 Problème de PartitionsSujet résolu
Bethowen63
  Posté le 22/10/2020 @ 18:56
Bonsoir à toutes et à touts,
Sur mon disque D j'avais deux partitions principales 1 pour mes données et l'autre pour les softs portables; or en bidouillant je ne sais pas comment, ces deux partitions sont passées en volume simple. Est-ce grave?
Merci si quelqu'un pourra m'éclairer et m'aider à faire en sorte que ces deux partitions redeviennent comme avant.
Cordialement.
fgondard
 Posté le 22/10/2020 à 19:12
Un disque n'a pas de lettre de volume mais un numéro. Ce sont les partitions qui ont une lettre. Donc cette phrase n'a aucun sens.
Soit sur le disque n tu n'avais qu'une seule partition nommée D:, soit tu en avais deux, l'une nommée D: et l'autre désignée par une autre lettre.
Si tu avais effectvement deux partitions et que tu les as fusionnées directement ce n'est pas avec Windows. Ceci n'est possible qu'avec un outil tierce partie comme Aomei par exemple. Je ne vois pas comment la marche arrière serait possible.
Dans ton prochain mssage mets une copie d'écran de la fenêtre gestion des disques.
Bethowen63
 Posté le 22/10/2020 à 19:15
Pour être plus précis le bidouillage à consisté à réduire une partition pour pouvoir étendre l'autre ce qui à fonctionné.
Par contre dans "gestion des disques" apparait que le disque D n'est plus de base mais dynamique. Je ne sais pas si cela pourra m'entrainer des problèmes
En vous remerciant.
Bethowen63
 Posté le 22/10/2020 à 19:21
Bonsoir Fgondard (toujours la),
Les manips pour étendre et réduire les partitions je les ai faites avec les outils windows.
Je vais essayer de te mettre une capture d'écran de ma gestion des disques ( je ne sais pas bien si j'y vais arriver)
Merci.
Bethowen63
 Posté le 22/10/2020 à 19:32
J'ai bien une capture d'écran mais je ne sais pas comment la mettre sur ce forum
loriot83
 Posté le 22/10/2020 à 19:49
Salut,
clique sur le 7 ème icone sous "ajouter une réponse" lors de la rédaction de ton message
Daneel Olivaw
 Posté le 22/10/2020 à 20:01
En vous remerciant.
Transformer le disque en Dynamique permet de faire du RAID logiciel et/ou d'amalgamer des partition non contigües ou qui ne sont pas sur le même disque.
C'est malheureusement ce qui se passe quand on essaye de réunir des partition distantes avec la Gestion des disques. Pourtant Windows averti que le disque va être converti en Dynamique. Il faut faire attention.
Windows ne permet de revenir à un disque de base, il faut un partitionneur tiers genre AOMEI, Acronis, Esseus ou autre. Malheureusement aussi, il faut les version payantes, les versions gratuites ne le faisant pas.
Bethowen63
 Posté le 22/10/2020 à 20:32
Bethowen63
 Posté le 22/10/2020 à 20:38
Je ne me souviens pas d'avoir vu cet avertissement.....
Si le disque reste dynamique pourrai-je avoir des problèmes?
Ikewdu_
 Posté le 22/10/2020 à 20:42
Salut,
C'est faisable gratuitement avec testdisk. On l'a fait sur ce forum il n'y a pas très longtemps, mais j'ai la flemme de chercher. Car dans ton cas, ça n'a pas beaucoup d'incidence, le disque étant assigné aux données.
loriot83
 Posté le 22/10/2020 à 20:46
Etant donné que tu n'as pas beaucoup de données (29 Go sur D quelques centaines de Mo sur E) tu peux sans problème copier les données de D et E ou
sur un disque externe ou bien sur C dans un dossier .
Ensuite tu supprimes les volumes dynamiques D et E , ton disque va repasser en disque de base , si pb tu le convertis en disque de base par un clic droit en partie gauche sur disque 1,
tu recrées tes partitions et tu restaures tes données.
Modifié par loriot83 le 22/10/2020 20:50
Bethowen63
 Posté le 22/10/2020 à 21:01
Bonsoir Ikewdu et loriot83,
Merci de vos idées, je vais peut-être commencer par essayer l'astuce de loriot83 (le clique droit sur le disque 1 affiche hors connexion pour l'instant).
Je vous tiendrai au courant.
Bonne soirée
fgondard
 Posté le 22/10/2020 à 21:02
Encore une fois D: est la lettre d'une des 2 partitions figurant sur ce disque, lui est le disque 1.
Peut-être qu'il y a une solution avec testdisk mais pour le retransformer en disque de base avec les outils de Windows il faut d'abord supprimer les partitions ce qui signifie que les données qu'elles contenaient seront effacées. Il faut donc les sauvegarder ailleurs préalablement.
