32
J'ai bien une capture d'écran mais je ne sais pas comment la mettre sur ce forum
loriot83
 Posté le 22/10/2020 à 19:49
Salut,
clique sur le 7 ème icone sous "ajouter une réponse" lors de la rédaction de ton message
Daneel Olivaw
 Posté le 22/10/2020 à 20:01
En vous remerciant.
Transformer le disque en Dynamique permet de faire du RAID logiciel et/ou d'amalgamer des partition non contigües ou qui ne sont pas sur le même disque.
C'est malheureusement ce qui se passe quand on essaye de réunir des partition distantes avec la Gestion des disques. Pourtant Windows averti que le disque va être converti en Dynamique. Il faut faire attention.
Windows ne permet de revenir à un disque de base, il faut un partitionneur tiers genre AOMEI, Acronis, Esseus ou autre. Malheureusement aussi, il faut les version payantes, les versions gratuites ne le faisant pas.
Bethowen63
 Posté le 22/10/2020 à 20:32
Bethowen63
 Posté le 22/10/2020 à 20:38
Je ne me souviens pas d'avoir vu cet avertissement.....
Si le disque reste dynamique pourrai-je avoir des problèmes?
Ikewdu_
 Posté le 22/10/2020 à 20:42
Salut,
C'est faisable gratuitement avec testdisk. On l'a fait sur ce forum il n'y a pas très longtemps, mais j'ai la flemme de chercher. Car dans ton cas, ça n'a pas beaucoup d'incidence, le disque étant assigné aux données.
loriot83
 Posté le 22/10/2020 à 20:46
Etant donné que tu n'as pas beaucoup de données (29 Go sur D quelques centaines de Mo sur E) tu peux sans problème copier les données de D et E ou
sur un disque externe ou bien sur C dans un dossier .
Ensuite tu supprimes les volumes dynamiques D et E , ton disque va repasser en disque de base , si pb tu le convertis en disque de base par un clic droit en partie gauche sur disque 1,
tu recrées tes partitions et tu restaures tes données.
Modifié par loriot83 le 22/10/2020 20:50
Bethowen63
 Posté le 22/10/2020 à 21:01
Bonsoir Ikewdu et loriot83,
Merci de vos idées, je vais peut-être commencer par essayer l'astuce de loriot83 (le clique droit sur le disque 1 affiche hors connexion pour l'instant).
Je vous tiendrai au courant.
Bonne soirée
fgondard
 Posté le 22/10/2020 à 21:02
Encore une fois D: est la lettre d'une des 2 partitions figurant sur ce disque, lui est le disque 1.
Peut-être qu'il y a une solution avec testdisk mais pour le retransformer en disque de base avec les outils de Windows il faut d'abord supprimer les partitions ce qui signifie que les données qu'elles contenaient seront effacées. Il faut donc les sauvegarder ailleurs préalablement.
Après être repassé en disque de base, recréer une ou plusieurs partitions et y retransférer les données.
Voir ici.
Copie d'écran : utilser l'outil de capture de Windows pour délimiter la zone ou bien la combinaison Alt + Imp.écr afin de ne caapturer que la fenêtre active et passer par Paint.
loriot83
 Posté le 22/10/2020 à 21:12
C 'est normal il te faut sauvegarder les données et supprimer les part pour le retrouver en disque de base.
Bethowen63
 Posté le 22/10/2020 à 21:16
Je te promets que plus jamais de la vie je dirai disque D;
C'est bien le disque 1 qui est devenu dynamique;
Je vais mettre en route vos conseils; ça va me prendre du temps, car moi et l'informatique ça fait 2 (largement)
En vous remerciant.
Bonne soirée
Bethowen63
 Posté le 22/10/2020 à 21:40
J'ai supprimé les 2 partitions du disque 1 qui est devenu de base et la j'ai une seule partition non-alloué
Suis-je en bonne voie?
Daneel Olivaw
 Posté le 22/10/2020 à 21:54
Oui, tu es sur la bonne voie.
Bethowen63
 Posté le 22/10/2020 à 22:08
Voila mon disque 1 est redevenu de base, j'ai récréé mes 2 partitions D et E et j'ai remis dedans ce que j'avais avant.
Merci beaucoup de vos conseils et bonne soirée.
Cordialement
299,99 €Ecran 27 pouces Acer Nitro XV272UP (QHD, IPS, 144 Hz) à 299,99 €
Valable jusqu'au 30 Novembre
Fnac fait une promotion sur l'écran 27 pouces Acer Nitro XV272UP (QHD 2560x1440, IPS, 144 Hz) à 299,99 € au lieu de 399 €. L'écran est Adaptive Sync et compatible Freesync et GSync.
Gratuit3 mois d'abonnement à Amazon Music Unlimited gratuits
Valable jusqu'au 15 Janvier
Amazon vous permet d'essayer son service de streaming musical pendant 3 mois gratuitement. Avec Amazon Music Unlimited, accédez à plus de 50 millions de titres, sans publicité et en illimité sur tous vos appareils : smartphone, tablette, PC/Mac, Fire, Alexa. Vous avez même la possibilité de télécharger vos playlists pour des écoutes hors connexion. A la fin de ces 3 mois, vous pourrez basculer vers l'offre payante à 9,99 € / mois ou bien arrêter sans frais le service. A noter l'existence d'une offre famille à 14,99 € / mois qui permet jusqu'à 6 utilisateurs d'écouter leur musique à tout moment et sur leurs appareils préférés. Vous pouvez annuler l'abonnement à tout moment. L'offre se termine ce soir. Ne tardez pas !
24,99 €Casque audio bluetooth JBL T460BT à 24,99 €
Cdiscount fait une vente flash sur le casque audio sans fil bluetooth JBL T460BT qui passe à 24,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Ce casque sans fil bluetooth 4.0 offre une autonomie de 11h, permet de commander sur le casque les appels et la musique et est repliable à plat. Il est rechargeable avec un câble microUSB fourni.
Problème de partitions
Problème de partitions !
problème de partitions
Probleme de partitions et données fantomes...
Problème de Souris sans fil perte de 1 à 2 secondes
Imprimante problème de cartouches
Problème en jeu, plantage et fermeture de l'application
Problème de souris
Problème de formatage Clé USB avec AOMEI Assistant Partition
problème de desserrage pc
Plus de sujets relatifs à Problème de Partitions