Après être repassé en disque de base, recréer une ou plusieurs partitions et y retransférer les données.
Voir ici.
Copie d'écran : utilser l'outil de capture de Windows pour délimiter la zone ou bien la combinaison Alt + Imp.écr afin de ne caapturer que la fenêtre active et passer par Paint.
loriot83
 Posté le 22/10/2020 à 21:12
C 'est normal il te faut sauvegarder les données et supprimer les part pour le retrouver en disque de base.
Bethowen63
 Posté le 22/10/2020 à 21:16
Je te promets que plus jamais de la vie je dirai disque D;
C'est bien le disque 1 qui est devenu dynamique;
Je vais mettre en route vos conseils; ça va me prendre du temps, car moi et l'informatique ça fait 2 (largement)
En vous remerciant.
Bonne soirée
Bethowen63
 Posté le 22/10/2020 à 21:40
J'ai supprimé les 2 partitions du disque 1 qui est devenu de base et la j'ai une seule partition non-alloué
Suis-je en bonne voie?
Daneel Olivaw
 Posté le 22/10/2020 à 21:54
Oui, tu es sur la bonne voie.
Bethowen63
 Posté le 22/10/2020 à 22:08
Voila mon disque 1 est redevenu de base, j'ai récréé mes 2 partitions D et E et j'ai remis dedans ce que j'avais avant.
Merci beaucoup de vos conseils et bonne soirée.
Cordialement
79,14 €Souris Logitech MX Master 3 (unify, bluetooth, capteur laser) à 79,14 € livrée
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon Espagne fait une promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech MX Master 3 qui passe à 74,38 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,76 € pour la livraison en France soit un total de 79,14 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 109 €. Cette souris offre une double connectivité sans fil unify ou bluetooth.
Elle vous permet de contrôler jusqu'à 3 ordinateurs différents à l'aide d'une seule souris. Copiez et collez du texte d'un écran à un autre, ou encore transférez des fichiers d'un ordinateur à un autre avec une facilité déconcertante.
Conçue pour offrir précision, contrôle et confort aux utilisateurs expérimentés, la souris sans fil Logitech MX Master 3 se caractérise notamment par une forme parfaitement adaptée à la main, des fonctionnalités avancées et une conception incroyable. Elle dispose d'une molette pour le pouce afin de faire défiler le contenu de l'écran latéralement d'un simple mouvement du pouce. Et avec le logiciel Logitech Options vous allez pouvoir paramétrer au mieux votre souris. Ainsi, vous allez pouvoir ajuster la vitesse de défilement, naviguer au sein du contenu sous forme d'onglets, changer d'application, régler le volume et bien d'autres choses. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane.
54,99 €Liseuse Amazon Kindle avec éclairage frontal à 54,99 €
Amazon fait une promotion sur sa nouvelle liseuse Kindle qui passe à 54,99 € livrée gratuitement. Cette version est équipée d'un écran tactile à encre électronique qui a l'apparence du papier et se lit comme un livre papier. Elle possède maintenant un éclairage frontal réglable vous permet de lire confortablement pendant des heures, à l'intérieur et à l'extérieur, de jour comme de nuit. Elle possède le WiFi ainsi qu'un port MicroUSB. Cette version peut afficher des publicités discrètes pendant sa mise en veille. Pour ne pas les avoir, vous devez vous tourner vers la version Sans offres spéciales qui coûte 64,99 €. Elle peut lire les fichiers ePub en suivant cette astuce.
69 €SSD externe portable Samsung T5 500 Go à 69 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable Samsung T5 500 Go qui passe à 69 € livré gratuitement alors qu'on trouve le SSD à 110 € ailleurs. Le disque SSD Samsung T5 portable est plus de deux fois plus petit que la taille de votre smartphone et fournit jusqu'à 5 fois la vitesse d'un disque dur portable. Apprenez à travailler en quelques secondes, transférez de grandes bibliothèques de vidéos et de photos à des vitesses pouvant atteindre 550 Mo/s. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Grâce à son interface USB-C, vous pouvez le brancher sur votre ordinateur, mais également sur un smartphone ou une tablette. Un câble USB-C vers USB-A (prise USB classique) est fourni.
Problème de partitions
Problème de partitions !
problème de partitions
Probleme de partitions et données fantomes...
Problème de Souris sans fil perte de 1 à 2 secondes
Imprimante problème de cartouches
Problème en jeu, plantage et fermeture de l'application
Problème de souris
Problème de formatage Clé USB avec AOMEI Assistant Partition
problème de desserrage pc
Plus de sujets relatifs à Problème de Partitions
